Bonjour tout le monde,
Je suis tombé sur ce forum et j'espere trouver une solution a mon probleme.
Voila, j'ai un garage, sans prise de courant, et il me faut éclairer un endroit de 1 m² de 5 a 10h par jour.
Le soucis c'est que je n'ai pas de prise, acheter des piles pour une lampe me viendrait cher. Donc ma question est la suivante:
Avez vous un conseil a me donner sur le type de Lampe que je devrai acheter pour eclairer cette endroit? sans que cela me coute une fortune?
( par ex lampe a batterie? mais le quel choisir?)
Re : Avis pour un lampe sans fil basse consommation ?
Je suppose que tu ne peux pas tirer une ligne électrique jusqu'au garage.
Tu peux utiliser une batterie auto que tu rechargeras de temps en temps (les batteries au plomb n'aiment pas être complètement déchargées).
Il existe des petits convertisseurs 12V=/220V~ qui ne coutent pas très cher ( j'en ai acheté un pour une dizaine d'euros) et qui conviendront pour une ampoule économique.
26/09/2007 - 18h04
Fatih
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
23
Messages
8
merci beaucoup , c'est une bonne idée
Mais combien de temps je pourrais utiliser cette batterie? pour quel type de lampe?
Je suppose que je dois le charger avec ma voiture aprés c'set ça?
Merci pour les infos
26/09/2007 - 18h10
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Ca va dépendre de la capacité de ta batterie, de la puissance de ta lampe et du rendement du convertisseur.
Ou avec un chargeur de batterie
26/09/2007 - 18h12
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 287
re,
ben non,
via un chargeur de batterie a votre domicile , vous rechargez votre batterie et le tour est joué,
pour la durée d'utilisation via votre lampe, cela ne dépend que de 2 critères ,
taille de la batterie (AH) et consommation de la lampe (w en 12v)
charger par votre voiture,
je n'ose imaginer le coût de la recharge
richard31
26/09/2007 - 18h54
Sevenup
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Paris
Messages
9
En tout cas avec des LED haute luminosité il est possible de faire des lampes extrêmement lumineuses et très économes,
Voir ici pour les LED haute luminosité : http://forums.futura-sciences.com/thread145118.html
Dernière modification par Sevenup ; 26/09/2007 à 18h57.
Pour vous dire sincerement, je suis étudiant en médecine.. et tout ce qui est electricité je m'y connais pas trop, dsl
Mais auriez vous la gentillesse de m'expliquer (peut etre en image?) comment vais'je m'y prendre pour brancher la lampe ou la del a la batterie? (a quoi sert le convertiseur 12v/220v?)
P.s: moi ce que je veux, c'est un truc simple, et coutant tres peu. Rien d'autre, ( et un peu d'eclairage bien sur )
Donc je suis partant pour la Del, qui a mon avis durera super longtemps avec une batterie de voiture non?
Dernière modification par Fatih ; 26/09/2007 à 19h01.
26/09/2007 - 19h20
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Une batterie de voiture, c'est du 12 volts continus alors que les ampoules économiques, c'est plutôt 230 volts alternatif, le secteur quoi. D'où le convertisseur.
26/09/2007 - 21h56
Fatih
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
23
Messages
8
Ok donc je branche ma batterie au convertisseur, et je branche la del au convertisseur c'es tça?
Pas besoin d'un circuit ni rien?
Re P.S : je suis partant pour la Del, qui a mon avis durera super longtemps avec une batterie de voiture non?
Merci A+
26/09/2007 - 22h05
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Avec des leds, plus besoin de convertisseur.
Il faut trouver des leds blanches, regarder leurs caractéristiques et les monter en série avec une résistance pour régler le courant à la bonne valeur.
Solution que j'ai (en réserve) dans mon cellier depuis la tempête de 99 :
un tube fluo de d'écran LCD hs (l'ecran ou le pc portable pas le tube) , son petit convertisseur , un réflecteur fait avec du tube PVC de 100 + papier alu , une grosse pile téléphone (une batterie de 6V fera aussi bien) et hop que la lumière soit!
