Comment abaisser la tension d'un transformateur: 400Vac => 360Vac
    coolweb
    Je possède un ampli à lampe pour guitare. C'est un push pull d'EL34
    Le problème est que l'ancien proprio a remplacer le transfo d'alimentation par un plus puissant (400Vac au lieu de 360Vac) car celui d'origine était HS. Ce qui fait que j'ai une ligne haute tension à 570Vdc au lieu de 490/500Vdc comme à l'origine.
    Du coup dans l'ampli, les composants se prennent environ 80V de plus que ce qui était prévu...
    Le filtrage de la tension se fait par un "pi filter": pont de diodes - condensateur - self - condensateur.
    Si je change le filtrage avec directement la self après le pont de diodes, comme on me l'a conseillé sur un autre forum, là la tension est trop basse: 390Vdc au lieu de 500Vdc
    Voici le schéma de l'ampli: http://www.chambonino.com/carlsbro/carl60tc.html
    Donc je voulais savoir si il y avait un autre moyen pour faire baisser la tension de 80V et donc arriver autour de 500Vdc ?
    Est-il possible d'enlever des spires au transfo pour le rendre moins puissant?
    PS: Mes connaissances en électroniques ne sont pas énormes, juste les bases...
    merci,
    julien
    gcortex
    Re : Comment abaisser la tension d'un transformateur: 400Vac => 360Vac
    Slt,
    bin coupe la poire en 2 :
    tu mets une capa + faible juste après le pont
    f6bes
    Bjr cool...
    Autre solution,tu places le cavalier répartiteur de tension primaire au MAXI (245v), si ce n'est déjà fait.
    Débobiner le transfo, n'y songe pas !!
    Il y a aussi la self à insérer dans le primaire pour chuter un peu le primaire.
    iriaax
    le filtrage avec self en tête abaisse la tension dans un raport d'environ 1,4 .
    Si elle devient trop basse on ajoute un petit condensateur en tête du filtre. Sa valeur (quelques nF généralement) sera choisie par ajustage en mesurant la tension obtenue (en charge).
    Attention aux surtensions provoquées par la self en tête.
    chatelot16
    il est souvent possible d'enlever des tours au secondaire : il faut voir comment est construit le transformateur
    si il reste de la place pour un bobinage supplementaire il est aussi possible de rajouter des tours aux primaire : l'avantage de cette methode et de ne pas risquer de rendre le transfo inutilisable
    le nombre de tour a ajouter ne dois pas etre enorme : essaie 10 tour de fil de cablage enfilé dans le transfo sans le demonter : mettre ces 10 tour en serie avec le primaire : attention dans le bon sens ca diminue la tension mais dans l'autre sens ca augmente
    une fois le bon nombre de tour determiné il vaut mieux mettre du vrai fil de bobinage qui supporte mieux l'echauffement que du simple fil isolé au pvc
    gcortex
    si pas d'entrée 240V, 2x 22µF 400V en série juste après le pont
    mais en principe, on met des résistances d'équilibrage pour les capas en série
    220K 500mW sur chaque capa...
    coolweb
    Alors pour le transfo, il n'est pas torique. mais il a une forme carrée. Je ne vois pas bien comment c'est bobiner on dirait qu'il y a des feuilles à l'intérieur mais ça m'a l'air galère, je vais essayer de faire une photo...
    f6be: vu que le transfo a été changé, il l'a remplacer par un qui ne fait que du 220V, pas de switch.
    C'est dommage on ne peut pas éditer son premier post...
    Donc l'idée serait de revenir en filtrage pi mais avec une capacité plus faible juste après le pont de diodes?
    Là j'ai:
    Pont de diodes => Capa 30µf / 500V =>Self (je ne sais pas combien d'henries) => Capa 30µf / 500V => Au final ça me donne du 570Vdc
    Et si je réduit la capacité de mon premier condo à 15µf, celà a baisser ma tension significativement de + ou - 80V ??
    Autre solution, celle de iriaax: Diodes => Petite capacité ex 100nF => Self => Condensateur environ 50µf / 500V => Sans le petit condo, avec cette config, je suis à 410Vdc. Je vais pouvoir gagner + ou - 80V en jouant sur la valeur du condo de tête?
    C'est bien celà? Je préfère demander confirmation pour éviter de faire n'importe quoi avec la HT...
    merci,
    julien
    gcortex
    oublie les nF : c'est comme si tu mets rien
    si tu as des crètes à 600V et 400V sans capa, tu peux espérer 500V avec une demi capa
    les capas doivent faire au moins 600V !!!
    15µF 600V ou 2 x 33µF 350V en série
    coolweb
    oui t'inquiète pour les capa je les mettrais en serie avec résistance d'équilibrage.
    Je vais donc réduire de 30µf à 15µf la valeur du condo de tête, on va bien voir de combien celà me baisse ma tension... je vais tester!
    gcortex
    La tension au repos est certainement plus forte qu'en fonctionnement...
    coolweb
    oui là je crois que toutes les valeurs que je donne sont des valeurs en fcontionnement
    coolweb
    Mais je crois que passer de 30 à 15µf ne changerait pas grand chose il va plutot falloir que je mette du 2µf...
    Mais je me demande si dans ce cas le filtrage restera correct pour un ampli audio....
    gcortex
    2µ ou 0 c'est pareil
    essaye 15
    iriaax
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Gcortex se trompe, sur un filtre avec self en tête une petite capa inférieure au µF permet d'ajuster la tension dans une fourchette 1 à presque racine de 2. Evidemmet ce n'est plus vraiment une self en tête,mais presque !
    Ce genre de filtre n'a rien voir avec un montage en Pi. Mais rien n'empêche d'ajouter un Pi en aval : LCLC ou LCRC (la petite capa tête n'est mentionnée ici).
    gcortex
    Gcortex se trompe
    çà m'étonnerait beaucoup
    coolweb
    désolé pour le retard je n'ai pu tester qu'aujourd'hui la solution de gcortex et bah ça n'a rien changé, le voltage a baissé d'environ 4V, pas plus alors que je voudrais qu'il baisse d'environ 70/80V
    Rappel:
    Je voudrais une tension de 500 Vdc à la sortie du filtrage
    Actuellement j'ai ce filtrage: Diodes - 30µf - Self 10H - 30µf => 575V à la sortie de filtrage
    Solution de gcortex: Diodes - 10µf - Self 10H - 3µf => 571V à la sortie du filtrage, donc ça n'a rien reglé...
    Maintenant il faut que je teste la solution d'iriaax, je vais essayer de me trouver des condos de faibles valeurs qui supporteront la HT. Je vous tiendrais au courant des résultats.
    PS: toutes les mesures que je donnent sont en charges.
    Par contre, à quoi servent les résistances d'équilibrages en parallèle des condensateurs que l'on met en série?
    Et pourquoi iriiax tu me dis de faire attention aux surtensions provoquées par la self en tête? Je ne comprends pas pourqui j'aurais plus de surtensions qu'avec un filtrage pi par exemple?
    en tout cas merci pour votre aide,
    julien
    gcortex
    non c'est la capa AVANT la self que tu dois baisser
    les résistances d'équilibragre servent à équilibrer la tension des capas :
    sans résistance tu risques d'avoir 400V + 200V
    avec tu auras 300V + 300V
    coolweb
    salut g cortex,
    oui c'est ce que j'ai fait mais j'ai une erreur en écrivant !
    Voilàce que j'ai fait: j'ai remplacé la capa de 30µf entre la self et les diodes par une 10 µf et ça n'a rien changé:
    Diodes - 10µf - Self 10H - 30µf => 571V à la sortie du filtrage, donc ça n'a rien reglé...
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 03h45
  2. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 17h15
  3. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 19h12
  4. abaisser une tension sortie transfo
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h26
  5. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h49
