Alimentation fantôme pour micro
    inviteb9ea0041
    Question Alimentation fantôme pour micro
    Je voudrais réaliser une petite alimentation fantôme pour brancher un micro sur un camescope.
    Il y a peu de composants dans une alim de ce type qui fonctionne sur 2 pilies de 9v pour génèrer une tension passive de 18 v :
    2 condensateurs, une diode, 2 résistances et un petit transfo.
    -Mais ce transfo est introuvable sur le marché. Comment faire ?
    Merci d'avance !
    invited82c8d16
    Re : Alimentation fantôme pour micro
    Salut argonaute
    Le plus simple pour ton transfo est de le bobiner
    toi même si tu t'en sens capable.
    autrement tu peux essayer d'en recuperer un dans
    un petit appareil genre vieux téléphone ou répondeur...
    mais je ne vois pas trop l'utilité d'un transfo
    dans une alim fantôme ?
    le principe étant de superposer la tension continue et le signal
    alernatif sur le même fil ensuite pour récuperer le signal il suffit
    d'un filtre passe haut :
    une capa en série et une résistance à la masse.
    Joe
    iriaax
    Pour autant que je sache, les camescopes sont prévus pour des micros de type électret, haut niveau, haute impédance. L'usage d'un transfo peut se concevoir pour adapter un micro dynamique (de basse impédance) ou pour tirer une ligne symétrique à longue distance. Est-ce le cas ?
  1. INA134 et alimentation fantôme
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 21h16
  2. alim fantome pour micro numérique
    Par invitedb6f8179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 22h04
  3. Aide pour trafiquer un pied de micro pour un spectacle
    Par invitec87d8989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 10h33
  4. Alimentation micro ATX
    Par Rodeon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2005, 13h39
