bonjour a tous, est-il possible de descendre la frequence de reception d'un recepteur radio 88-108Mhz(60-70Mhz)
Bjr miaouss63, Pas posté au bion endroit ! Non et de plus la FM ( 88-108) est à large bande alors que le (60-70 MHz) est à bande étroite. D'ou incompatibilité de démodulation. Bonne journée
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Bonjour miaouss63 et tout le groupe Envoyé par f6bes ... Pas posté au bion endroit ! ... f6bes a tout à fait raison Le fil va donc être déplacé du forum des projets, vers celui d'électronique. En tête de page des projets, figure un épinglé qui doit être lu impérativement avant de poster. C'est écrit dessus!
Envoyé par f6bes Bjr miaouss63, Pas posté au bion endroit ! Non et de plus la FM ( 88-108) est à large bande alors que le (60-70 MHz) est à bande étroite. D'ou incompatibilité de démodulation. Bonne journée bonjour et merci de vos reponses ; je cherche tout simplement a recevoir du 66.8mhz merci d'avance slts miaouss63
Envoyé par miaouss63 a recevoir du 66.8mhz en modulation de fréquence (bande large ou étroite?) ou d'amplitude ? Ton récepteur est en modulation de fréquence (bande large)
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
