RC modelisme...
RC modelisme...
    invite3722e31e
    RC modelisme...
    Bonjour à tous...
    En tout premier, j'espère être au bon endroit.
    Je ne suis pas habitué aux forum, et donc j'espère que je ne sois pas le millième à poser la même question.
    J'ai acheté dernièrement pour mes enfants, 2 petits engins volants comme une sorte de soucoupe volante, (elles tournent sur elles mêmes et propulsées par un petit moteur, elles montent et descendent suivant les ordres de l'émeteur qui a une forme de pistolet).
    En fait, mon souci (que je n'ai pas pensé avant l'achat de mes 2 soucoupes), c'est elles ont la même fréquence, et donc quand un de mes enfants veut faire voler son engin, il fait voler les 2 en même temps...
    Je voudrais savoir s'il n'y a pas une astuce que l'on peut faire au niveau électronique pour différencier les 2 engins, pour que chacun de mes enfants puissent jouer chasun avec les siens ???
    MERCI à vous tous !!!!
    Salutations amicales.
    Gtoto
    invite3a9de64a
    Re : RC modelisme...
    salut,
    ce que je vais te dire ,ne l'essay surtout pas !
    pour changer la frequence de réception,il faut aussi changer la frequence d'émission (ce qui est logique dans un certains sens)
    il faudrai donc , en jouan sur les condo (variable surement),et la "configuration des selfs, tu devrai y arriver ,cependant ,je n'ai aucune expérience de la chose ! il faudrai consulter quelqu'un qui s'y connait ! (il n'y a pas que le "filtre" à changer a mon avis !,ce n'est que de la suposition !)je répete ,n'essay surtou pas ce que je vien de te dire! tu risquerai de déterioré l'engin ou de ne pas pouvoir reétablir la configuration originale !)
    dsl de ne pas pouvoir t'aider plus ,mais je ne voudrais pas te dire de conner..... !
    Tix
    JPL
    Responsable des forums
    Message de modération :
    Trouves-tu normal de poster une longue "réponse" dont tu reconnais toi-même qu'elle ne sert à rien parce que tu n'es pas compétent ?
    Damon
    As-tu vérifié que les émetteurs et les récepteurs ne sont pas équipés d'un sélecteur de canaux (la majorité de ce genre d'appareil l'est) ?
    Cela peut se présenter sous la simple forme d'un interrupteur ou d'une vis en plastique avec des positions numérotées.
    Ceux-ci peuvent être apparents ou cachés sous les piles, voire à l'intérieur des boîtiers eux-mêmes.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite3a9de64a
    Thumbs down heumm...
    Contenu supprimé
    Merci de respecter notre charte : http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=98
    Pour la modération,
    Damon
    Dernière modification par Damon ; 01/10/2004 à 18h50.
    invite958adb57
    Re : heumm...
    Sinon n'y a-t-il pas une possibilité de changer les quartz d'émission et de réception ?
    C'est ce que nous utilisons dans nos télécommandes en modélisme pour changer la fréquence d'émission.
    Louis
    invitef8ea2e84
    Re : heumm...
    oui mais pas sur ce genre de jouet à 10 balles ...
    ils ont tiré les prix !
    invite3722e31e
    MERCI beaucoup pour vos réponses.
    En effet, l'émeteur a une fréquence de 27.145 et le récepteur une sorte de condo variable, qui est règlé à 27.145. (j'ai pris des photos si ça intérèsse quelqu'un...).
    Alors je me suis dis que si je met une autre fréquence par ex. 27.147 (enfin, si ça existe sur le marché), et que j'arrive à règler sur le condo variable le même fréquence, j'image que le tour est joué, ça a l'air assez logique... et comme l'élecronique est une chose logique, j'ai de l'éspoire d'y arriver...
    MERCI encore à vous tous....
    Meilleures salutations.
    Gtoto
    invite3722e31e
    Désolé, je ne savais pas que je pouvais mettre des images directement...
    MERCI et à bientôt.
    Gtoto
    snapepe
    c'est vraiment ce qu'on appelle du bas de gamme (meme si c'est fait sérieusement ) .
    tu peux toujours essayer . tout ce que tu risques , c'est qu'après avoir changé la frequence , plus rien ne marche malgré les reglages ...
    alors repères bien avant de faire tes essais.
    invited82c8d16
    Salut
    D'après tes photos sur l'em c'est le quartz que tu devrais changer,
    et pour le rec c'est la bobine au milieu qu'il faut accorder mais
    là c'est pas évident ... comme dit plus haut repère bien
    le réglage initial et compte bien le nombre de tours.
    Un détail très important utilise un tournevis en matière
    plastique pour éviter d'influencer la valeur de la bobine avec
    une pièce métalique.
    tu peux facilement t'en construire un avec un morceau de
    plastique de récup.
    bye
    snapepe
    je ne sais pas pourquoi mais je sens que çà ne va pas marcher ....
    elektrax
    tres risqué comme opération.
    c'est le même principe que les voitures radiocammandées à 5 euros, c'est sur qu'a ce prix il n'y pas de sélecteur de canaux et en plus la freq 27145 est standard pour ce genre de jouet.
    meme si tu trouves un qtz de 27125 le récepteur étant a super réaction avec sans doute un filtre sommaire à l'entrée, il y aura des interférences et le 1er brouillera le 2eme quand même.
    j'ai vu ces jouets en démonstration, c'était 30 euros/pieces où je les ai vu, mais il ne font que monter et descendre il ne voyage pas dans l'espace (sauf avec la force de vent) ???
    elektrax
    la seule chose que tu peux faire sans risque :
    mettre un qtz de 27125 a la place du 27145. tu essayes si le récepteur fonctionne tjs ou pas avec cette nouvelle fréquence.
    'il fonctionne, abandonne et remet le qtz 27145.
    s'il ne fonctionne pas , modifie légérement sur UN des récepteurs le noyau plongeur de la bobine, mais comment savoir si tu seras sur la bonne freq de réception a chaque modification de la bobine.
    plus tu t'éloigneras de la freq d'emission de base, plus difficile sera la mise au point du récepteur, et même le qtz emetteur n'oscillera plus pcque il n'y a pas que le qtz qui définit la freq a l'émission : il faut que la charge (bobine) du trans oscillateur soit accordée sur la frq du qtz, ce sont des qtz overtone 3.
    Pour vérifier la freq : une boucle de 2 spires raccordées a la sonde d'un oscillo que l'on approche du trans oscillateur mais on entre dans le domaine des specialistes hf.
    elektrax
    aussi : 27147 çà n'existe pas, il faut s'éloigner d'au moins 1 canal, les qtz 27 se suivent : 27125, 27135,27145, etc..
    invitef3219629
    Voila, je viens d'acheter deux bateaux radiocommander par internet et evidament il s'agit des memes frequences de travail ! mais les recepteur sont de type lc et pas a base de quartz, je possede aussi une voiture rc de meme qualite et je voudrai savoir si un echange de bobine pourrai deja me changer la frequence d'un des deux bateaux ? 5malgres une tension de batterie differente 6v et 7,2 ) ? merci de votre reponse.
    inviteba61ab7d
    Bonsoir effectivement 2 ou 3 boucles avec la masse de la sonde d'occillo font trés bien l'affaire, et pour le réglage le capuchon d'un stylo bic classique taillé de facon correcte ira bien .
  1. modélisme
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 18h03
  2. voiture de modélisme
    Par tête de brique dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h55
  3. modélisme : urgent !!!!!
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2005, 16h41
  4. variateur modelisme
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 07h07
