01/10/2007 - 10h28 mamono666
emetteur ultrasons
je voulais savoir s'il était possible de fabriquer soit même un emetteur à ultrasons allant à des fréquences de l'ordre du MHz ou plus??
Out! Out! You, Demons Of Stupidity!! -
01/10/2007 - 10h34 Toufinet
Re : emetteur ultrasons
non
Déjà réaliser soit-même un émetteur ultrason de puis de 20kHz, c'est quasi impossible ( ou alors faut être un sacré bon bricoleur ), mais alors un émetteur ultrason de l'ordre du MHz, tu peux oublier tout de suite
01/10/2007 - 10h52 mamono666
ok, merci.
Et est ce que cela s'achete . Disons à moindre coût? auriez vous des liens ?
Par exemple pour des fréquences de 2 à 3 MHz.
01/10/2007 - 11h51 Toufinet
Je crois pas que ça existe ...
Après, je ne suis pas un expert en ultrasons, peut-être que d'autres ont une réponse.
Ceci dit, à mon avis, tu peux oublier le "à moindre coût"
01/10/2007 - 13h01 gienas
Bonjour mamono666 et tout le groupe  Envoyé par mamono666 ... un emetteur à ultrasons allant à des fréquences de l'ordre du MHz ou plus?? ... Peut-on encore parler d'ultrasons à de telles fréquences?
Je pense que tu devrais nous dire ce que tu "entends" faire avec un tel émetteur, histoire de voir si c'est la bonne piste.
01/10/2007 - 19h57 mamono666
bonsoir,
oui c'est vrai que cela devient assez grand comme fréquence. Mais à la base, je voulais essayer de faire moi même un diffuseur de brume ou peut etre que l'on dit aussi vaporisateur (mais je ne suis pas sur)
01/10/2007 - 20h16 gienas
 Envoyé par mamono666 ... ou peut etre que l'on dit aussi vaporisateur ... Ou peut-être brumisateur ...
As-tu demandé à google, en associant brumisateur et ultrason?
01/10/2007 - 20h21 mamono666
non je n'avais pas essayé avec brumisateur....mais on dirait que ca donne plus de résultat.
j'ai donc trouvé ca  http://forums.futura-sciences.com/thread27783.html
merci pour vos réponses. Out! Out! You, Demons Of Stupidity!! -
01/10/2007 - 20h42 jiherve
Ce n'est qu'un problème de transducteur!
A quelle fréquence croyez vous que les échographies soient faites ?
au plus simple : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chographie
02/10/2007 - 11h51 mamono666
Mais justement ces transducteurs...est ce qu'ils existent avec une resonance à 2.4MHz par exemple??
02/10/2007 - 12h39 chatelot16 -
02/10/2007 - 12h56 mamono666
 Envoyé par chatelot16 merci,
oui, c'est le seul que j'avais trouvé aussi, mais il resonne à 1.65MHz.
est ce que cela existe à plus de 2MHz?? car je ne trouve pas...
02/10/2007 - 14h00 HULK28
comme l'a dit Jihervé, les ultrasons ne se cantonnent pas aux basses fréquences.
Par contre selon ton application le choix de cette fréquence sera très importante pour obtenir de bons résultats.
Plus la fréquence est basse plus la pénétration est importante, par contre la résolution est faible et inversement.
Quelle est au juste ton application, de l'échographie vraiment?
"Le temps met tout en lumière." Thalès -
02/10/2007 - 15h09 mamono666
non, ca serait le brumisateur ou diffuseur de brume.
Si je prend par exemple un transducteur ayant pour résonance 1.65MHz.
Si je lui impose une tension de fréquence 2.4MHz. Va-t-il osciller tout de même à 2.4MHz???
02/10/2007 - 15h19 F4DXU
 Envoyé par mamono666 non, ca serait le brumisateur ou diffuseur de brume.
Si je lui impose une tension de fréquence 2.4MHz. Va-t-il osciller tout de même à 2.4MHz??? Bonjour mamono666& all,
Oui il va tout de même osciller car s'est imposé mais avec une très médiocre efficacité. Si le transducteur est taillé pour 1.65 MHz, il faut le faire osciller à cette fréquence. C'est comme pour une antenne, si elle est taillée pour 7 MHz il faut lui envoyer du 7 MHz pour que le rayonnement soit efficace.
Si mes souvenirs sons exactes, c'est autour de 2 MHz que l'eau pure se brumise le plus efficacement et que la taille des gouttelettes et la plus fines (de l'ordre du µm).
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web) | | |
