5 Volts @ 3 Ampères?
    invite15be782b
    Question 5 Volts @ 3 Ampères?
    Très ignorant en matière d'électricité, je cherche à obtenir, pour un petit projet de laboratoire, un courant continu de 5 Volts pour 3 Ampères.
    J'ai cherché et trouvé ce matériel, sans vraiment comprendre comment l'opérer si je venais à l'acheter.
    http://cgi.ebay.com/New-5V-3-AMPS-DC...QQcmdZViewItem
    le même sur un autre site : http://www.alliedelec.com/Search/Pro...C8D9801352617F
    J'ai conscience qu'il s'agirait d'un matériel à Input américain 110 V mais j'ai un transfo pour cela.
    J'aimerais savoir comment il serait possible de relier à cette source de courant deux fils avec petite pince crocodile pour les pincer à une anode et une cathode car je ne vois pas à quel endroit du matériel "le courant sort". Une série de 5 languettes de métal est visible, faut-il connecter les fils là et si oui auxquels (numérotés de 1 à 5)?
    J'ai certainement l'air simplet mais votre aide serait la bienvenue.
    Sinon quel autre moyen pourriez-vous me conseiller pour obtenir ce courant de manière assez précise? On m'a dit d'utiliser un bloc électrique de PC mais encore une fois j'ignore ce qu'il faut faire.
    Eddy
    f6bes
    Re : 5 Volts @ 3 Ampères?
    Bjr Fast....
    Apparemment la "partie" noire serait le tranfo .
    Les languettes sont la connectique de l'appareil.
    Pour qu'il fonctionne il faut l'alimenter (secteur = 2 fils, + probablment 1 fil = terre)
    En sortie il y a au minimum 2 fils (le + et le -).
    Total cela fait bien "5 languettes".
    Mais IMPOSSIBLE , vue la prise de vue, de dire QUI correspond à QUOI !!
    goel22
    Je suis peut-être hors sujet, mais une alim pour PC ? Ca a une sortie 5V qui peut débiter 6 ou 7 ampères je crois.
    c'est pas cher et ça marche direct en 220 v.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    salut,
    bonne solution aussi !
    de plus une alim de PC doit débiter au moins 20A sur le 5V.
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  3. des ampères des miliampères des watts et des volts ?
    Par invite739398ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2007, 19h40
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
