Pont H
Pont H
    inviteb8636312
    Pont H
    Volia je compte faire un pont H avec des transistors mos motorola
    de réf MTP75N06HD
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8002efd8.pdf
    Je voudrai savoir quel radiateur mettre sur les transistors sous une puissance de 600W?
    bonne journée
    Deude
    Jack
    Re : Pont H
    Pour calculer la puissance dissipée par un transistor, ca va dépendre de la tension d'alimentation, de la charge (résistive, selfique) et de la fréquence de commutation.
    Tu vois, il manque encore pas mal d'éléments.
    inviteb8636312
    Re : Pont H
    daccord mais vous auriez pas un site ou ya des rdiateurs ou un qui montre la methode des calculs apres je me demerde
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Re : Pont H
    Citation Envoyé par Deude Voir le message
    ici aussi.
    http://pagesperso-orange.fr/mgiaco/e.../radiateur.htm
    Mais tu es peut-être un peu obtimiste. Autant le calcul d'un dissipateur thermique peut être simple si on connait la puissance à dissiper, autant le calcul de cette puissance n'est pas à la portée du premier venu, surtout si on ajoute au composant des circuits d'aide à la commutation.
    alayn91
    Re : Pont H
    Dans un premier temps, il faut calculer la puissance max que chaque transistor devra dissiper.
    Même si le pilotage du pont est impulsionnel, il y a des conditions
    où il y aura un max de puissance à dissiper.
    Ensuite, il faut décider quelle sera la température max des transitors.
    D'après les specs techniques du transistor.
    Enfin, en fonction de la température ambiante(max ?), calculer la résistance thermique du radiateur.
    Sur des docs techniques des radiateurs, choisir le modèle et les dimensions qui satisfont cette Rth.
    Salutations.
    Alain.
  1. Pont en H 2A
    Par invite25a67297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h47
  2. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h59
  3. Pont en H
    Par invitebd9efadd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 07h26
  4. Pont H
    Par invite7757dd6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 13h48
  5. Le pont
    Par invite0f304edd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/10/2004, 08h37
