12/08/2007 - 21h17 PtiDidi -
Poursuivez votre recherche
12/08/2007 - 21h28 purge31
Re : Intercom pour moto
Bonjour PtiDidi,
La led te permet uniquement de savoir si l'intercom est alimenté ou non.
Les deux montages sont reliés par le VCC. Ne regarde pas le numéro des pastilles mais plutôt le texte inscrit à côté.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas...
Bonne route (à tes parents)...
12/08/2007 - 21h43 PtiDidi
Arf, je viens de voir que Entree1 etait relie a Sortie2... et vice versa.
Ca menleve un enorme souci de comprehension! ^^
En fait, P9V, Inter1 et Inter2 sont aussi VCC. Cest cela? ( Si oui, je crois avoir tout compris )
A combien ce schema test il revenu? ( si tu ten souviens ^^ )
Des composants de tolerance 5% suffisent ils?
Merci davoir repondu si vite!!
Dernière modification par PtiDidi ; 12/08/2007 à 21h47.
La normalite n'existe pas.. Il n'y a que la moyenne qui existe. -
12/08/2007 - 22h07 purge31
Désolé mais pas tout à fait, P9V c'est le + de ta pile 9V, inter1 et inter2 sont les deux broches pour l'interrupteur et Vcc est la tension de 9v "stabilisée" qui sert pour l'alimentation du circuit.
En gros, les numéros dans des carrés sur le schémas schématisent des trous pour pouvoir y souder des fils (micro, HP, interrupteur)
A combien ce schéma test il revenu? ( si tu ten souviens ^^ )
J'avais les composants et j'ai pu m'arranger avec mon école pour la fabrication du circuit donc 0€
Je pense qu'il y a environ 5€ de composant et pour le circuit, je ne sais pas.
Oula, largement...
Avec plaisir...
13/08/2007 - 00h18 PtiDidi
Ha ok, Inter pour Interrupteur!!
Je ne sais pas pourquoi, je voulais absolument que ce soit relie aux Interphone ou un truc du genre.. ^^
Maintenant mon probleme de comprehension se situe au niveau de lalimentation stabilise, les 3 condos de decouplages de 1nF, pourquoi ne les as tu pas placer avec ceux du schema du bas, en parallele du 47uF et 100nF?
Les masses et les VCC etant respectivement aux memes potentiels, jen deduis que cest pour me faire douter ^^
13/08/2007 - 23h16 purge31
Les condos en bas sont plus pour le filtrage de l'alim, tandis que ceux du haut sont pour le decouplage des CIs.
PS. Si tu as trouvé sur le net, par hasards, des intercom sans fils, je suis preneur...
14/08/2007 - 14h29 PtiDidi
Si je trouve des intercom sans fil, je te fait signe!
La normalite n'existe pas.. Il n'y a que la moyenne qui existe. | | |
