J'ai besoin de concevoir une sonde permettant de détecter par induction une modulation BF (810->1110Hz) injectée dans un câble (de type CAT-5 blindé) par le biais d'un testeur réseau disposant d'une fonction "cable tracer".
Je pense qu'il serait possible d'utiliser un circuit passif accordé de manière à résonner sur la fréquence à rechercher, mais je ne sais pas précisément comment calculer un tel circuit
Une petite self toute faite, de préférence à sorties radiales, de qques dizaines de mH devrait convenir. Après, c'est une question d'amplification et éventuellement d'accord pour augmenter la sensibilité.
16/10/2007 - 14h33
cturiel
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Ile de France
Âge
34
Messages
29
Re : Réalisation sonde pour "cable tracer"
Bonjour Tropique et merci bien d'avoir pris le temps de répondre à ma question.
En fait si j'ai bien compris une self de faible valeur serait suffisante, mais le montage ne pouvant pas être "passif" donc il me faudrait obligatoirement passer par une (pré) amplification au préalable...
En revanche, j'aurais aimé connaître la relation qui me permet de calculer la valeur de la dite self en fonction de la fréquence à détecter ...donc en attendant je vais tâcher de faire une petite ébauche de schéma afin d'avoir vos avis sur la question.
PS: Pourquoi préférer une self à sortie radiales ? existe t'il des selfs à sorties axiales ?
16/10/2007 - 15h52
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 324
Envoyé par cturiel
En fait si j'ai bien compris une self de faible valeur serait suffisante,?
Non, il faut prendre la valeur la plus élevée possible, pour récupérer un max de signal
Oui, genre ampli téléphonique, signal-tracer, etc
Le plus simple est de travailler en apériodique, on branche la self à l'entrée de l'ampli et c'est tout; si la fréquence de balisage est précise et constante, on peut accorder le circuit avec un condo en //. La fréquence se calcule alors avec la formule de Thomson :1/6.28*sqrt(L*C). Cela permet d'augmenter le signal reçu sans augmenter le bruit capté
Autant pour moi je n'avais pas bien lu le "m" que j'avais bêtement pris pour micro en lieu et place de "µ".
Humm...je vais regarder ce que je peux faire le plus simplement possible car j'ai des contraintes d'encombrement et de consommation assez fortes pour que cela reste une sonde
