schéma electronique
schéma electronique
    invite548199a6
    Smile schéma electronique
    Bonjours, je suis nouveau sur le forum, je suis étudiant en master 1ère année. Je suis actuellement bloqué sur un exercice qui est de trouver la sortie S en fonction de V dans un schéma avec des diodes en polarisation inverse et régime statique. Il faut utiliser pour cela la modélisation des diodes. Si quelqu'un peut m'aider, je lui envoie le schéma. merci
    Jack
    Re : schéma electronique
    On ne pourra t'aider que si tu nous montres le schéma.
    invite548199a6
    Smile calcul de diode
    Bonjours, je n'arrive pas à résoudre un problème sur un circuit comportant des diodes, Je suis nouveau sur le forum est ce que quelqu'un peut m'aider? Si quelqu'un le souhaite je peux envoyer le schéma en message personnel. merci
    invite548199a6
    Smile Re : schéma electronique
    Le schéma est le suivant:
    invite548199a6
    Voilà le schéma a été mis mais il est en attente de validation; Il faut savoir que pour résoudre ce système je doit me servir de la modalisation des diodes. Pour moi, on est en régime statique et en polarisation inverse. je pensais me servir du modèle d'interrupteur ouvert qui est le plus simple mais je n'arrive pas à trouver les équations pour résoudre le problème.
    Merci pour votre aide;
    gcortex
    Re : calcul de diode
    tu peux mettre ton schéma ici en pièce jointe
    invite548199a6
    Unhappy Re : calcul de diode
    le schéma est le suivant, il faut utiliser la modélisation des diodes. Moi je pense utiliser la modélisation par interrupteur ouvert car on à un regime statique et une polarisation inverse.
    Merci pour ton aide si possible;
    invite548199a6
    Unhappy exercice a resoudre
    Bonjours, quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre ce problème. C'est vraiment urgent. Il faut utiliser la modélisation des diodes
    invite548199a6
    Unhappy Re : exercice a resoudre
    il faut calculer S en fonction de E. A savoir que l'on a R<<<<R1.
    Il faut ensuite savoir quel est le but de ce circuit.
    Merci de votre aide
    invite897f3d13
    Je ne comprends pas tout à fait ton schéma. Pourquoi S est-il connecté à la masse? Si c'est le cas, il est indépendant de la valeur de V.
    Quel niveau de modélisation des diodes dois-tu utiliser?
    Bonjour eric-40 et tout le groupe
    J'ai fusionné les trois discussions que tu as ouvertes, qui concernent le même problème. La charte ne permet pas les doublons, à plus forte raison les triplons
    Il convient, par respect pour les forumeurs qui tentent de t'aider, de ne pas se disperser, et de rester dans le même fil.
    Jack
    Comprend pas
    Il y a un problème dans ton schéma. dans tous les cas S = 0V
    invite548199a6
    Desolé pour avoir ouvert plusieurs discutions mais je n'y arrivais pas et personne ne me répondais. Pour la modélisation des diodes je dois utiliser soit par modélisation interrupteur, soit par réelle soit par idéale. Admettons que V ne soit pas raccordée à la masse qu'elle serait sa valeur????
    encore merci....
    Citation Envoyé par eric-40 Voir le message
    Desolé pour avoir ouvert plusieurs discutions mais je n'y arrivais pas et personne ne me répondait ...
    Ce n'est sûrement pas en spammant le forum que tu obtiendras plus (vite) de réponses.
    Je vois une autre "incohérence" dans ton énoncé. Ti dis que "R<<<<R1", que j'interprète comme R négligeable devant R1. C'est quand même curieux.
    Pour faire avancer ton problème, il faut que tu appliques les méthodes de résolution propres aux diodes:
    1- tu débranches les diodes.
    2- tu calcules les tensions qui se développent à leurs bornes (avec la polarité).
    3- tu cherches quel est le modèle qui va s'appliquer.
    Pour le 3, tout va dépendre du modèle que tu décides d'utiliser. Tu en cites 3, c'est souvent ça, mais parfois plus simple.
    1- inter fermé (passante) {0V:0}, si A+ et K-
    et inter ouvert (blocage) si A- et K+. Là, la tension calculée est bonne.
    2- source de 0,6V si passante, si U>0,6V et A+; K-
    et inter ouvert si blocage ...
    3- idem 2, mais en plus de la source de 0,6V, ajouter la résistance différentielle en série.
    Edit: dans mes notations, A c'est l'anode, K c'est la cathode. A+ c'est anode positive avec K- cathode négative ...
    invite548199a6
    merci pour les infos mais çà je le savais dèja.... En fait moi j'arrive pas à comprendre le fonctionnement du circuit. Et cela m'empêche de trouver les équations qui me permettrons de trouver S en fonction de V. Je trouve qu'il y a trop de généateur et çà me bloque; De même que toutes ces masses.
    Sinon tes exxpliquations sont bonnes. Je souhaites juste trouver les equations qui me permettrons à trouver S en fonction de V grâce à la modélisation des diodes.
    ... à trouver S en fonction de V grâce à la modélisation des diodes ...
    Tu fais fausse route, en ne tenant pas compte de la méthode!
    Il faut débrancher les diodes, ce qui simplifie bigrement le problème. C'est simple, même s'il y a 3 générateurs, dont deux identiques et 4 résistances.
    Dans ce circuit simple, tu calcules 2 tensions, qui t'amènent au modèle des diodes à choisir pour chacune d'elles.
    Il n'est pas exclus, les modèles étant trouvés et vraisemblablement différents, que le calcul final soit à reprendre, avec les bons modèles de diodes choisis. Comme cela semble assez "symétrique", il y a fort à parier que les modèles seront différents.
    invite548199a6
    Unhappy Re : schéma electronique
    Afin de résoudre le problème, je vais donner les réponses recues pendant mes cours!
    Tout d'abord il faut calculer S pour chacuns des cas suivant: D1 et D2 bloquées, D1passante et d2 bloquée, D1 bloquée et D2 passante, D1 et D2 passantes.
    Le seul cas que j'ai corrigé est le 1er.
    Pour D1 et D2 bloquées: on remplace les diodes par des interrupteurs ouverts.
    on a: -E+Ri+R1i+R1i+Ri-E=0 donc i= E/(R+R1)
    Ensuite S= E- (R+R1)i d'où S=0
    Il faut alors calculé l'intervalle ou S=0
    Pour cela: 1° V+V1+Ri-E=0 > V1= E-Ri-V > V1= E (R1/R+R1) - V
    Par hypothèse que R<<<<R1 on a: R1/(R+R1)= 1 d'où V1= E-V, V1<0 , E<V
    2° V-V2+R1i-S=0 > V2= V+R1i
    V2= V+ [R1/(R+R1)].E
    Par hypothèse que R<<<<R1 on a: V2=E+V , V2<0 , V<-E
    Voila pour la reponse du premier cas!!!
    Je souhaiterais si possible avoir de l'aide pour résoudre les 3 autres cas??? Je n'arrive pas à effectuer les lois des mailles. Sachant que lorsque la diode est passante on la considère comme interrupeteur fermé.
  1. Schéma électronique
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 19h40
  2. schema electronique
    Par invitec4692924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 11h49
  3. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2005, 18h59
  4. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 18h56
  5. schema electronique
    Par invite39461a19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2003, 11h43
