  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Transfo haute tension 3 ou 4kva
  1. f4ckv
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    7
    je suis à la recherche d'un transfo haute tension 3 ou 4 KVA. genre 240/3kv sous 1A ou plus
    Connaissez-vous un fabricant pour ce genre de transfo ?
    quelqu'un aurait-il ce genre de transfo à vendre ?
    réponse directe : ###################.fr
    Pas de coordonnées perso svp
    Préférez les mp
    cordialement,
    Pierre
    Dernière modification par Jack ; 30/08/2007 à 08h41.
    • Publicité
  2. Inounx
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    24
    Messages
    18
    Re : Transfo haute tension 3 ou 4kva
    je te conseille de regarder sur ebay ou des sites d'électronique de puissance du coté des transformateurs pour four à micro ondes.
    A mon avis c'est des transformateurs de ce type là qu'il te faut pour avoir 2-3kv@1A sinon il faut regarder chez des boites qui te bobines des transfos sur mesure mais là sa va te coûter cher. (Essaye de regarder chez Agecelec il font des transformateurs sur mesure, tu peux toujours envoyer un mail pour voir s'ils travaillent avec des particuliers)
    Et par curiosité tu veux l'utiliser pour quoi faire ? un générateur de tesla ?
  3. f4ckv
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    7
    Bonjour Inounx,
    non c'est pour alimenter un triode.
    cordialement,
    Pierre
  4. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Bruxelles, une fois ! (:o)))
    Âge
    55
    Messages
    3 470
    Wink Re : Transfo haute tension 3 ou 4kva
    Citation Envoyé par f4ckv Voir le message
    Bonjour Inounx,
    cordialement,
    Pierre
    Hé!hé!, vu ton pseudo, il y a ( sans doute) du "tonton" dans l'air !!
    Tu peux utiliser deux ou trois transfos de four µ-ondes, juste faire attention au redressement pour conserver les séquences AC
    " Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
  5. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Hello f4ckv & all,
    Les tranfos de four à micro-ondes ne sont pas adaptés à la réalisation d'alim hautes tension pour ampli HF ou autres. Ces transfos sont presque sous dimensionnés pour les applications pour lesquels ils sont conçus et leur courant magnétisant sont très importants (échauffement).
    Je ne connais pas votre niveau de connaissance dans le domaine de l'électronique, des fortes puissances et des très hautes tensions : Attention, danger d'électrocution
    73 QRO
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
    • Publicité
  6. f4ckv
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    7
    je ne souhaite pas m'orienter vers un transfo de four micro onde, c'est un peu trop scabreux pour l'application en projet.
    cordialement,
    Pierre
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    precise ton application car ce n'est pas les solutions qui manques
  8. Codi19
    A mon avis c'est une THT qui te faut du genre
    Tériblement Hot Tension
    Hein !!! C'est un accélérateur de particule
    Ou alors c'est un LIFTER une sorte d'ampoule électrique en papier alu
    il faut dabord choisir soit courant continue soit alternatif l'alternatif hormi pour allumer un bruleur a mazout l'alternatif je voie pas. Mais le continu
    là ya plein d'applie F=10e9 x Q1Q2/d² fantastique
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 249
    Bjr Chatelot et Codi,
    Le peudso de F4CKV est un "indicatif" radioamateur et il indique qu'il veut alimenter une triode (post #3) avec son transfo. (Codi: c'est donc pas un lifter !!)
    C'est donc une alimentation continu 2500 v 1A qu'il désire construire.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 569
    On trouve ce genre de transfo 1 à 2 KVA pour alimenter les pub lumineuses!
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    pour faire les hautes tension continue je prend plusieur transfo a sortie 220v : avec chacun son pont de diode et son condensateur electrochimique pour faire 300V
    evidement pour faire 3kV 4kW il faudra 10 transfo 400W , 10 pont et dix condensateurs mais ce sera des pieces standard et le total sera moins couteux
    il faut choisir des tranfo ayant un isolement suffisant entre primaire et secondaire : ce genre de transfo d'isolement existe chez tous les fabricants de transfo
  12. marc2
    Date d'inscription
    février 2003
    Âge
    37
    Messages
    209
    je me permet d'intervenir dans la conversation car la pub lumineuse c'est mon boulot et j'entend souvent citer ces transfos comme solution diverses.
    Ce n'est pas une solution exploitable, les transfos destinés au néons existent entre 2000 et 10000 volts, 25 et 50 mA.
    malheureusement, il ne tolère aucune marge de charge, un transfo 50mA doit impérativement fonctioner sur une charge de tube de facon a débiter entre 46 e 54 mA, sous peine de griller rapidement.
  13. invite_P89
    lu
    regarde
    http://www.transfo-matelec.com/
    tu peux demander un devis
    ne pas oublier la ventilation HI HI HI
    73
  14. f4ckv
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    7
    merci pour vos contributions, j'ai trouvé mon bonneur chez ABL transformateurs et JLL tranformateurs en fait ce sera plutot un 230/2500 2A.
    à Bientôt,
    cordialement,
    Pierre
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 249
    Bsr f4ckv.
    Et c'est quoi la triode ??
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Lignes haute-tension
    Par CHEVREUIL dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 19/11/2011, 17h34
  2. diode haute tension
    Par stn dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 08h53
  3. Ou passe la haute tension ?
    Par Segoub dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2007, 10h57
  4. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par incite65732098 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  5. transfo haute tension
    Par man68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 20h50
