  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Alimentation 12V 7A et 13,9V 2,1A
  1. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    Cool Alimentation 12V 7A et 13,9V 2,1A
    Je osuhaite réaliser une alientation 12V 7A et une de 13,8V 2,1A.
    Pour le 13,8V, je pense utiliser un L200.
    Mais pour le 12V, je ne sais pas du tout, puisqu'elle est sencée pouvoir délivrer 7A.
    Biensur tout cela à partir du secteur ~230V~.
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci bcp
    Thomas
    • Publicité
  2. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    Re : Alimentation 12V 7A et 13,9V 2,1A
    aussi, est-il possible de reliser 2 sorties de LT1070 en // ?
    ou alors relier la cathode de deux diodes entre elles, dont leur anode est respectivement reliée au premier et au second Vout des LT1070 ?
    LT10701 VOUT ----|>|---|
    LT10702 VOUT ----|>|---|
    de façon à pouvor tirer plus de courant ?
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 234
    Bjr thomas....
    Pour le 12 v une alim de PC doit pouvoir convenir (une bonne dizaine d'ampéres)
    sans souçis !!
    Sinon un 7812 qui drive une paire (ou trois) de 2N3055 qui seront au petit trop pour 7 Amp.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    je ne comprend pas trop pour les 2N3055 : ils sont connectés à quoi ? la base à la sortie régulée 12V ??? et E ? et C ?
    sinon, je peux me passer du 12V, il faudrait plutôt quelque choser capable de délivrer 1A dont la tension serait réglable par un potentiomètre entre 12V et 150V.
    Comment peut on faire cette alimentation ?
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 234
    Bjr thomas...
    Soit un régulateur 7812.
    La sortie du 7812 est reliée aux bases d'un ou plusieurs 2N3055 (directement).
    Les émétteurs deviennent la sortie 12 v de puissance.
    Les collecteurs sont reliés du coté du chimique avant régulation (entrée du 7812).Là ou la tension DOIT etre supérieure de 3 à 4 v (15/16v)par rapport à la tension de sortie .
    Si tu fais la meme chose avec un LM317 tu auras une alim variable
    Pas oublier les radiateurs.
    • Publicité
  6. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    ah merci bcp
    et pour le 150V - 12V variable ? car la je ,ne peux pas utiliser de égulateur
  7. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    je peux compter quelle intensité par transistor ? (en gros si je met un transistor apres le reg, combien je peux tirer ?)
    dpnc ts les transistors sont tous reliés en arrallèle ? (C à C, E à E, et B à B)
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 234
    Re thoma....
    Le courant MAXI d'un 2N3055 est de 15 A (mais t'es pas obligé de le faire suer comme un ane).
    Donc en restant raisonnable et deux en // tu ne leur demanderas que 3 à 4 A chacun.
    Suivant ta tension amont et le systéme de refroidissement tu peux essayer avec un seul !
  9. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    ok
    une question aussi :
    si je charge une batterie au plomb 7Ah(qui n'est pas complètement vide) sous une tension de 13,8V et un courant de 2,1A. Combien de temps lui faudra - t il pour charger ?
    et est-ce que je peux utiliser la batterie pendant la charge ? est-elle capable de débiter autant de courant que si elle est complètement chargée ?
  10. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    et si j'utilise un transfo 230/15V pour alimenter le 7812, il me faut quelle puissance ? 7A de sortie * 15 ?? ça fait un transfo bien cher ça non
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 234
    Re thoma...
    La charge de toutes sortes de batteries:
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
    Une batterie peu etre utilisée pendant la charge (floating)
    , mais si elle est peu chargée, ce n'est pas elle qui fournira l'énergie,
    C'est le chargeur (avec peut etre du "ronflement" si elle est vraiment à plat).
  12. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    ok merci bcp
    et pour le 12-150V variable, t'as une idée ?
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 234
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    ok merci bcp
    Bjr thomas.......
    Si c'est en continu, ca risque d'etre compliqué (pas d'idée) .
    Va pas falloir etre trop "gourmand" en puissance si solution "ballast".
    En plus tu n'indiques pas l'intensité désirée en sortie !
    Si c'est en alternatif , je ne vois guére qu'un variac.
    Bon aprés midi.
  14. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    1A en sortie
    ba c en continu, que je voudrais, mais on peut toujours faire en alternatif, et on redresse après et on charge un condo
  15. thomasalbert1993
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    19
    Messages
    939
    par contre, pour le 12 V, quel transfo ? 15V 100VA ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Alimentation 12v
    Par morphius62 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2010, 09h52
  2. Alimentation 12v
    Par windob dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 10h33
  3. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par haraelendil dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  4. Alimentation 12V
    Par saloufate dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 17h27
  5. alimentation 12V 6A
    Par doliprane29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 01h06
