  • Login:
+ Répondre à la discussion
Etude d'un circuit RC et EasyReg ?
  1. Wizard50
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    10
    Question Etude d'un circuit RC et EasyReg ?
    Je suis en Terminale STI Electronique et la semaine dernière je n'ai pas pu terminer un TP sur " Charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance ". Mon professeur m'a alors dit de simuler le montage chez moi avec le logiciel EasyReg, gratuit, sans installation, léger et dispo ici :
    http://gatt.club.fr/soft/easyreg.exe
    Le problème c'est que je ne comprend rien au logiciel : je doit juste simuler un simple montage avec une résistance R ( de par exemple 1mega-ohm ) et un condensateur C ( de par exemple 0.01 micro-farad ) une tension d'entrée créneau 0-5V et en tirer des chonogrammes. Quelqu'un peut il m'aider sur l'utilisation de ce logiciel ?
    Je vous remercie d'avance de votre réponse.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Wizard50
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    10
    Re : Etude d'un circuit RC et EasyReg ?
    Voici au passage la fenetre principale de EasyReg
  3. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Citation Envoyé par Wizard50 Voir le message
    On peut dire que ton prof s'investit dans son boulot de prof...
    Quel est le plus important, comprendre la charge d'un condensateur ou savoir utiliser un simulateur qui ne t'expliquera rien?
    Je ne connais pas le simulateur en question mais la charge du condensateur, oui.
    Sur quoi as-tu butté dans ton TP?
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
  4. Wizard50
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    10
    En réalité, le TP est composé de plusieurs partie : la théorie, la pratique, et la comparaison des deux. Dans cette partie du TP que je n'est pas réussi a faire, il s'agit de démontrer en quoi les 3 circuits RC proposé sont des cas spéciaux, pourquoi la constante de temps T n'est pas forcément égale à UC.
    J'ai donc simuler ces 3 chrono avec 2 autres logiciels que j'ai réussi à trouver sur le net :
    R=1M-Ohm et C=0.01uF
    R=1M-Ohm et C=39pF
    Mais je ne trouve pas en quoi ces deux cas sont des cas particulier ...
    Il y a aussi un autre montage avec R=1k-Ohm et C=39pF que j'ai simulé avec un autre logiciel mais je n'ai pas d'image, dans ce cas si j'ai l'impression que à 1T, le Condensateur est charger directement à Vcc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Une étude d'un drone à décollage vertical équipé d'un camouflage adaptatif
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 16/11/2006, 18h21
  2. etude d'un circuit/ commande de cellule de commutation
    Par Claudinne dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2006, 10h33
  3. etude d'un circuit de préaccentuation
    Par lexxx dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 14h29
  4. étude d'un circuit de préaccentuation
    Par lexxx dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 20h57
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 30/10/2005, 20h45
