  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 84
probleme bascule rs
  1. ferfech
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    23
    Messages
    90
    Unhappy probleme bascule rs
    salut. je suis debutan en electronique j'ai aissayé d'appliquer la bascule rs, j'ai utilisé la CMOS 4001 mai le problem que les 2 sortie sont toujour a letat 1 ( jutilise 2 LED et les 2 reste allumer meme en appyan sur les bouton poussoir c le mem cas . ( la soudure est faite avec un simple fer a souder sans plaque (cablage direct) ). aider moi svp pour que ca fonctionne correctement . merci d'avance .
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    Re : probleme bascule rs
    1/ Le 4001 est un NOR et ton circuit est cablé pour un NAND (avec un 4011 il marchotterait mieux)
    2/ Pour faire une RS avec des NOR, il faut que le signal soit à "1" si on appuye sur le bouton (l'inverse de ton schéma). Donc il faut mettre tes résistances de 15K vers le 0V et les boutons vers le 9V
    Tes LEDs ne vont jamais s'allumer (tu les a dessinées à l'envers) et il faut TOUJOURS une résistance de limitation de courant en série avec une LED. Par contre il ne faut jamais brancher une charge aussi importante sur une sortie CMOS. En gros, je simplifie, tu as le droit de charger avec 1 mA! Donc une LED à haute luminosité et une résistance série 6,9K. Si tu veux plus de courant, faut mettre des transistors, des NMOS ou des circuits intégrés buffer, mais c'est pour le prochain épisode !
  3. ferfech
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    23
    Messages
    90
    Smile Re : probleme bascule rs
    merci bien pour ta reponse. je vai essayé avec la 4011. merci
  4. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Gérard.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    Citation Envoyé par ferfech Voir le message
    Et places une 4,7K en série avec tes LEDs ! Elles brilleront moins, mais le 4011 te remercie !
  6. ferfech
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    23
    Messages
    90
    Question Re : probleme bascule rs
    et si je veu mettre un relais place de LED eske ca va marcher ou il fau autre chose?
    • Publicité
  7. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 791
    Peux-tu faire un effort sur l'orthographe s'il te plait? Concernant le relais, la sortie d'un CMOS classique de la série 4000 ne peut fournir que peu de courant. Il sera surement nécessaire d'ajouter un transistor pour commander la bobine du relais.
  8. ferfech
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    23
    Messages
    90
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    re : Jack, je suis d'accord avec toi pour l'orthographe lol. Concernant le transistor pouvez vous m'indiquer un schemas SVP. Merci d'avance.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    Si je fais un dessin, tu l'as dans deux plombes, alors je t'explique :
    1/ La sortie de la porte reliée a une résistance de 4,7K
    2/ La 4,7K relié à la base d'un NPN
    3/ L'émetteur du NPN au 0V
    4/ Le collecteur vers un fil de la bobine du relais ET l'anode d'une 1N4004
    5/ L'alimentation 9V ou 12v ou 24V (fonction du relais) vers l'autre fil de la bobine du relais ET la cathode de la 1N4004
    Avec ça tu pilotes un relais dont le courant bobine est inférieur à 100 mA
    Pour le transistor NPN, n'importe quoi (BC182 2N2222 etc etc)
  10. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 791
    Bon bin voilà, tu peux dire merci à Daudet78
    • Publicité
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    On risque un schéma .....banzai !
    Images attachées
  12. ferfech
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    23
    Messages
    90
    Talking Re : probleme bascule rs
    genial, merci bien.
  13. ferfech
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    23
    Messages
    90
    re: enfin de compte mon but c'est le schemas ci dessu. et le but dans ce circuit c'est quand j'appuie sur s1 puis s3 puis s5 le relais le relais s'active et si j'appuie sur s2 ou s4 ou s6 le relais se met a l'etat 0. est ce que mon montage est correcte ou il fau quelque modification pour le pratique? merci
    Images attachées
  14. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    Tu n'as pas dit "Banzai !" donc on regardera ton schéma demain !
    • Publicité
  15. ferfech
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    23
    Messages
    90
    lol, "banzai!" (je ne sai pas ce que ce la veut dir ce mot et ce que j'ai trouvé comme explication : Banzai est un terme, une exclamation japonaise.)
    de toute facon merci.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Bascule D
    Par remix13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 11h57
  2. bascule
    Par winlight dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 22h17
  3. bascule JK
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 15h40
  4. Bascule D
    Par nanardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 22h43
  5. bascule
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 04h11
