sonde différentielle
    invited114cef9
    Bonjour à tous!
    Je désirai avoir des infos sur les sondes différentielles de courant et de tension, que l'on utilise pour des tensions élevées. J'aimerai connaitre leur fonctionnement. Pour la sonde différentielle de tension, je pense que c'est un pont diviseur, avec le montage suiveur d'un AOP, mais j'en suis pas sur...
    Et pour celle du courant aucune idée...Pourquoi on les utilise? Je crois que c'est à cause d'un problème de masse avec l'oscillo et le réseau, mais j'en suis pas sur, et c'est vague dans mon esprit!!!
    Si vous pouviez m'orienter sur des sites, où m'expliquer leur schéma de foncitonnement, ca serait trés gentil!!! merci!!!
    Salut!!!!
    alayn91
    Re : sonde différentielle
    Une sonde de tension différentielle, comme son nom l'indique, permet de mesurer/visualiser une différence de tension n'importe où dans un circuit.
    Par ex, la tension au borne d'une résistance, d'une self ou d'un transistor
    qui n'ont pas de liaison directe à la masse.
    Ou, pour mesurer une faible tension superposée à une tension plus élevée.
    Si l'on veut obtenir une forte réjection du mode commun, on utilise un ampli d'instrumentation.
    Voir le lien suivant: http://www.bedwani.ch/electro/ch27/index.htm
    Normalement, tous les oscilloscopes bien constitués permettent d'ajouter
    ou de soustraire deux entrées.
    Ce qui permet de faire une mesure pseudo-différentielle.
    Cette méthode ne permet pas d'obtenir une bonne réjection du mode commun.
    A ma connaissance, il n'existe pas de sonde de courant différentielle.
    Salutations.
    Alain.
    invited114cef9
    Salut!
    Merci pour le lien! ca m'a aidé un peu.
    Pour en revenir, à la sonde de courant, elle n'est peut être pas différentielle mais elle existe, elle fonctionne avec un circuit magnétique. Trés grossiérement, on branche la sonde en série. Un des fils est bobiné autour d'un circuit magnétique.Le courant qui la traverse sera celui du circuit, on aura donc création d'un champ. Et je ne connais pas la suite du systéme, je pense qu'il doit y avoir un autre bobinage qui nous permettra la mesure du courant, et de l'interpreter.
    Mon soucis, reste le même, si j'ai bien lu ton lien, ils expliquent, qu'une mesure différentielle, permet une meilleure précision. Mais je ne vois pas le côté sécurité.
    Merci de me répondre ou de me corriger!
    invite553ae296
    Si le champ n'est pas variable ?? .
    On peut le rendre variable , mais allors c'est plus compliquer .
    invited114cef9
    On utilise cette sonde essentiellement en sinusoidale à mon avis. Je n'ai pas souvenir, qu'on l'utilise en continu. Le fait que l'on a une sinusoide permet la création du champ.
    Générallement, on est relié au réseau, et c'est pour cela que l'on utilise ces sondes.
    Merci de me corriger, si c'est faux
  1. sonde différentielle
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2007, 22h59
  2. Ballon sonde ?
    Par invite3bccf044 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 19/02/2007, 12h39
  3. Sonde T
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2005, 09h18
  4. Sonde différentielle
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2003, 23h11
  5. Elektor sonde différentielle
    Dernier message: 12/03/2003, 19h46
