  • Login:
+ Répondre à la discussion
cablage sortie dun transfo ht bt
  1. benzou
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Marseille
    Âge
    32
    Messages
    19
    ma question est sur le cablage entre un transfo 20000/400v et le disjoncteur général bt de l'installation.
    je veux savoir pourquoi le neutre est souvent de section 2 fois inferieur au section des phases. genre 3*2*240 mm² pour les phases et 1*240mm² pour le neutre.
    on est d'accord que les surcharges sur ces cables sont protégé par le disjonteur BT. par exemple si le disjoncteur est réglé a 800 A par les 2* 240 supporteront la charge. par contre si lon fais le calcul avec la section du neutre sa ne passe plus
    si quelqun peut meclairer????
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 234
    Re : cablage sortie dun transfo ht bt
    Bjr Benzou,
    Nous sommes en présence d'un courant triphasé.
    La somme d'un courant triphasé est NULLE si les 3 phases sont CHARGEES de fàçon IDENTIQUE.
    EDF fait en sorte de REPARTIR, de façon plus ou moins IDENTIQUE, les abonnés sur les 3 phases.
    Ce n'est jamais PARFAIT (et pour cause, tout le monde ne consomme de la meme façon au meme moment) donc il faut un conducteur de RETOUR: le neutre.
    MAis une grosse partie du courant est "équilibré" , donc un conducteur NEUTRE moins important est SUFFISANT.
    Le courant de RETOUR dans le neutre , n'est pas le courant INDIVUEL par phase.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. benzou
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Marseille
    Âge
    32
    Messages
    19
    Bjr Benzou,
    merci pour cette reponse, je n'arrive pas bien a visualiser le parcour du courant en triphasé, en mono le courant sort du generateur passe dans le recepteur et revient au generateur par le neutre, c'est pour cela qu'il faut la meme section pour le neutre que la phase, merci de me corriger si je me trompe...
    par contre pour du triphasé je ne pige pas trop, carrement pour un moteur on cable sans neutre... il faut bien que le courant circule
    si tu as une explacation simple...
    par contre en cas de défaut disolement, le courant va bien passer par le neutre et en cas de defaut franc l'intensité parcouru par le neutre sera grande, donc il faudrait la aussi une section identique a la phase????
    merci d'avance pour tes eclairssissement
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 234
    Bjr Benzou,
    Oui il CIRCULE , mais entre les PHASES.
    Les phases ne sont pas au meme POTENTIEL à un instant T.
    La somme vectorielle des 3 phases donne une RESULTANTE nulle si le systéme est équilibré.
    Voir Google "somme vectorielle de courant triphasé".
    En cas de défaut sur une phase ,cela n'empécha pas les autres phases de fonctionner. On fait donc la RESULTANTE des 3 phases pour connaitre le courant du NEUTRE.
    En gros les courants se "soustraits" entre eux.
    Donc si t'as 800 A dans une phase, 500 dans une autre et enfin 600 A dan sla troisiéme, le résultat est la somme VECTORIELLE des 3.
    Voir notion de déphasage pour comprendre pourquoi cela s'annule.
    On peut apparenter cela à un EQUILIBRE de force sur un point donné.
    Soit 3 personnes qui tirent sur des cordes réunies en un point central.
    Si les forces sont égales la RESULTANTE est nulle au point de jonction.
    Si les forces sont différentes ,il apparait une force au point central.
    Si le courant des phases est identique , il n'y à RIEN au centre (neutre inutile)
    Si les courants sont différents il apparait un courant au centre (neutre).
  5. benzou
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Marseille
    Âge
    32
    Messages
    19
    Bjr Benzou,
    merci encore, tous s'eclaire dans ma tete.
    par contre sais tu le rapport minimum entre phase et neutre en sortie de transfo ht bt donné par la c15 100???
    merci d'avace
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ardennais souhaite remplacer transfo de sortie
    Par Skipjam dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 15h58
  2. transfo 230/12v sortie en continu
    Par morphius62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 20h23
  3. abaisser une tension sortie transfo
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 21h26
  4. Tension de sortie transfo Systeme 4.1 Logitech z560
    Par mouloud dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2003, 09h45
  5. pb de cablage pour un transfo d' amplit de sono
    Par tony dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2003, 13h07
