Lecture shema electrique
Vue hybride
    invitef6f54adf
    Bonjour quelqu'un saurait il m'expliquez un peu ce shema, c'est pour un examen.
    D'avance merci
    Image mise sur le serveur
    Dernière modification par gienas ; 05/10/2007 à 17h07. Motif: image sur serveur
    invitef6f54adf
    Re : Lecture shema electrique
    Personne?svp
    Bonjour julius11 et tout le groupe
    Je ne comprends pas bien ce que tu attends du forum
    Les schémas représentent des sources, des charges et des interrupteurs, sans les valeurs, donc pratiquement sans explications précises de ta part, nous ne pouvons rien conseiller
    Es-tu sensé les comprendre?
    Sans question précise, je ne sais rien dire.
    invitef6f54adf
    Oui en fait je suis sensé l'expliquer devant un jury.
    Y'a surment des fautes dans les shémas c'est surment fait exprès.
    En fait je dois expliquer de quoi il est constituer et comment va reagir le circuit en fermant les interupteurs.
    invited17f5f9a
    " Y'a surment des fautes dans les shémas "
    oui et non, tout depend de la position des interupteurs.
    tu as un generateur de tenssion continu avec un + et un -, par toujours du + (sens conventionnel du courant)
    puis, tu traverses le fusible F1, puis, comme l'inter S2 est fermé, tu arrives sur l'anode de la diode. une diode est passante de l'anode a la cathode.
    ici le courant la traverse et passe dans L3, S1 etant fermé.
    L1 et L2 sont en paralleles sur L3. L1 et L2 vont briller peu par raport a L3.
    (ceci est pout le schema 1 avec les inters ouverts.)
    a+ adrien
    invited17f5f9a
    " comme l'inter S2 est fermé "
    " ici le courant la traverse et passe dans L3, S1 etant fermé. "
    pardon, S2 et S1 etant ouvert bien sur
    invite4e72d391
    Bonjour Julius (et à tous les membres)
    Je vous conseille (pour chaque schéma) d'en faire un pour les quatre cas de figure (s1 s2 ouverts ,s1 fermé s2 ouvert etc).Vous pourrez constater que dans certains cas soit certaines lampes vont éclairer différemment(mise en série ou en //)soit être éteinte soit le fusible saute.Ceci dit je ne connais pas votre niveau en élec. et vous donner les différentes solutions ne me semble pas très utile pour vous dans la mesure ou le jury va surtout chercher à savoir si vous comprenez le schéma.
    Amicalement
    invite553ae296
    Et moi je n'arrive pas a ouvrir ( lire ) les schémas .
    Jack
    Citation Envoyé par maedupuis Voir le message
    enlève le .th dans la barre d'adresse de ton navigateur.
    Codi19
    Quant on dit etat logique on se dit de suite tableau de Carneau
    S1 et S2 sont les paramètre d'entré et les lampes les solution
    S1|S2|L1|L2|L3
    _0|_0|_X|_X|_X
    _0|_1|_X|_X|_X
    _1|_0|_X|_X|_X
    _1|_1|_X|_X|_X
    Exemple si on a
    S1|S2|L1|L2|L3
    _0|_0|_0|_0|_0
    _0|_1|_0|_0|_1
    _1|_0|_1|_0|_1
    _1|_1|_1|_1|_1
    L1=S1
    L2=S2.S1
    L3=S1+S2
    pratique
    invite4e72d391
    Re bonjour
    que se passe-t-il quand s2 est fermé dans le schéma 3 ?
    Amicalement
    invite553ae296
    pour moi rien .
    invitee05a3fcc
    F1 ou D1 explose ....au choix ou ensemble
    invite553ae296
    Si c'est connecté en L2 L3 , il n'y a pas de point donc pas lié .
    invite4e72d391
    Bien vu Daudet c'était simplement pour voir si quelqu'un suivait le sujet de départ
    Amitiés
    invitef6f54adf
    En fait moi c'est un ennoncer que l'on m'a donné telle quelle mais bon il est pas tres clair y'a pas les bornes de connexions.
    Moi ce que je ne comprend pas dans le shéma 1 c'est que pour moi meme sans toucher aux interupteurs les lampes eclairent mais a mon avis la lampe 2 et 3 ne sont pas raccordées ensembles.
    Aussi non mettre le fusible juste en dessous du moins on peut ?ou c'est conseiller de le mettre directement apres le +, comme ca en cas de probleme ca coupe le circuit a la source?
    invite553ae296
    si un des coté est raccordée a l'alim et que l'autre distribue l'ensemble du circuit a protéger ou a s'en protéger cela n'a pas d'importance pour l'exemple .
    invite4e72d391
    Dans le circuit 1 lorsque s1 et s2 sont ouverts l1 et l2 (en série) se trouvent en// sur l3.L1 et L2 vont donc ne recevoir que la moitié de leur tension nominale alors que L3 se trouve au potentiel du géné.
    l1 et l2 vont s'allumer faiblement alors que l3 s'allumera normalement
    Amicalement
    invitef6f54adf
    Merci à vous pour les réponses.C'est vraiment sympa
    invited17f5f9a
    salut
    et si sur le schema 1 S1 est fermé et S2 ouvert, ça fait quoi ?
    il est là le piège.. histoire de potentiel...
    invite4e72d391
    Citation Envoyé par benou.1 Voir le message
    salut
    Dans cette config l2 est shuntée par s1 et il ne reste donc que l1 et l3 en //
    aux bornes de l'alim.
    Amicalement
    invited17f5f9a
    " Bonjour
    Amicalement "
    oui, c'etait pour faire cogiter julius11
    invite553ae296
    ça dépend si le point L2 L3 sont lié ou pas .
  1. shéma electrique du sèche linge s1558 far
    Par invitecb1ff3a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 18h08
  2. [Blanc] demande de shema electrique
    Par invite9f07bb9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 10h26
  3. [Brun] shéma électrique
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 13h23
  4. automate shèma électrique??
    Par invite9bfbdd7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 12h12
  5. shéma electrique
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h27
