Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 01/08/2007, 15h36 Message #1 de cette discussion
Question Construction d'une lampe pour VTT : besoin d'aide
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour la conctruction d'une lampe pour rouler la nuit avec mon VTT. Il existe beaucoup de modèle très bien fait mais souvent très chère, mais surtout j'aurai voulu voir ce que ça donne de le faire soit même.
Pour l'éclairage j'ai choisi une LED : la Z-Power-LED-P4.
Pour ce qui est du bricolage pour la fixation et l'habillage, j'arriverai à me débrouiller, mais si vous avez de bonne idée pour ça aussi, je suis preneur.
Par contre, y'a un grand vide pour le montage électrique de la chose, le choix des accus (des NiMh de préférence).
Comment calculer l'autonomie des accus en fonction de leurs caractérisques et des différents assemblages possibles (série, parallèle) ?
Quels sont les éléments à ajouter au montage, en plus de la LED, des accus et de l'intérupteur ? genre résistance, transistor,... ?
Quelle sont les précautions à prendre avec ce genre de LED ?
Edit : et j'oubliais le chargeur pour les accus
Merci beaucoup pour votre aide !
Yann
petitVelo est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 01/08/2007, 16h03 Message #2 de cette discussion
Re : Construction d'une lampe pour VTT : besoin d'aide
quelle idée de mettre des accu ou des pile
les velo on des dynamo depuis longtemps et si ca a fait marcher des ampoule ca marchera encore mieux avec des led
les eclairages de velo a pile devraient etre interdit : ca tombe toujour a plat le jour ou on en a besoin
le probleme est que les dynamo de velo que l'on trouve dans le commerce sont de la m....
les led sont tellement plus efficace que l'ampoule que ca va eclairer des que le velo avance d'un centimetre
chatelot16 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 01/08/2007, 16h36 Message #3 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à gcortex
3,2V@350mA
il te faut 4 accus de 1,2V = 4,8V
et donc supprimer 4,8-3,2=1,6V par une résistance
R=1,6/0,35= 4,7 ohms
P=1,6x0,35=0,56W donc une 4,7ohms de 1W
On ne peut pas prendre 3,6V car l'éclairage sera trop dépendant de la charge des accus
Des accus de 700mA te donneront près de 2H d'autonomie
Dernière modification par gcortex ; 01/08/2007 à 16h40.
gcortex est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 01/08/2007, 16h43 Message #4 de cette discussion
Au dessus de 350mA, la led ne va guère éclairer plus et vieillir prématurément
mais tu peux descendre à 3,9ohms pour continuer d'éclairer convenablement avec accus faibles
Dernière modification par gcortex ; 01/08/2007 à 16h46.
Vieux 01/08/2007, 16h51 Message #5 de cette discussion
Citation:
Envoyé par chatelot16 Voir le message
La dynamo c'est exclu. Je ne connais personne qui roule vtt avec une dynamo.
Les cadres n'ont pas de fixation et en plus secoue vachement donc faudrait pas avoir remettre la dynamo en place toute les 5 minutes.
Et puis une dynamo, c'est chiant, ça fait du bruit, ça marche pas à l'arrêt et dabs la boue j'ose pas imaginer
Vieux 01/08/2007, 16h56 Message #6 de cette discussion
Citation:
Envoyé par gcortex Voir le message
3,2V@350mA
merci beaucoup gcortex !
et avec 4 accus de 4Ah à 1.2V ça change rien au calcul mais je gagne en autonomie ?
C'est le voltage fourni à la LED qui détermine l'ampérage qu'elle consomme ?
Vieux 01/08/2007, 17h25 Message #7 de cette discussion
Citation:
oui
Citation:
oui, I=f(V) est une fonction exponentielle
Vieux 01/08/2007, 17h57 Message #8 de cette discussion
Si tu as un bloc alim 9V,
il y a 4V à foutre en l'air,
4Ah donne un courant de charge de 400mA
donc R = 4/0,4 = 10 ohms en série
4x0,4=1,6W donc 2x 4,7ohms 2W en série pour la longévité et rien brûler...
Vieux 01/08/2007, 23h56 Message #9 de cette discussion
ma dynamo n'est meme pas debrayable quand le phare est eteint : c'est pas la peine il n'y a ni bruit ni perte d'energie : je repete les dynamo de velo sont de la m.... et on peut faire mieux
cette dynamo pese beaucoup moins lourd que 4 x 4 Ah et a une autonomie de perpete . . .
Vieux 26/11/2009, 18h13 Message #10 de cette discussion
Citation:
C'est quoi cette dynamo ?
maxic31 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
led vtt accu
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
15/03 17:38 - Le biocarburant tiré du maïs conduirait à plus de gaz à effet de serre
15/03 15:32 - Un panorama de Paris en 26 milliards de pixels
15/03 13:37 - L'abandon de Constellation inquiète de nombreux parlementaires américains
15/03 11:43 - Les géoneutrinos : une nouvelle fenêtre sur l'intérieur de la Terre !
15/03 10:31 - Des molécules organiques dans la nébuleuse d'Orion !
15/03 08:39 - Nouveaux Animaux de Compagnie : connaissez vos responsabilités
14/03 16:06 - Un cratère d'impact météoritique découvert au Congo
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
