question un peu bête certainement mais bon ...
J'aménage mes combles et au moment de brancher mes interrupteurs voilà qu'une question apparaît : doit-on couper le neutre ou bien la phase .... J'ai entendu les deux sons de cloche. J'aimerais avoir votre réponse, avec un ch'tite explication du pourquoi et comment ....
AMA on doit couper la phase, car on ne risque rien à toucher le neutre seul, mais la phase oui ...
Le neutre, c'est en gros une masse, et les phases par onctre sont les sources de tension/courant ...
En tout cas, c'est ce qu'il me semble rester de mes (vieux) cours ...
10/09/2007 - 13h30
behemerre
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
FSG.com !
Âge
21
Messages
697
Re : On interrompt la phase ou le neutre ?
Le neutre, comme son nom l'indique est ... neutre et est aussi relié a la terre.
Mais comme en électricité tout est différence de potentiel, il se peut y avoir une nouvelle différence entre le neutre (la terre ou il est branché) et l'endroit ou tu y est toi qui peut atteindre plusieurs dizaines de volts.
Donc, pour éviter de malentendu de potentiel, mieux vaut disjoncter toute la maison pendant les travaux, et remettre le courant aprés
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
10/09/2007 - 18h52
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
OK pour couper tout si on fait des travaux, mais dans une installation (correcte), l'interrupteur coupe toujours la phase.
Le neutre est en effet relié à la terre par EDF.
L'installation située derrière l'interrupteur ouvert se retrouve donc au potentiel du neutre, en principe sans danger.(car voisin du potentiel de terre)
10/09/2007 - 19h20
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
oui c'est plus sécurisant de couper la phase
de toute façon c'est la norme
11/09/2007 - 07h37
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
5 278
Mais attention ensuite aux luminaires branchés sur une prise, car là, suivant le sens dans lequel est elle est branchée, on coupe la phase ou le neutre avec l'inter...
Il ne faut donc pas utiliser cette "sécurité" pour effectuer des travaux sous tension.
En théorie pour changer une ampoule, il faut couper au tableau...
Et attention aux va-et-vient d'escalier qui ont parfois le cul entre 2 chaises (phase du bas, neutre du haut par ex).
cette discussion est très ancienne mais je la prolonge par une suite qui fera certainement hurler les pros ... mais bon !!
Je souhaite faire une prise commandée par un va-et-vient.
J'ai deux fils uniquement qui vont d'un interrupteur à l'autre. Je me demande s'il est possible d'utiliser la phase provenant d'une autre source (prise) pour alimenter, en passant par mes va-et-vient, ma prise commandée ?
Ci-joint un schéma.
Bon ok c'est pas très catholique mais si on regarde bien, toutes les phases sont sub-divisées mais proviennent toutes de la même et unique source générale !?
14/10/2011 - 12h23
Lytharan
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
Suisse
Âge
25
Messages
520
Nouvelle question; nouveau sujet...
Et pour répondre à ta question, je vois pas encore le schéma mais comme je vois la chose, c'est très très fortement déconseillé car tu n'es pas forcément sur la même phase. Tirer un fil en plus c'est rarement un gros problème
14/10/2011 - 12h35
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Envoyé par lymatly
cette discussion est très ancienne mais je la prolonge par une suite qui fera certainement hurler les pros ... mais bon !! http://www.elektor.fr/forum/forum/pu...6.246986.lynkx
Ci-joint un schéma.
Merci pour vos avis ! Pièce jointe 160963
Bj rà toi,
Si je comprends bien ta phase dite "1" reste en l'air (ne sert plus)
Pourquoi pas.
Dernière modification par f6bes ; 14/10/2011 à 12h39.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
14/10/2011 - 12h45
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Âge
44
Messages
2 780
Ca marchera, mais sans certitude que ca fonctionne au niveau protections. Car une phase et toujours appairee a son neutre depuis le disjoncteur de depart. Et si tu utilise un neutre provenant d'un disjoncteur avec une phase provenant d'un autre disjoncteur, cela sera dangereux. Et fera tomber les differentiels aussi par consommation de courant inegal sur le diff.
Je te conseille de tirer un fil de plus pour te raccorder sur la bonne phase (qui correspond au neutre au niveau protections).
Dans ton cas: Fils en 1.5mm² et puissance maxi utilisable 3500W (car une prise commandee est toujours consideree comme du 16A maxi a cause de l'inter de commande).
Une prise commandee c'est obligatoirement du 1.5mm² et protegee par un disjoncteur 16A (car l'inter qui commande la prise est en 16A, et le circuit commandé devient un circuit equivalent a un circuit d'eclairage). Voir la NFC15-100 qui explique bien cela.
14/10/2011 - 13h52
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
ce sont des nouvelles normes
16A dans du 1,5 !!! le fil ne doit pas durer longtemps !
14/10/2011 - 14h00
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Âge
44
Messages
2 780
Tu rigoles, la NFC15-100 a toujours indiqué un disjoncteur 16A et du 1.5mm² pour un circuit lampe et 20A en 2.5mm² pour les circuits prises.
Dernière modification par Franck-026 ; 14/10/2011 à 14h05.
