Je suis nouveau sur le forum et je prévois de me fabriquer un émetteur radio de 100-110 MHz avec une porté de quelques mètres. J'ai déjà trouvé pas mal de plans, mais étant donné que je ne m'y connais pas énormément en onde radio, je voudrais savoir qu'est-ce qui pourrait bien se passer s'il on émettait sur la même fréquence qu'une radio? La radio prend le dessus? ça brouille le toute? ou est-ce que suivant la puissance de l'émetteur ça pourrait surpasser la bande radio? Et si c'est une question de puissance, à partir de quelle puissance un émetteur prendrait le dessus?
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 227
Re : Emetteur et onde radio !
Bsr gagou...
Il y a la puissance de l'émetteur (officiel) qui compte et sa distance par rapport au RECEPTEUR .
Un émetteur de 10 kW à qq kms est moins "puissant" pour le récepteur qu'un
mini émetteur de 10 mW à qq métres.
Donc tu risques simplement suivant la fréqunece que tu vas choisir d'avoir TON émetteur qui étouffe l'émetteur de Radiodiffusion.
On ne parle pas puissance à partir de: mais de champ électromagnétique reçu par le récepteur.Ton mini émetteur peu produire un champ SUPERIEUR que l'émetteur officiel dans ton récepteur.Et il brouillera ou étouffera l'émetteur officiel.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
23/08/2007 - 19h37
gagou7
Date d'inscription
août 2007
Âge
23
Messages
11
Merci pour tes explications !
Brouiller ou étouffer? Brouiller signifie qu'il y aura des sons bizarre comme une chaine de radio que l'on écoute sur une fréquence légerement décalé (grésillement, voir vraiment inaudible)? Et par étouffer, tu fais allusion à masquer totalement la bande radio pour n'entendre que la musique envoyé par l'émetteur? Si c'est le cas, y a-t-il un seuil où l'on passe du brouillage à l'étouffage ou est-ce que cela se fait progressivement?
Je précise donc que le récepteur pourrait être une simple radio et que l'émetteur est fait maison ! J'imagine aussi que l'émetteur se situerait à 5 mètre d'une radio et que la fréquence avoisinerait les 100 MHz: Avec ces informations, à partir de quelle puissance est-ce que la musique émise par le récepteur remplacerait en totalité (sans grésiment, sons pur) le sons de la radio?
Merci beaucoup !
23/08/2007 - 19h51
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 227
Bsr Gagou....
Lorsque les champs reçus sont du meme ordre de grandeur il y a BROUILLAGE.
Lorsqu'un champ est NETTEMENT SUPERIEUR à l'autre , il y a ETOUFFEMENT.
..à partir de quelle puissance est-ce que la musique émise par le récepteur remplacerait en totalité (sans grésiment, sons pur) le sons de la radio?..
Comme déjà dit ce n'est pas une question de PUISSANCE ,mais de champ reçu et tout dépend de beaucoup de paramétres (antenne utilisée , dégagement, position du récepteur, etc..)
23/08/2007 - 19h56
gagou7
Date d'inscription
août 2007
Âge
23
Messages
11
Mais qu'entends-tu exactement par "champ"? Et y a-t-il une unité qui le définit?
le champs electrique se mesure en volt par metre ou plutot pratiquement en µV/m : le recepteur ne peut pas savoir si c'est du a un emetteur de quelque mW juste a coté ou a un emetteur tres puissant beaucoup plus loin : il se contente de recevoir celui qui est le plus fort
les hazard de la propagation sont parfois impenetrable : tu ne reussis pas a faire marcher la transmission que tu voudrai et tu brouille la reception de tas de gens qui ne recoivent plus leur emission
23/08/2007 - 20h54
gagou7
Date d'inscription
août 2007
Âge
23
Messages
11
Merci !
Donc c'est vraiment le hasard? Deux émetteurs avec les mêmes spécifications peuvent avoir des champs complètement différents? Ou est-ce qu'un composant gère ce champ?
Quoiqu'il en soit, ça devient surement trop compliqué pour moi ! Que j'achète un émetteur ou que j'en fabrique un en suivant des plans, je saurai de toute façon que quand je le testerai s'il brouille ou étouffe un signal radio...
Merci encore pour toutes vos explications !
23/08/2007 - 21h31
gagou7
Date d'inscription
août 2007
Âge
23
Messages
11
Désolé d'avance pour le double poste !
J'ai trouvé ça dans une autre file de discussion:
Envoyé par b@z66
C'est un peu ce qu'on te répète depuis le départ, la puissance de l'onde diminue comme le carré de la distance à partir de l'émetteur (proportionnel à 1/r2) tandis que l'amplitude de l'onde (ainsi que les tensions qu'elle induit diminue comme la distance (proportionnel à 1/r). Il n'y a rien d'étonnant dans tout cela puisque les puissances sont en général le carré des amplitudes.(P=V2/R par exemple)
Il parle de "tensions induites" qui diminueraient avec la distance, ce ne serait pas ce fameux champ (V\m) ? Si c'est le cas, étant donné qu'il diminue avec la distance, j'ai des chances d'étouffer une fréquence d'une chaine de radio en me tenant à 5m d'une radio avec mon émetteur alors que l'antenne émettrice de la chaine de radio est à 5km?
Merci encore beaucoup !
Dernière modification par gagou7 ; 23/08/2007 à 21h35.
Messages
35 227
Bjr Gagou..
Pour champ, voir aussi champ électromagnétique.
Google va t'expliquer tout cela !
24/08/2007 - 17h38
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 227
Envoyé par gagou7
Bsr Gagou...
Cela n'aurait rien d'étonnant !!
Ton émetteur à 5 kms va peut etre induire une tension de 20 microvolts sur ton récepteur.
TON émetteur qui est à 5 m peut trés bien induire une tension de 200 microvolts.
Qui va gagner d'aprés toi !!
24/08/2007 - 17h52
gagou7
Date d'inscription
août 2007
Âge
23
Messages
11
Merci pour le PDF mais ça n'explique pas les bases...c'est trop poussé à mon gout ! Moi j'aimerais juste savoir de quoi dépend le champ électromagnétique pour savoir avec quel émetteur je pourrais étouffer un poste radio sur ma chaine hi-fi à 2-5m de celle-ci ! Je vais chercher sur internet maintenant que j'ai déjà plus d'information !
Merci encore pour tous !
24/08/2007 - 19h23
gagou7
Date d'inscription
août 2007
Âge
23
Messages
11
Alors apparemment, après quelques recherches, la formule de l'intensité d'un champ électrique (mV/m) serait ça:
Donc je repose une question vu qu'ici il y a des gens très compétent: J'ai une radio qui émet sur une certaine fréquence, disons 100MHz, et qui se trouve à 5km de ma chaine Hi-Fi ! Et j'ai un émetteur qui se trouve à 5m de cette dernière et qui émet aussi sur 100MHz avec une puissance de 10mW ! À ce stade là je ne peux rien définir, par contre si j'avais la puissance (watt) d'émission de l'antenne se situant à 5 km, je pourrais savoir si mon émetteur brouillerait ou étoufferait le signal radio sur ma chaine Hi-Fi ?
Merci d'avance pour vos réponses !
25/08/2007 - 07h37
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 227
Bjr Gagou..
Meme en connaissant la PUISSANCE de l'émetteur à 5 kms , tu ne pourrais RIEN déduire.
Il te faudrait connaitre le champ RECU chez toi, et ça dépend de nombreux paramétres qui de plus etre VARIABLE au fil du temps.
As tu déjà remarqué que,parfois, à l'écoute d'un émetteur, le signal FLUCTUE suivant la position dans laquelle ou TOI tu te trouves dans la piéce d'écoute.
Cela traduit des VARIATIONS de champ.
Pour faire ce que tu veux faire il faut utiliser un CHAMPMETRE qui va t'indiquer le champ reçu de l'émetteur et le champ reçu de TON émetteur.
A partir de ces DEUX mesures tu pourras faire des déductions.
Un exemple de champmetre en 433 MHz: http://www.lextronic.fr/Hybrides/divers/champ.htm
