Quel comparateur de tension choisir ?
    error2
    Bonjour, pour un de mes projets, j'ai besoin de comparer 2 tensions, une fixe comprise entre 0V à 12V et l'autre variable de 0V à 12V également. J'aimerais que la sortie soit, soit du 0V, soit du 12V (alimentation de l'AOP).
    Par contre il me faudrait un AOP trés précis (+/- 0,01V) et stable (pas de variation de plus de 0.01V pour une tension fixe).
    J'ai déja cherché du coté des datasheet des LM339, LM2901, LM3302, LM324 mais je n'y comprend rien . J'espère que vous pourrez m'aider.
    Merci d'avance.
    Alex.
    gcortex
    Re : Quel comparateur de tension choisir ?
    il te faut tout d'abord un aop qui accepte le 0V en entrée
    - et l'alimenter en 15V (LM311 je pense) qui peut par ailleurs fournir du 12V (collecteur ouvert)
    - ou alors un "rail to rail" comme le MC33201
    ensuite voir la précision (entrées d'offset sur certains modèles)
    error2
    Merci pour votre réponse je vais me rensigner sur ce LM311 et sur le MC33201
    Alex.
    error2
    Bonjour, je me suis renseigner sur les 2 composants que vous m'avez proposé, le LM311 me conviendrait sauf qu'il n'a qu'un seul comparateur par boitier et m'en faudrai 4. Ou alors je met 4 LM311 mais je préfére éviter.
    Savez vous si il existe un LM311 De Quadruple comparateur à part les LM339, LM2901, LM3302, LM324 que j'avais proposé et qui n'ont pas assez de courant en output (il faudrait assez de courant pour commander 4 à 32 DELs en paralléle)
    Alex.
    gcortex
    déja pour seulement 2 leds en parallèle, tu es obligé d'amplifier avec un transistor
    sinon 4 leds en série, si la tension le permet
    invite9d3f5cd9
    Attention!
    La sortie du LM311 est à collecteur ouvert. Elle peut pas pousser du courant, mais elle peut tirer jusqu'à 50 mA. Il faut connecter la résistance de la DEL au 12 V et quand le transistor de sortie du LM311 conduit, il allume la DEL.
    Les entrées du LM311 alimenté à 0-12 V fonctionnent entre 0,3 V et 10,7 V. Voir la fiche technique dans le graphique "common mode limits".
    error2
    Bonjour, suite à vos suggestions, j'ai décider de commander les DELs par un commutateur qui sera commander par le LM311. J'aimerais que dés que le commutateur reçoit le 12V, il fasse la connection entre le 12V et les DELs.
    Est il possible de faire cela : Voir figure ci-aprés
    Alex.
    gcortex
    Un bète pnp :
    error2
    Je vous remercie beaucoup je pense que la c'est parfait sauf une petite dernière question : Esque ce montage fonctionne aussi pour supporter au maximum 32 DELs par branche de 2, c'est à dire 16 branches de 2 DELs chacune? ou faudra t'il changer la résistance de 680 ou le PNP ?
    Alex.
    gcortex
    16x20mA=320mA
    du sur mesure pour le 2907 (600mA max)
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...g55e89uppy.pdf
    error2
    Et bien c'est parfait, je vous remercie énormement
    Alex.
  1. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 12h04
  2. Comment utiliser un comparateur de tension ?
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 11h41
  3. Un comparateur de tension
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 20h43
  4. Un comparateur de tension PRECIS !!!
    Dernier message: 30/12/2005, 22h34
  5. Quel comparateur pour une tension de 0 à 1 V?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2005, 13h03
