Bonjour, je suis nouveau sur le forum. Je viens vous demander de l'aide car j'ai un petit projet personnel qui me trottine dan la tete depuis un petit moment!
Je veux faire un quad, entre le pocket quad et un quad normal, avec pneus de kart...etc, pour faire de la piste.
Etant un peu écolo, j'ai envie de zapper le moteur thermique pour innover un peu, en montant un moteur electrique.
Le moteur aura a pousser entre 100 et 150kg je pense en comptant mon poids, je n'ai pas vraiment d'idée précise sur le poids du quad, ca va dépendre des matériaux utilisés et des BATTERIES!
Il faudrait quant meme un bon couple, pour pouvoir partir sur les roues arrieres!(lol)
J'ai vu des scooters electriques sur le net, ils tournent en 48V, sous 20Ah, 45km/h, et un autre modele avec une batterie a plus fort amperage qui monte jusqu'a 80km/h, ce qui serait parfait!Mais un scooter c'est cher, alors si je peux acheter seulement le moteur et ce qui va avec!
Donc pourriez vous me guider sur le choix du moteur, des batteries, peut etre transfo....etc, et ou les trouver!
En vous remerciant d'avance!
Re : Projet quad electrique, moteur et batteries??
salut,
déjà pour l'écologie, le moteur thermique pollue lors de son utilisation, mais le moteur electrique est alimenté par une batterie.celle ci et très polluante lors de sa fabrication, et aussi pour sa destruction ... de plus il faut la charger.
ensuite tu a un projet très ambitieu mais c'est légèrement complique, il va te falloir mélanger electronique et mécanique. pour l'electronique sa va mé la mécanique je ne sait pas comment tu vas faire.
ne croit pas que je te décourage!!!
mais bon si ta besoin d'aide je veu bien t'aider!!!
24/07/2007 - 22h52
Inssurix
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
23
Messages
3
Pour la mécanique c'est pas trop le soucis, pour la transmission, courroie ou chaine, le probleme c'est surtout le moteur, sinon je mets des pédales et un derailleur??!!
25/07/2007 - 11h06
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
prends le plus gros moteur en 48V
le poids est tel qu'il n'y a jamais assez de puissance
25/07/2007 - 12h01
cosinus
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
52
Envoyé par Inssurix
JAMAIS de transmission sur un véhicule électrique, où on fais la chasse au moindre watt perdu...
l'idéal étant d'avoir le moteur directement sur l'axe de la roue.
07/10/2008 - 14h29
spaceyo
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
27
Messages
1
Salut Insurrix,
Ton idée est bonne, les performances des moteurs electriques surpassent les moteurs thermiques : rendement de 98% et couple max (c'est à dire acceleration de dingues) dispo à bas régime (contre 35% et couple max à 6000tr/min pr les thermiques).
Par contre tout ces avantages (surtout l'accéleration) sont un peu plombé par le poids consequent des batteries. Surtout si tu es un peu écolo, les batteries au plomb ou au lithium c'est pas ce qu'on a fait de plus renouvelable...
Niveau économique et capacité, jte conseillerai des batteries sèche au plombs (pour exemple 12V, 5AH = 2kg) a toi de faire le calcul.
Sinon il y'a les Lithium polymère bien plus légère mais le prix (énorme)et la capacité (mini) ne sont pas les mèmes.
Enfin pour la transmission, pas besoin de boite de vitesse (c'est le potentiometre qui en fait office). C'est vrai que la meilleur solution serait de placé un moteur sur chaque roue arriere mais si tu veux juste remplacé l'ancien moteur, tu peux opter pour une courroie type RPP ou MGT (plus léger et silencieux qu'une chaine) dont le rendement avoisine tout de meme les 98%!
07/10/2008 - 15h18
chaine
Date d'inscription
avril 2008
Âge
26
Messages
195
24/07/2007, 21h44
deux messages...
je crois pas ce que soit encore d'actualité....
(même si l'idée était très bonnes au départ... mais bon les tests..le coût.. etc de quoi devenir fou )
the end.
11/10/2008 - 22h00
Inssurix
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
23
Messages
3
bonjour, désolé de mon retard, j'ai un peu mis le projet en stand by, j'avais des choses bien plus importantes comme le bac... Bon je suis allé voir le site http://www.electricscooterparts.com/motors.html et je suis très intéressé par le dernier moteur en 48V, avec 4 batteries, mais je ne connais pas le couple, sinon peut etre en mettre 2 mais après au niveau du variateur j'sais pas comment ca va s'passer! je n'arrive pas a trouver de moteurs en 48V sur le net, si quelqu'un peut m'aider...merci
Pour te fair un quad electric va sur electricmotorsport.com tu trouvera du bon matos. perso pour un quad je pense qu'il faut au moins un etek-rt a 48V 100A .
