Lumiere avec detecteur IR auto et bouton de forcage
    cybertop
    Question Lumiere avec detecteur IR auto et bouton de forcage
    Je suis dans un pavion et la lumière extérieur s'allume avec un intérupteur standard.
    J'ai acheté une lampe extérieur avec detecteur IR, mais je souhaite alimenter en continu la lampe par le detecteur, avec un autre circuit d'alimentation (une nouvelle phase+disjoncteur que je vais repiquer dans mon tableau électrique), et continuer à utiliser l'intérupteur de la lampe pour forcer l'alumage de la lumière.
    J'ai 3 questions :
    Suis-je obliger d'utiliser un contacteur de puissance ou un relai, pour couper le circuit du detecteur lorsque j'utilise l'interupteur?
    Dans le cas contraire, ce n'est pas grave si les deux phase se rencontre, sachant quelles viennent de deux disjoncteurs différants?
    Dernière question, si je suis obligé d'utiliser un contacteur, puis-je couper la tention avant le detecteur, il n'y a pas de risque de dommage, si une autre tention arrive de l'autre coté?
    Pour simplifier voici mon shéma. Et-il bon? Que dois-je faire?
    Merci de vos réponses, car je vais essayer de le faire ce weekend.
    f6bes
    Re : Lumiere avec detecteur IR auto et bouton de forcage
    Bsr Cyber...
    Le détecteur infra rouge ne fait que FERMER un relais (un interupteur).
    Si aux bornes du relais tu places ton interupteur, tu éclaireras ta lampe à ta guise.
    Il n'y à QUE cela à faire.Pas besoin de relais supplémentaire.
    Petit schéma si nécessaire.
    kristop
    je reviens sur ce sujet qui est exactement ce que je cherchais à résoudre (en essayant d'acheter directement un lampadaire qui a la fonction "forçage allumé", et bien sûr je n'en trouve nulle part !) :
    - est-on sûr que le détecteur infra-rouge utilise un relais pour alimenter la lampe ? Sachant qu'il n'y a bien sûr pas de schéma dans le lampadaire que j'ai acheté... (Je pose la question, mais il est vrai que je ne vois pas comment il pourrait en être autrement)
    - bien qu'électronicien (à la base, dirons-nous), je n'ai jamais manipulé les relais, ni les schémas électriques, donc pour être sûr de ne pas me tromper : j'ai un seul fil qui sort du détecteur pour alimenter la lampe, il suffit que je connecte sur ce fil la commande issue de mon interrupteur, et c'est bon ?
    Merci (d'avance, et de la part de cybertop qui apparemment a disparu de la circulation)...
    christophe
    kristop
    euh... finalement, j'ai essayé, et effectivement, ça marche !
    Donc merci tout court.
  1. Quel bouton allume la lumière
    Par invite92650b2e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2006, 11h56
  2. Problème avec le bouton ON/OFF d'une W765
    Par inviteb8f6fff8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 12h43
  3. Forçage
    Par laramasse dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/04/2006, 13h06
  4. bouton avec temps de fonctionnement integre
    Par invitee1878879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 11h14
  5. remplacer un bouton poussoir avec un pc
    Par invite7e7e69ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2003, 22h53
