J'ai un projet d'une alimentation 33 V (LM350T) réglable de 1.5 à 33 V.
J'ai réalisé le schéma avec Wintypon mais il y a quelques valeurs que je ne connais pas. Ce sont celles du potentiomètre P1 et du la résistance R2 (voir schéma). J'aimerais savoir comment on calcule ces valeurs ça m'aiderais beaucoup pour plus tard . Je connais la loi d'Ohm (U=R*i).
J'aimerais aussi pouvoir connaitre le voltage, voir l'amperage aussi, grâce à un afficheur. J'ai trouvé sa chez Conrad mais il ne va pas jusqu'a 3 A ni jusqu'a 33V Afficheur mesure Conrad.
Sinon j'ai pensé a utilisé un CI avec un Afficheur LDC mais je ne sais pas comment le cablé. Si vous auriez un petit schéma à me passé et m'expliquer comment ça marche je serais bien content .Voila d'avance merci, et en esperant avoir été asser précis.
My Web house on Skyblog on the Oblivion's profile.
si tu dois dissiper 30Vx3A=90W dans le transistor aie aie aie !!!
et ton varilight ?
26/07/2007 - 11h09
OblivionV
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
20
Messages
255
Re : Alimentation 33 V 3A réglable
Salut
Merci de ta réoponse.
Je sais que p = IxV mais il existe ce transistor : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
Mon Varylight ne fonctionne tjrs pas mais je pense que je dois avoir des problème de contact
Salut
Merci pour ta répnse mais tu peux m'expliquer pourquoi ma démarche ne convient pas ? Car le régulateur que tu m'a proposé, dans le datasheet je ne vois pas qu'il sort 3 A. Moi je pensais que le Lm350T convenait très bien car c'est un schéma classique.
Je n'ai pas le niveau pour cabler un regulateur comme le LM5007.
Bon sur Conrad j'ai trouvé un montage avec les même caractéristique que celle que je veux concevoir. http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...LightId=208597
Pour le schéma de l'alim que j'ai posté je me suis inspiré du schéma sur ce très bon site : http://perso.orange.fr/e-lektronik/L...K/RP2.htm#RP22
J'ai calculé la puissance à dissipé : 37*1.5=55.5 W
9a fait quand meme pas mal, donc je pense que je peux utiliser le LM350 T non ?
Sinon à part à acheter le kit tout pret (ce qui serait un peut idiot) je n'ai pas trouvé d'autre montage...
En avez-vous à me proposer du style de celle de Conrad ?
Merci de vos futures réponses
27/07/2007 - 06h52
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
tu risques de dépasser très largement les 100W
si tu as 2 secondaires :
tu te branches sur 1 seul pour faire 1 à 16V
et les 2 pour 16 à 33V
avec un interrupeur à 6 plots, tu peux sélectionner la tension d'entrée et la plage de sortie en même temps
+ un énorme radiateur pour refroidir le LM
27/07/2007 - 07h37
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
Plus précisément,
la tension sur le 2200µ va varier de 36 à 48
ce qui permet effectivement de monter à 33V
avec 18V~, seulement de 12 à 24V
là il faudrait un 4700µF 35V, auquel cas tu auras 18 à 24V
ce qui permettera de monter à 15V
27/07/2007 - 08h26
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
1A suffit pour le fusible
Comme çà tu auras déjà plus de chance :
27/07/2007 - 08h33
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
transfo 150VA
pont 5A
27/07/2007 - 08h47
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
tu peux mettre une 1800 à la masse
Auquel cas tu passeras direct de 15 à 17,8V mais tu pourras monter à 31,6V au lieu de 28,9V
sinon refais les calculs
27/07/2007 - 09h32
OblivionV
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
20
Messages
255
Salut gcortex je te remerci beaucoup pour tes réponses.
Merci pour la modif du schéma
Bon, je voulais savoir comment fonctionnent les interrupteurs ? Comment on choisit leur positions ?
Es-tu sur que j'ai besoin d'un transfo aussi enorme ? 150 Va ça fait beaucoup, surtout que c'est pas donné ça vaut 45 euro !
Et sinon tu m'a dis de refaire les calculs, mais j'ai pas les formules, je n'ai que 14 ans et je débute en electronique, donc si tu pourrais m'expliquer pour que je comprenne et progresse j'en serais plus que ravis
Voilà merci encore
27/07/2007 - 10h42
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 986
C'est un seul interrupteur :
2 contacts en haut pour 18 à 32V
2 contacts en bas pour 1 à 15V
tu as une moyenne de 45Vx3A=135W
et en plus le courant n'étant pas sinusoidal, tu vas monter facile à 150VA
Le courant dans le diviseur est 1,2V/130=9,... mA
donc U = Rtotal x 9,... mA
le plus important c'est le calcul du radiateur T - To = P x Rth
