logique floue
logique floue
    fomes
    logique floue
    salut à tous,
    je veux faire la regulation de temperature d'une enceinte en utilisant la logique floue.(lorsque la temperature de l'enceinte atteint une certaine valeur par exemple, un ventilateur se met en marche pour le refroidir....)
    si quelqu'un pouvait m'aider!!!
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : logique floue
    Un simple comparateur .......c'est pas plus clair?
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Re : logique floue
    ou utiliser un pic qui éxécute un algorithme PID et/ou ajuste la vitesse...
    Gérard
    Re : logique floue
    2 AOP = régulateur PI.
    Solution largement suffisante pour ton applic.
    fomes
    Re : logique floue
    merci pour ta reponse;
    je sais que ce cahier de charge peut etre satisfait par d'autres solutions, mais c'est un petit projet que je dois forcement realisé avec un automate micro de telemecanique ; (c'est pour une prise en main de la logique floue)
    gcortex
    Re : logique floue
    et quelle est ta question ?
    invite63571775
    Re : logique floue
    salut,
    Citation Envoyé par fomes Voir le message
    lorsque la température de l'enceinte atteint une certaine valeur par exemple, un ventilateur se met en marche pour le refroidir....
    bon ça a mon sens c'est plutôt de la logique "binaire" : j'ai une valeur seuil en dessous de laquelle rien ne se passe et "logique 0" et au dessus de la quelle on déclenche le ventilo "logique 1"
    la logique floue nécessite deux valeurs seuil : Température basse "logique 0%" au dessous de la quelle rien ne se passe et température haute " logique 100%" au delà de laquelle le ventilo tourne a 100%. entre ces températures on a une courbe de transition ( disons pour simplifier qu'elle est linéaire ), si la température est 50% plus haute que la T°basse " logique 50%", le ventilo tourne a 50% de sa vitesse...
    c'est un mécanisme très répandue dans les ventilos des processeurs et des alimentations PC dits "thermo-régulés", regarde ces schémas peut être qu'ils ferons ton bonheur
    bien cordialement
    fomes
    Re : logique floue
    merci, je comprends un peu! j'ai lu quelques cours sur le net aussi.je comprends 1pe le principe de la logique floue.
    mais mon probleme c'est que je n'arrive pas a realiser le programme avec la loguique floue.
    invite63571775
    Re : logique floue
    salut,
    pour le programme, l'algorithme (grossier) suivant peut se faire sur un µC ( un PIC par exemple )
    => tu a en entrée la température, tu passe de l'analogique au numérique ( ADC )
    => tu entre dans le pic une courbe tabulé de ta transition "T°bas, T°haut" ( une suite de points sur ta courbe )
    => le programme est une suite de cas ( switch ... case... en C ), a chaque T° numérisée correspond une vitesse de ventilo
    => enfin, tu utilise le PWM pour la vitesse de ton ventilo
    ceci n'est qu'une suggestion, d'autres plus compétents en asservissement te donnerons sûrement mieux ( prise en compte de l'inertie thermique et un "feed back" peut être ?!! )
    bien cordialement
    gcortex
    Re : logique floue
    Attention au retard pur !!
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...rvissement.htm
    La traduction informatique de la logique floue:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/logique_floue.htm
    invite63571775
    Re : logique floue
    salut,
    dans la suite des liens pour la logique floue , un qui est très ... mais très pédagogue !!!
    http://www.logique-floue.com/
  1. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 12h57
  2. logique floue avec pl7 pro
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 14h16
  3. [Brun] image floue
    Par invite8f93a97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h44
  4. logique floue
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 09h30
  5. Image floue
    Par invite06179cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2006, 16h38
