Générateur de courant
    bouly94
    je chercher à réaliser un générateur de courant à transistor (pour des raisons d'intégration & coûts) pour une tension d'alimentation de 3,3V. Mon problème est le suivant : je souhaite driver deux leds en // (courant de l'ordre de 20mA) avec une résistance de shunt me permettant d'avoir une image du courant (vers ADC d'un µC).
    J'ai mi en oeuvre un géné qui fonctionne très bien avec une tension supérieure (10V), mais pour 3,3V, rien ne va plus... du fait de la tension de déchet des leds entre autres...
    La jonction du transistor Q1 n'ai pas polarisée correctement, en ce sens où je n'ai pas les 0,6V attendus, c'est le cas lorsque je baisse la résistance R2... seulement si je fais ça, tout le courant part dans le transistor Q3 et non vers la charge !
    auriez-vous une idée ?
    gcortex
    Re : Générateur de courant
    déjà 100K c'est beaucoup trop
    et même pour une led rouge çà va être limite (2,2+Vbe+Vce)
    gcortex
    tu peux inverser la 100K avec la 1K !!
    gcortex
    et utiliser un BC547 et des BC557 probablement moins chers
  1. Générateur de courant
    Par inviteae0ea281 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/02/2010, 13h35
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  3. générateur de courant à vent
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 10h49
  4. Générateur de courant
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 21h48
  5. Générateur de courant
    Dernier message: 22/11/2005, 18h47
