  • Login:
+ Répondre à la discussion
Tests de leds
  1. noris
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    3
    Tests de leds
    Bonjour.Néophyte en la matière,et voulant faire un montage de leds,j'aurais besoin de les tester pour connaitre la tension de seuil voir de fonctionnement qui leur est propre.En effet j'en possède plusieurs differentes tant par la cou-
    leur que par les diamètres(1,8mm;3mm;5mm;8mm
    J'aurais donc voulu savoir si avec une alimentation AC/DC variable en tension de sortie(0à30V)mais dont l'intensité est fixe(30A)je pouvais sans risque de les griller,effectuer mes tests sur cette sortie fixe de (30A)en faisant varier
    ma tension d'entrée de 0V jusqu'à 2Vou 3V.En plus je crois savoir que l'ampérage supporté par les leds peu varier entre 20mA et 100mA selon leurs caractéristiques;ce qui fait qu'avec mon alim de 30A ,j'ai peur d'avoir quelques soucis!!!Sinon pourriez-vous m'indiquer une solution pour résoudre ce problème?Je vous remercie par avance des réponses que vous voudrez bien m'apporter.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. kinette
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    (Neuch')-> Flore-en-sac!
    Messages
    15 701
    Re : Tests de leds
    J'ai déplacé votre discussion, qui je pense est plus à sa place ici que dans "vie du forum"
    K. pour la modération
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : Tests de leds
    Faut travailler avec une alimentation de 5V MAX (si tu branches ta LED à l'envers, elle ne crame pas) et mettre une résistance en série de 330 ohms avec ta LED. Le courant est alors limité à 15 mA grand maximum. Tu peux alors tester si ta LED s'allume visuellement (sauf si c'est une infrarouge !)
    1/ Tu mesures alors sa tension de seuil (par exemple 1,5V pour une rouge) et le courant qui passe dans la LED est alors de (5-1,5V)/330=10mA
    2/ Si ta diode brille, elle est bonne! Et tu peux remplacer la 330 par une résistance plus faible (dans la limite du courant diode MAX que supporte ta LED)
    NB: Si c'est une diode blanche, le courant, avec 330, est de (5-3,5)/330=4,5mA et elle éclaire pas beaucoup. Tu remplaces la 330 par une 75
    PS:ne jamais brancher une LED sur une alimentation stabilisée sans résistance série
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. noris
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    3
    Re : Tests de leds
    Merci DAUDETS pour tes precieux renseignements encore une question :la puissance de la resistance:un demi watt???
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : Tests de leds
    Il y a la vieille loi à laquelle nous sommes tous soumis :
    W=V * I
    et tu ajoutes un coefficient de 200%
  6. noris
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    3
    Re : Tests de leds
    Merci DAUDET pour tes réponses sache qu'elles vont m'ètre trés utiles Merci encore et à bientôt peut-ètre.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tests
    Par charlieetmoi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2007, 17h53
  2. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par patrickl dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  3. Tests Non Parametriques
    Par tiptinit dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2006, 17h30
  4. Tests de logique
    Par sylvie3813 dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 07/07/2005, 15h12
