Choix alim ampli OP à partir d'un torique 2*24
    invite0a9ee853
    j'ai besoin de votre aide sur le choix d'un circuit d'alim pour TL074.
    Alors je vous expose le contexte, j'ai donc mon transfo torique (2*24V 160VA) auquel il y a cette carte d'alim du lm3886.
    Je voudrai donc alimenter mon AO avec ce transfo, j'ai trouvé ça sur google
    si je change les deux réguls par un 7815 et un 7915, est-ce que ça serait suffisant ?
    gcortex
    Re : Choix alim ampli OP à partir d'un torique 2*24
    çà fait trop juste
    24x1.4 çà fait beaucoup car 35V max à l'entrée d'un 78xx
    faudrait tout alimenter avec un seul transfo 2x18 et un seul pont de diode
    les 1ohms ne sont pas nécessaires et d'ailleurs 2W c'est beaucoup trop
    invite0a9ee853
    merci de ta réponse
    :s je me sens pas de changer le transfo et de faire une alim commune, sachant que le premier schéma est déjà fonctionnel.
    gcortex
    donc achète un petit 2x18 avec des capas 40V
    des 1000µ suffiront peut être
    invite0a9ee853
    Ok je vais voir ça
    invite0a9ee853
    Re, niveau puissance, qu'est-ce qui serait bon ?
    18VA, + ou - ?
    chatelot16
    comment veux tu qu'on devine ? on ne vois meme pas si il y en a 1 ou plusieurs
    car pour un seul 18 VA c'est beaucoup , il y a de quoi en alimenter une armée
    mais dans les montage electronique il peut y avoir des resistance qui consoment plus que les ampli op
    autre question est ce que le + et - 24 v te sert a autre chose ?
    invite0a9ee853
    1seul TL074
    le +24 / -24 sert pour le LM3886
    en fait je cherche à faire l'alim pour le préampli que je vais intégrer.
    http://perso.orange.fr/mbon/Photo/Schema/Equalizer.jpg
    http://perso.orange.fr/mbon/Photo/sch_filtre2.jpg
    chatelot16
    la consomation va etre tres faible donc c'est bien de le prendre sur le 24v
    mais come cette tension est un peu forte pour un 7812 , il vaut mieux prendre un LM317 qui n'a pas de patte a la masse et qui tiendra une tension suffisante
    il y a un equivalent du LM317 pour faire le coté negatif je n'ai pas la ref en tete mais quelqu'un va bien te la donner
    gcortex
    excellent
    un LM317 et un LM337 sur le 24V~
    invite0a9ee853
    alors qu'est-ce qu'il vaut mieux, un petit 2*18V ou je me branche au 2*24 ??
    gcortex
    si la consommation en +-15 est dérisoire
    çà coutera moins cher et çà prendra moins de place de n'utiliser qu'un seul transfo
    invite0a9ee853
    ok merci de ta réponse, je vais donc refaire mes schémas en conséquence
  1. ampli a partir d'un lecteur cassette
    Par invite86905f69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 18h30
  2. Alim 5v à partir de 35v
    Par invitea91e1651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 12h08
  3. Conseils sur choix d'un ampli
    Par invite93e27399 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 20h40
  4. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 14h16
