Alimenter 100 leds pour un éclairage optimal
    Leen
    Exclamation Alimenter 100 leds pour un éclairage optimal
    Je viens de commander des Leds 5mm de ce type pour un éclairage économique et désign d'un meuble :
    Forward Voltage (V) : 1.8~2.0
    Forward Current (mA):18
    J'ai à ma disposition un transfo 220v
    0-6v-8v 0-6v-8v double bobinage permettant de sortir
    6v 2.67A
    8v 2A
    12v 1.33A
    14v 1.14A
    16v 1A alternatifs évidemment.
    Quel branchement choisir?
    Redressement par pont et condo? Ca risque de me sortir une tension assez haute..et un régulateur risque de chauffer
    Si je compte utiliser 100-120 leds, comment les câbler pour obtenir le meilleur rendement? Ce transfo ne serait-il pas excessif? Merci
    chatelot16
    Re : Alimenter 100 leds pour un éclairage optimal
    18 mA x 2V = 36mW
    36mW x 120 = 4.3W je pense que ton transfo va sufir
    16V x 1 A = 16 W : bien sur un transfo plus petit sufirait mais plus les transfo sont petit plus les rendement son mauvais donc ton transfo n'est pas une si mauvaise solution que ca
    les led ne sont pas capable de reguler le courant : il faut mettre des resistance en serie : c'est une perte de puissance et on peut faire mieux avec alimentation a decoupage mais je trouve simple de perdre 1/5 de la tension pour que le courant soit stable
    16/5 = 3.2 V il reste 12.8 : 12.8v/2v 6.4led : on va donc mettre 6led en serie
    6led x 2V = 12V
    16v - 12V = 4V
    4V / 18 mA = 222ohm
    120 / 6 = 20
    il faut donc 20 groupe de 6 led en serie avec 20 resistance de 220 ohm
    18mA x 4V = 0,072 W donc une 1/4W suffit
    j'ai compté 2V par led mais il vaut mieux mesurer ce qui se passera reelement avec tes led car si c'est 1.8V il faudra mettre des resistance plus fortes...
    chatelot16
    attention mon calcul est a moitié completement faux car il faut du courant continu
    si tu ne veux pas d'ondulation de la lumiere et que tu met un condensateur electrochimique 16 V redressé filtré donne 16 x 21/2 = 22V
    -1.2v pour la chute dans le pont de diodes = 20.8V
    si tu ne met pas de condensateur de filtrage la resistance de 220ohm prend 16V sinusoidal - 12V carré et il faut calculer un peut , suite au prochain numero
    vincent66
    Salut!
    Je te conseille de réaliser une alimentation à découpage qui génère du 1.8à2VDC pour l'alimentation ditecte des LEDs, c'est nettement la solution la plus économe d'énergie, il n'y a pas de pertes dans des résistances série...
    Vincent
    Gérard
    Utilise le transfo que tu as.
    après le transfo :
    1- pont de diodes
    2- condensateur
    3- plusieurs fois LED LED LED ... résistance
    pour savoir le nb de LED par branche :
    mesurer tension dispo (en continu)
    mesurer tension d'une LED
    garder une marge de 2/3V pour la résistance
    exemple :
    12V dispo
    2V/LED
    --> 5 LED soit 10V et 2V pour la résistance
    calcul de R :
    donnée : courant de 20mA
    R = U/I soit 2/0,02 = 100ohm
    Bonnes soudures.
    chatelot16
    je vois beaucoup de realisation industrielle ou il y a des led en parralele sans resistance : c'est lamentablement mauvais : c'est la led qui chauffe le plus qui prend le plus de courant ...
    pour economiser la puissance des resistances on peut aussi utiliser des condensateur en alternatif
    le seul inconvenient de cette solution est le scintillement lumineux des led un peu visible
    Leen
    Thumbs up Re : Alimenter 100 leds pour un éclairage optimal
    Merci pour vos avis!
    Si je résume :
    Transfo en 18v 1A OK
    Pont de diodes OK
    Condo chimique lequel? minimum un 30v et ???uF ???
    A partir de là, je vérifie la tension obtenue et je recalcule ma R
    correct?
    Gérard
    Citation Envoyé par Leen Voir le message
    Si je résume :
    Pont de diodes OK
    Mesurer tension continue et multiplier par 1,5 pour la tension du condo.
    ex : 18V~ x racine 2 x 1,5 (c'est du pif mais suffisant)
    1000µF/Ampère (encore du pif)
    correct?
    Oui.
  1. Câblage optimal de leds
    Par Leen dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h36
  2. Eclairage 6volts avec leds vieille voiture
    Par invitef61efe9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 18h11
  3. Eclairage LEDS hyperluminescantes...
    Par invited8a3b2dd dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/06/2006, 10h50
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 14h45
