Montage simple pour verin electrique 12V
    lalens
    Lightbulb Montage simple pour verin electrique 12V
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterais automatiser un écran tft monté sur rail dans ma voiture pour qu'il monte et descende lorsque mon poste s'allume ou s'éteint avec la sortie 12v Ampli.
    je cherche en fait juste un petit circuit avec switch pour les arrets ou tempo mais je craint que a la longue, je fasse chauffer le verin avec le systeme tempo
    Donc:
    Poste ON = TFT monte et STOP Niveau Haut
    Poste OFF= TFT Descend et STOP niveau bas
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Montage simple pour verin electrique 12V
    prends le 1er schéma, en remplaçant l'interrupteur par un relais 12V 2RT:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...electrique.htm
    lalens
    Quelle modele de moteur dois je prendre svp et ou mettre les fin de course ? Merci
    gcortex
    un modèle 12V... si tu as du 12V permanent
    les fdc sont sur mon schéma ("haut" et "bas")
    le problème est plutôt mécanique:
    si tu mets une vis sans fin il faudra une heure pour ouvrir et fermer !!
    lalens
    Aurait il un autre moyen ?
    un ecran fait plus ou moin 1kg et une montée de 3-4 cm/s
    avec un motoreducteur peut etre ?
    Désoler d'etre lourd avec mes questions
    gcortex
    si tu trouves un engrenage à 10 dents çà fera 10 tours de vis pour un tour d'engrenage !!
    mais avec les frottements la vis ne devra pas tourner trop vite...
    une crémaillère ?? (lol je sais même pas ce que c'est !)
    lalens
    Je pense a un systeme relais et un motoreducteur
    Merci beaucoup
    invitee52a99f3
    bonjour je me permet de relancé cette discussion car j ' ai un probléme similaire .
    Sur une nacelle le panier est comandé par un verin electrique 24v pour bougé de droite a gauche mais toutes a était bidouiller du coup sa ne fonctionne plus.
    il y a dessus un comuutateur 2 position que l'on maintien pour executer le mouvement ainsi que deux relais sachant que le verin n'a que deux je voudrait un shéma de branchement simple pour que quand je met le comutateur a gauche le verin rentre et quand je met le comutateur a droite il sorte .
    merci d'avance pour votre aide
  1. Montage simple pour alarme avec buzzer?
    Par invitedeec27f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2016, 13h49
  2. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par lalens dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 18h58
  3. vérin simple effet
    Par invite24184d6f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2007, 16h34
  4. Ecluse avec un simple verin ?
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/06/2007, 20h10
  5. Aide pour montage electrique simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h08
