Connecter 12 led // avec 1 résistance
    invite893de06d
    Exclamation Connecter 12 led // avec 1 résistance
    Bonjour je me présente je suis Guillaume et je vit au Québec
    j'ai commander un paquet de 100 led bleue de 3.5 volt et 20 milliampere
    je veux les connecter 12 led en // avec une résistance comme ceci
    http://i22.servimg.com/u/f22/11/50/34/14/led_bm10.jpg
    j'ai calculer 13.6 volt - 3.4 volt = 10.2 volt / 0.02 ampere = 510 omh
    mais quand je connecte 3 led verte en //, j'ai réduit mon voltage a 6 volt pour avoir 1.5 volts a la sorti de la résistance et ma résistance chauffe, avec une boite avec voltage réglable
    donc quel est le probleme et si vous avec une solution tres peu emcombrant, je les prend
    DAUDET78
    Re : Connecter 12 led // avec 1 résistance
    On ne câble JAMAIS des LEDs en parallèle, TOUJOURS en série !
    f6bes
    Bjr d845....
    Tu as fait un calcul en considérant UNE led !!
    Il vaut mieux quelles soient en série !
    D'un seul coup , d'un seul , de leds BLEUE on passe au VERT !!
    Ta résistance chauffe. Il se peut: quelle est la valeur de cette résistance pour tes 3 leds VERTES ? Quelle est son POUVOIR de dissipation que tu as choisi (Sa puissance) ?
    gcortex
    bienvenue Daudet !
    chatelot16
    le courant ne se partagera jamais correctement entre plusieur led en paralele , il y a pourtant des lampe de poche qui sont faite comme cela mais ce n'est vraiment pas un bon example a suivre
    pour faire quelque chose de fiable il faut une resistance par led
    mais on peut surtout mettre plusieur led en serie pour reduire la perte de puissance dans la resistance
    avec trois led : 3 x 3.5 = 10.5v
    13.6 - 10.5 = 3.1v
    12 - 10.5 = 1.5v ca chaufera moins mais il y aura de grande variation de courant avec le moindre changement de tension
    il vaut mettre 2 led en serie
    2 x 3.5 = 7v
    13.6 - 7 = 6.4v
    6.4 V / 0.020A = 320 ohm ou 330 ohm
    6.4V x 0.020A = 0.128W donc 1/4W suffit
    donc il faut 6 resistance pour 6 groupes de 2 led
    DAUDET78
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    ldonc il faut 6 resistance pour 6 groupes de 2 led
    +1 pour Chatelot
    Et comme ta source de tension est une batterie (donc entre 12V et 14,6V) tu peux remplacer la résistance pour chaque paire de LEDs par un régulateur de courant fait avec un LM317 et une résistance 1/4W de 68 ohms.
    C'est plus cher, plus encombrant ...... mais indépendant de la tension batterie
    invite893de06d
    oui mais, les néon del de voiture?, elle sont en paralelle, mes led verte font 1,7 volt, donc faite un produit croisé 13.6v = 3.4 pour les bleu
    6v = 1.5 pour les vert
    don j'ai réduit mon courrant pour essayer mes led verte
    mais est ce que c'est possible de les connecter en paralelle quand meme ?
    regarder ca c'est impossible qu'elle soit en série car si on compte 12x3.4=40.8volt, ils n'allumeront pas a 13v
    http://www.canadiantire.ca/browse/pr...59cc01b5209baa
    chatelot16
    j'ai pas dit de les mettre tous en serie mais 2 en serie avec une resistance et 2 autre avec une autre resistance ... et ces 6 circuit recoivent chaqu'un le 12v
    par contre avec les led verte qui font moins de tension tu peut en mettre 4 ou 5 en serie pour chaque resistance
    invite893de06d
    mais est ce que je peux les mettre en parralele quand meme ou sinon fait moi un shéma pour m'aider, mais il ne faut pas que ce soit encomrant
    DAUDET78
    C'est pas écrit assez gros?
    Tu mets donc quatre LEDs verte en série. Chaque diodes à un Vf disons de 2V . Donc il faut une résistance qui chute 20 mA et (13,6- 4*2)= 5,6V . La loi d'ohm donne R=270 ohms
    ET des groupes (270+Verte+Verte+Verte+Verte) tu en mets autant que tu veux sur ton 13,6V
    invite210e4233
    invite893de06d
    1- les led verte etait des test' j'ai juste des bleu
    il faut que je les relie comme ca
    http://i22.servimg.com/u/f22/11/50/34/14/led_bm11.jpg
    DAUDET78
    NON,Relis, DEUX FOIS, le message #8 de Chatelot et le lien #11 de Melodie et essaye de comprendre ce qu'ils t'ont dit !!!!!
    invite893de06d
    la je comprend rien
    faite moi un schéma, moi il faut que mes led soi en ligne droite, moi je veux faire quelque chose comme ca
    http://www.canadiantire.ca/browse/pr...e5143cc18a8356
    il me faut quelquechose de simple, je l'avoue j'ai 15 ans et je comprend rien de votre barratin
    DAUDET78
    Citation Envoyé par d845hv Voir le message
    Quel est le problème? On est aussi bête à 15 qu'à 64 ! Mais on sait lire !
    Mélodie en #11 t'as fait le schéma dans le cas où tu utilises 4 vertes ou 2 bleus. Maintenant, tu dis que les vertes, c'était pour rigoler. OK, on les retire. Il reste les deux bleus avec sa résistance de 330 ohms.
    Tu veux en mettre 12 ? OK tu dupliques 6 fois le dessin :
    1/ L'alimentation +13,6 _ 330 ohms _ LEDbleu _ LEDbleu _ 0V
    2/ L'alimentation +13,6 _ 330 ohms _ LEDbleu _ LEDbleu _ 0V
    3/ L'alimentation +13,6 _ 330 ohms _ LEDbleu _ LEDbleu _ 0V
    4/ L'alimentation +13,6 _ 330 ohms _ LEDbleu _ LEDbleu _ 0V
    5/ L'alimentation +13,6 _ 330 ohms _ LEDbleu _ LEDbleu _ 0V
    6/ L'alimentation +13,6 _ 330 ohms _ LEDbleu _ LEDbleu _ 0V
    Et voila tes 12 diodes qui brillent (te trompes pas dans le sens de branchement!) . C'est quoi cette histoire de diodes alignées (ton lien ne marche pas)? Le câblage électrique et la disposition mécanique, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Tu disposes tes 12 LEDs en rond, en carré, en ligne ou en pyramide, c'est ton choix. Ensuite tu les câbles quatre en série avec 330 ohms, quatre en série avec 330 ohms etc etc etc
    Et voilà, c'est terminé
    invite893de06d
    Comme ca, j'espere car j'ai la patience courte, pour les diode aligné, c pour faire un genre de néon led (1, prend - de courrant) (2, éclaire +)
    http://i22.servimg.com/u/f22/11/50/34/14/led_bm12.jpg
    DAUDET78
    Oui, ton schéma est bon, mais c'est quoi : (1, prend - de courrant) (2, éclaire +)?
    Actuellement toutes les LEDS éclairent pareils
    invite893de06d
    c'était 2 raison (je me suis mal exprimer) donc il me faut des resistance de 330 ohm
    Gérard
    C'est encore incompréhensible.
    invite210e4233
    Comme l'a dit Daudet ( et je suis pas sur que tu aies compris étant donné le schéma que as fait ) ( un schéma qui est bon malgré tout ) , le schéma sert juste à représenter comment tu dois brancher tes composants ( quelle patte sur quel fil, etc ) .
    Mais il ne donne aucune indication sur le positionnement "mécanique" des composants. Tu les mets où tu veux, du moment que tu respectes les connexions. Par exemple le fil qui relie une patte de la résistance d'un bout et une patte de la DEL de l'autre peut faire 3cm comme 3km.
    Regarde mon exemple. Les 3 schémas sont parfaitement identiques. Tu noteras que la place de la résistance n'a pas d'importance du moment qu'elle reste sur la même "liaison". ( dans ce cas... )
    DAUDET78
    Et je dirai même plus (mais ça va peut être t'embrouiller) tu peux permuter les composants:
    2/ L'alimentation +13,6 _ LEDbleu _ 330 ohms _ LEDbleu _ 0V
    3/ L'alimentation +13,6 _ LEDbleu _ LEDbleu _ 330 ohms _ 0V
    sont des câblages qui donne le même résultat
  1. résistance et led UV
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 20h35
  2. info led et resistance
    Par invite21ba8846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 22h58
  3. Connecter portable et ecran a LED
    Par invite6c088d0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2007, 21h04
  4. led et resistance
    Par invitef0f3c0a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2007, 16h51
  5. LED resistance obligatoire
    Par bodtx dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/02/2006, 18h01
