montage ampli-op/push-pull
    benjibul
    je souhaite réaliser un montage ayant pour signal d'entrée du +/-5V et pour signal de sortie du +/-15V avec une intensité de l'ordre de 10² mA.
    j'avais pensé le faire avec un ampli op et un montage push-pull.
    est-ce une bonne idée. et comment réaliser ce circuit?
    merci de votre aide.
    tektro69
    Re : montage ampli-op/push-pull
    Salut
    Iout = 100mA = 0.1A
    Vout +/-15V => Vcc +et- de 18 à 20V
    bin un simple AOP peut gerrer directement
    le meilleur est celui qu'on trouve en fouillant dans ces tirroirs
    louloute/Qc
    Le 5532 ne dépasse pas 30mA, il faut aller dans les op amps de puissance :
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa544.pdf
    Le Push-Pull en sortie fonctionne bien aussi, il suffit de brancher la sortie de l’op amp sur les deux bases; la sortie de puissance est les deux émetteurs (et la contre réaction de l’op amp); un collecteur au V+, l’autre au V-.
    男人不坏,女人不爱
    Jack
    Tout à fait d'accord. J'ajoute juste que la charge se connecte entre les émetteurs et le 0V.
    paolo123
    je remonte un peu le poste,
    supposons que nous ayons un aop qui puisse fournir uniquement 30ma en sortie et que nous souhaitions un courant bien plus important je dirais de l'odre de 500 ma pour commander un relais ou un moteur, j'ai vu dans le post qu'on peut insrer un etage push pull a la sortie de l'ampli,mais c'est bien le courant qui est amplifié en sortie du push pull???
    ou bien la tension??
    et aussi comment faire pour connaitre le facteur d'amplification????
    je vous remercie
    louloute/Qc
    Le Push-pull est en fait deux collecteur-communs. Un des transistors ‘pousse’ le courant, l’autre ‘tire’ le courant et comme tout collecteur commun qui se respecte, il a un gain en tension un peu inférieur à 1 et un gain en courant de β.
    Le Push-Pull de classe A-B ou le Push-Pull classe A ont un courant de polarisation non nul pour soulager le circuit de commande lors de la transition d’un transistor à l’autre ce qui ne change rien aux gains, sauf qu’il chauffe du courant de polarisation fois la tension d’alim.
    Avec ce montage, tu as un gain en tension de -8200/560 = -14.6 V/V. Si tu veux un gain de -3V/V, remplace la 560Ω par Z, impédance de sortie de ton générateur et la 8k2 par 3Z.
    Avec un bifet genre TL071 ou TL081, tu fonctionne très proprement jusqu’à 20kHz. Pour une excursion de + à – 15Vcrête, une alimentation de ±17V, obtenu par un transfo 230V-24V 24VA à point milieu redressé double alternance fera la job. La 180Ω est une charge pour le montage (je fais ça avec mes étudiants en labo), il correspond à un courant crête de 80mA, pas des 100mA dont tu as besoin. Les transistors dissipent un petit demi-watt, ce qui n’impose pas un radiateur.
    男人不坏,女人不爱
    louloute/Qc
    Le schéma n’est pas passé :
    男人不坏,女人不爱
    invite9ba878d1
    Bonjour, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou me justifier pourquoi la boucle de rétroaction se fait avec la sortie du push pull et non la sortie de l'ampli (entrée du push pull). Car le seul job du push pull est de déliver du courant à la charge.
    Jack
    Citation Envoyé par Naaiicoo Voir le message
    Ca permet ainsi de compenser la non linéarité de l'étage de puissance.
    Tropique
    Les images crossover1 et 2 montrent les deux situations:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...picalisee.html
    Dans le deuxième cas, l'étage de sortie est inclu dans la boucle de contre-réaction et est linéarisé par le gain de l'AOP.
  1. montage push-pull
    Par invitea5b470a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 10h20
  2. amélioration ampli audio push pull
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/03/2009, 09h32
  3. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h45
  4. important [projet en cour] montage push pull
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 09h15
  5. Phénomène étrange avec montage Push pull
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2005, 13h04
