je voulais savoir si c'est possible de retarder en temps (quelques centieme de seconde) le signal d'un capteur .
j'espere que vous avez compris
tu bouges mécaniquement le capteur
Si tu veux une solution électronique, faut donner les caractéristiques :
1/ de ton capteur inductif
2/ de sa tension d'alimentation
3/ la nature de la charge
J'aime pas le Grec
le capteur est a effet hall.
son alim est de 5v.
Le capteur a 3 fils: 5v , masse, et signal.
le signal est carre
pour explliquer mieux le systeme
sur un arbre de 1m de long, il y a a chaque extremite une roue crante avec un capteur . le boitier elec compare les informations des capteurs . Lorsque il y a torsion de l'arbre les signaux des capteurs se trouvent decalé.
Je voudrais pouvoir simuler une torsion de l'arbre c'est a dire decaler le signal d'un capteur.
salut,
s'il s'agit que de simuler une torsion, la proposition de "DAUDET78" est la plus simple. tu fait pivoter ton second capteur d'un huitième de tour.
sinon pourquoi pas utiliser un µC pour générer le signal que tu veut, tu met en entré le signal du capteur 1 et en sortie un signal de la même nature avec un décalage précis et maîtrisé !!
bien cordialement
En fait, tu veux annuler l'"offset" entre tes deux capteurs sans sortir la clé à molette? Tes deux capteurs rentre dans une électronique pour afficher le couple de torsion de l'axe? Faut agir au niveau de cette électronique. Il doit certainement y avoir un réglage Ad Hoc. Si c'est pas possible, on peut retarder avec des monostables.
J'aime pas le Grec
mecaniquement il m'est impossible de deplacer le capteur. De plus il faut modifier le signal que d'un capteur car l'autre capteur sert a d'autre fonction.
je pense qu'on pourrait partir sur l'idee de "daudet78". retarder avec des monostables.
Pour repondre a "daudet78"
le signal des 2 capteurs rentre dans un boitier electronique pour donne une information de torsion (couple resistant).
j'ai a disposition le programme informatique de ce boitier.
Tu ne donnes toujours pas le but de ta demande: Annuler un signal d'offset sur l'affichage de torsion ???
Si c'est le cas et que tu peux modifier le programme, c'est là qu'il faut agir pour faire un travail propre. Ca tourne sur un PC?
J'aime pas le Grec
ma demande est de faire croire au boitier electronique que l'arbre est soumis a une charge.
le boitier electronique mesure la charge appliqué en comparant le signal des deux capteurs . En fonction du degres de torsion de l'arbre le boitier electronique connait la charge applique.
cette information sert uniquement au boitier electronique (pas d'affichage,etc...) et lui permet d'executer d'autres actions.
Par ex : si le couple sur l'arbre est de 250Nm alors il alimente un moteur electrique pour refroidir etc...
Donc en fait, c'est pour tester ta chaine de mesure de torsion sans faire d'éffort mécanique. C'est duraille de te tirer les vers du nez! Même sur la chaise électrique, tu hésites à avouer !
C'était ma minute de défoulement..........
Donc il faut mettre un monostable, mais pour te faire un bout de schéma il me faut la spécification de ton capteur à effet Hall
Quel est la vitesse de rotation de l'axe ?
Cette vitesse est constante ?
Il y a combien de cran sur les capteurs
J'aime pas le Grec
daudet78, tu as tout compris
Desole pour ma pietre explication
Les caracteristique exactes du capteur je ne les ai pas sous les yeux mais je te les ferai passer.
La vitesse de rotation est genere par un moteur thermique donc elle est variable de 800tr/mn à 2500 tr/mn.
Il y a 4 crans pour 1 tour.
Merci.
Ce qui m'interesse dans le capteur, c'est l'étage de sortie (courant, collecteur ouvert).
Si on fait des calculs le temps de passage d'une dent est de :
9,375 mS à 800 Tr/M
3 mS à 2500 Tr/M
Donc c'est un retard de l'ordre de la milliseconde (pas du centième de seconde) qu'il faut faire
J'aime pas le Grec
On ne peut pas faire un retard plus grand que le plus petit passage d'un cran soit 3 mS. Si on fait un retard de 5 mS, ça marche à 800 Tr/M ( 9,375 mS max) mais à 1500 Tr/M la sortie donnera des choses incohèrentes.
J'aime pas le Grec
Pour connaitre le temps de passage d'une dent, il vous faut le diametre de la roue crante puis la largeur d'un cran.
Comment calculez vous les 9.375s?
9.375milisecondes?
Non, il suffit du nombre de cran par tour
800 tours/M donne 13,3333333 Tr/S soit un tour en 75 mS
comme il y a 4 bossages, il y a 75/8=9,375 mS pour le niveau haut en sortie effet Hall et 9,375 mS pour le niveau bas en sortie effet Hall
J'aime pas le Grec
oui mais les espaces creux ne sont egaux aux espaces plein.
Il faut la question 17 pour avoir l'information ! Je vais me fatiguer moi à recevoir les informations au compte goutte. Donne moi une copie d'écran d'oscillo à une vitesse précise.
J'aime pas le Grec
Peut etre une autre solution car je n'ai pas d'oscillo.
et aussi je ne suis pas de formation electronicien, juste un peu bricoleur.
comment tu sais que le niveau haut n'est pas égal au niveau bas ? Et tu veux mettre au point ton retardateur sans scope ?
Achéte une canne blanche !
J'aime pas le Grec
c'est quoi une canne blanche?
C'est le truc qui permet aux aveugles de se diriger. Sans oscilloscope, tu es un aveugle en electronique
J'aime pas le Grec
Il me faut en trouver un alors?combien ca coute?avez vous des adresses?
sur Ebay, il parait qu'il y en a, un bas de gamme est suffisant
J'aime pas le Grec
faut voir les limites d'utilisation mais il parait qu'avec une carte son on a un oscillo bas de gamme...il parait
Oui, c'est aussi une solution, les signaux à voir sont dans la gamme de résolution 100µs, mais je n'ai jamais utilisé
J'aime pas le Grec
Voila mes élucubrations de la nuit (avec les limitations de 3 mS signalées avant)
J'ai pas testé, mais je pense pas avoir fait d'erreur
Image validée, mais non encore visible. (la confiance règne )
DAUDET78, peux-tu privilégier les .jpg au lieu des bmp, plus "malléables"?
D'avance, merci.
Dernière modification par gienas ; 23/10/2007 à 14h03.
J'aime pas le Grec
MERCI daudet78 pour ta patiente et tes reponses.
J'ai mesure le voltage du capteur : 0.43v face a du plein et 2.48v dans le vide (face a une encoche).
Est ce que tu pourrais m'expliquer par quoi dois je commencer pour realiser le montage que tu as shematisé.
As tu un scope?
Si oui, tu attaques par le 74HC86 et tu dois voir le signal "A"
Ensuite tu câbles le 74LS221 et tu peux voir le signal "B"
Ensuite tu câbles le 74HC74 et le 2N2222 et tu peux voir le signal "Out"
J'aime pas le Grec
non je n'ai pas de scope.
il n'y aurait pas plus simple?
je crois que je vais essayer de trouver une autre solution car je n'y arriverai pas.
Je n'ai pas les connaissances necessaire pour faire tous ca.
Merci pour tes reponses.
