clignoteur sur 230v avec frequence reglable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    christo448
    bonsoir tout le monde
    j'aimerai creer un clignoteur pour lampe sous le 230v
    avec un potentiometre pour regler la frequence de clignotement
    merci de votre aide
    a+
    gcortex
    Re : clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    une alim à condensateur 400V, pont de diode condensateur et zener
    un NE555 et un triac
    au fait pourquoi refuses tu d'enlever un relais pour ton bin's ?
    christo448
    ok mais comment tu relie tout ca esque tu peux me faire un shema
    gcortex
    tu as des infos sur ma page triac :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Triac.htm
    et la doc du 555 :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/2182.pdf
    regarde fig 13
    alainav1
    si tu sais faire clignoter une LED (avec un 555 par exemple ) il te suffit de remplacer la LED par un MOC et un triac .(voir sur mon site )
    Alain
    christo448
    ok
    donc j'ai trouver ca:
    http://perso.orange.fr/jmdefais/techn_jm/cir555.htm
    je te joint une photo esque tu peux me dire sur quel brochage je doit brancher le potentiometre celui qui varie la frequence de clignotement
    christo448
    dans mes vieux circuits e vien de retrouver un NE555
    dessus c'est ecrit NE555N A9327
    alainav1
    tu remplace R1 par un potentiometre
    tu trouvera sur le web toutes les infopour calculer la fr"quence que tu souhaites
    Alain
    gcortex
    non surtout pas
    R1 doit être la plus faible possible pour que Ton = Toff
    moi je prends souvent 2200 ohms
    ensuite tu peux mette en série une 47K et un potar de 220K
    T = 1,4 x 270K x C = 380K x C
    avec C = 4,7µF tu obtiens Tmax = 1,8s et Tmin = 316ms
    tu utilises un opto, il te faudrait aussi un petit transfo
    tu peux utiliser un MOC3041 avec les mêmes composants que sur ton schéma
    sauf qu'il faudra adapter la résistance en série avec la led de l'opto
    alainav1
    effectivement je me suis trompé !! (c'est bien R2 .)
    si le circuit du 555 est alimentéen 5V une resistace de 470 ohms en sortie du 555 vers le moc doit convenir .en general dans ce type de manip je commence avec une valeur forte (par exemple 2,2K )et je descend progressivement la valeur .
    alain
    christo448
    ok
    donc j'ai plus qu'a completer mon plant
    merci de votre aide!
    christo448
    a oui aussi je veux metre un témoin led qui sera en serie avec le led de l'opto et une R de valeur + basse car je veux mettre un témoin
    alainav1
    si ton 555 est alimenté en 5V ça va etre juste car tu perd environ 1,8V par led
    donc 3,6 + la chute dans le 555.tu dpeux alimenter ton 555 avec 9V.
    et quelques essais de resistances pour voir ,tu commences à 1K et tu diminues de 20% à chaque fois (Je suis désolé mais je suis plus ajustement par manip que par calcul ,mais des spécialiste peuvent te donner l'info).
    Alain
    christo448
    ok
    donc je vous joint le plant
    alainav1
    Juste un detail,sur ce schemas ne figure pas la LED de visualisation .
    alain
    christo448
    oui je vais la mettre mais esque pour l'instant c'est bon??
    gcortex
    oui c'est bon
    christo448
    ok
    donc j'ai bien refait le shema
    avec la led et le triac...
    a+
    christo448
    merci de votre aide
    a+
    gcortex
    oui mais où vas tu trouver le 9V ?
    christo448
    ba par un transfo
    christo448
    alors personne peux m'aider???
    le 9v je vais l'obtenir par un tranfo et un pont de diodes et un codo si nesesaire
    a+
    gcortex
    as tu un transfo 9V ou 12V ?? ou un bloc alim complet ??
    christo448
    ba je vais prendre le courant du transfo de 24v (du boitier guirlande) avec un pont de diodes et une resistance de 1w
    ou il faut que je met un autre transfo???
    gcortex
    un petit transfo 9V...
    une capa
    et un régul LF80 pour 8V=
    Dernière modification par gcortex ; 21/10/2007 à 20h40.
    christo448
    ok
    ba vaut mieux mettre un transfo de 8v
    et le condo combien de uf?
    et tu pense que c'est pas possible de prendre sur le transfo de 24v avec une resistance?
    car il me faudra un autre transfo
    gcortex
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    ok
    ah gros malin !!!
    avec un pont et une capa on a une ondulation
    le régulateur sert à avoir un signal propre
    le régulateur reste indispensable (7809)
    la tension crète sera limite, mais bon...
    PS: si tu branches ton bazar en +, l'opto ne sert plus à rien !
    christo448
    ok
    mais le regulateur 7809 c'est sous forme de transistor??
    gcortex
    ya pas plus simple Entrée Masse et Sortie !!
    christo448
    a ok
    j'ai compri ca
    mais je met quoi comme taille de regulateur
    comme le premier ou les 2 derniers??
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 13h58
  3. modulateur de lumiere sur 230v avec micro
    Dernier message: 28/10/2007, 14h37
  4. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 22h05
  5. Temporisation réglable avec un PIC16F876A
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 18h57
