Je dois faire un montage à base de triac pour commander une lampe (230 V), comment connaitre la largeur des pistes pour mon typon ?
Même question pour une charge de 16A.
Ludovic
salut Ludovic,
j'ai à faire le même montage que toi , concernant la largeur des pistes, il faut les faire large au niveau de la charge (partie puissance) le courant et tension y sont élevés , et un peu moins au niveau de l'optotriac car le courant d'amorcage de la gachette est faible !, sur EAGLE, j'utilise une largeur de 1.016 mm (partie commande) et 1.77mm pour la partie puissance. seulement je ne sais pas comment calculer les tensions et courants au niveau des résistances 470 et 360 ohm et du condo de 0.05 uF pour pouvoir régler la largeur des pistes entres ces 2 résistances et condo.
si qcq'un pourrait m'aider ?
circuit :
typon :
03/10/2007 - 19h48
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
Re : Circuit imprimé, largeur des pistes
il n'y a que le courant principal dans ll triac qui doit etre en grosse piste les circuit vers les condensateur porait etre plus fin mais les faire gros ne nuit pas no plus tant qu'il y a de la place
par contre tu peut remarquer que le phototriac a une patte inutile entre les 2 bornes au 220v pour avoir une distance d'isolement suffisante , c'est pour cela que je prefere ecarter les pattes du triac aussi
03/10/2007 - 21h27
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
Envoyé par chatelot16
mais l'opto-triac n'est pas connecté au bornes du 220 V, ou bien j'ai pas comprenris ton idée !
03/10/2007 - 21h33
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
voila
-en vert foncé les pistes que j'ai mis à une largeur de 1,778 mm,
-en vert les pistes à 1,016mm
-en bleu les pistes que j'ai aussi mis à 1,788m .mais pourraient être tracer en plus fin .
y a-t-il des remarques sur mon typon ?
03/10/2007 - 21h56
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 234
Envoyé par Ludo5959
Je n'ai pas de problème de lecture avec ce fichier.
Quel est le problème?
03/10/2007 - 22h38
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
entre les borne 4 et 6 du photo triac il y a bien 220v , R3 et C1 ne sont la que pour filtrer les surtension mais ne reduisent pas la tension moyenne
d'ailleur ce filtre R3 C1 est une bonne qualité de ton montage que l'on ne vois helas pas dans tout les montage avec ce phototriac
03/10/2007 - 22h50
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
salut, c'est clair mnt
j'ai trouvé le montage de ce filtre + les valeurs de ces composants sur le datasheet du constructeur de l'opto-triac.
04/10/2007 - 01h38
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
p'tite question: je voudrais savoir comment choisir et dimentionner le type du hole (trou à percer pour faire passer le vis du support de la carte) sur le board sur EAGLE 4.01 ?, je sais qu'il y a une icone hole dans la barre d'outil, mais avec celle ci le trou choisi est carré en plus très petit !
