composant XR2206
composant XR2206
    Opteron
    composant XR2206
    bonjour à vous
    je voulais utiliser le XR2206* de EXAR pour brancher dessus deux LED de couleur pour faire varié lentement mes couleurs.
    Je suis pas doué en anglais et dans le datasheet le composnt seré limité à 17ma (si j'ai bien compris). Les LEDs sont à 20mA chaqu'une!
    Comment je peux faire pour "relayer" mon signal sur mes LED ?
    Je suis pas un pros dans l'électronique, merci de détaillé.
    XR2206 : permet de généré un signal sinus, carrer, triangle... via 2 sortie. datasheet
    Pierrre
    Re : composant XR2206
    de quelle maniere compte tu utiliser le 2206 ?
    en principe ce n'est pas ce genre de composant qu'on utilise pour faire varier la luminosite d'une led...
    Opteron
    Me suis dis que je configure en sinu et cable les LEDs en parralelle avec la numéro deux cablé à l'enver pour le signal négatif,tous ça sur la patte N°2
    et utiliser la résistance + condo de maniere que sa soit bien lent !
    le signal va alterné positivement et négativement, si j'ai bien capter la notice donc mes LEDs vont s'allumer chaqu'un leur tour.
    Ques tu en pence ?
    une autre solution facile à metre en place ?
    DAUDET78
    Ca marche très mal ! En effet, il faut faire varier le courant dans la LED et non la tension . Une LED, c'est pas une lampe à incandescence.
    On utilise un 555 pour faire varier le rapport cyclique du courant pour faire varier la luminosité. Ensuite, il faut un autre 555 dont on utilise la dent de scie pour commander le rapport cyclique...... mais c'est pas si simple que ça. La bonne solution .... un µP
    J'aime pas le Grec
    Opteron
    Daudet78, avec les NE555 sa va pas etre terible, mon mini projet est pour faire une mini lampe d'ambiance stylé qui change lentement de couleur et proprement, avec les NE555 sa va etre un stomboscupe
    parcontre j'ai crue lire ailleur que c'était la tention qui jouai :s
    solution B :
    un NE555 + TC4040 + condo + des résitances
    a chaque sortie Q du TC4040 je place de résistance de plus en plus grosse du genre
    (valeur arbitraire pour exemple)
    Q1:100 ohms
    Q2:80 ohms
    Q3:70 ohms
    Q4:80 ohms
    Q5:-> Q1
    le condo pour ralentire la chutte
    mais sa fait plein de puce de partout et coute peux etre plus chere aussi :s
    a moin que tu me trouve un génératur de signal sinoisidale lent !
    DAUDET78
    Quand j'écris quelque chose, j'aime pas que l'on mette en doute ma parole sans motif sérieux (je fais aussi des erreurs)
    Pourquoi un 555 ferait un stroboscope ? prouve le !
    il faut faire varier le courant dans la LED et non la tension, celui qui dit le contraire n'a jamais utilisé une LED
    J'aime pas le Grec
    Opteron
    je disé stromboscope dans un sens imagé et exagéré
    je pence que les LEDs vont plus ou moin sintillé, sauter... sa ne sera pas bien progressif ! pas tres propre.
    DAUDET78
    Ca marche très mal ! On utilise un 555 pour faire varier le rapport cyclique du courant pour faire varier la luminosité.
    et ça, ça scintille ?
    et une variation de courant en dent de scie, ça scintille ? pas progressif ? pas très propre ?
    Apprend à lire avant de critiquer!
    J'aime pas le Grec
    Pierrre
    re
    comme te le dit (un peu rudement...bon c'est la fin de journée !) Daudet, il faut utiliser une pwm pour alimenter les leds; en utilisant uen frequence superieure a la persistance retinienne, pas de scintillement; donc une frequence de 100 hetz suffit.
    C'est le rapport cyclique qui va faire varier la luminosite moyenne.
    donc le 555 est parfait pour cet usage
    voir le data sheet du 555 pour faire une PWM
    Opteron
    PWM ????
    DAUDET78, en faite c'est comme un hacheur que tu fais avec le NE555 ?
    Je voyer pas ça comme ça, un mec à fait un sytem avec le NE555 mais pas a ta maniere donc la LED s'allumé brusquement et s'étaigner lentement.
    C'est pas des scintillement désolé, j'était fatiguer, je trouver plus les bon mots
    Pierrre
    re
    PWM=pulse width modulation=MLI (en F)= modulation largeur impulsion
    c'est en effet un hacheur dont le rapport cyclique est reglable
    Opteron
    serrai possible d'avoir un schémas de montage ou lien svp ?
    DAUDET78
    Tu peux pas utiliser un microprocesseur ? C'est l'idéal!
    J'aime pas le Grec
    Opteron
    Bha heu chez pas j'amais utilisé se genre de truc :s je suis noob
    Sa coute chere, faut un PC pour utilier ou programmer ça ? parsque j'ai rien pour le faire.
    j'ai trouver comment faire un hacheur avec le NE555 mais je sais pas faire varier son signal pour qu'il soit progressif.
    sinon on peux pas utiliser le NE555 lentement, signal caré et utiliser un condo pour arondire les angles ? pour la chute sa devré etre bon mais pour la monté je sais pas comment arrondire !
    et comment tu fais dent de scie avec se composant ?
    DAUDET78
    La dent de scie se retouve en pin 2 et 6 à haute impédance. Faut mettre un suiveur (NPN ou ampliOP) et on a un signal qui évolue entre Vcc/3 et 2*Vcc/3
    J'aime pas le Grec
    Pierrre
    re
    pour la pwm, voir figure 9 et 10 du datasheet du NE555 de FAIRCHILD
    il faut donc 2 NE555 : le premier monte en astable (oscillateur) fournit un signal periodique au second monte en PWM
    donc frequence du premier environ 100 Hz... je te laisse le soin de calculer les valeurs des composnans R et C necessaire.
    DAUDET78
    Voilà une élucubration (non testée) pour faire varier la lumière sur une LED. Pour faire deux LEDs en alternance, il faut utiliser le deuxième monostable du 4538 et une bascule D
    Evidemment, c'est moins simple qu'avec un µP (un PIC à 8 pattes, 2 transistors et deux résistances)
    Bon courage
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Une version un peu moins complexe (sans PWM)
    J'aime pas le Grec
  1. Composant ???
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 13h03
  2. [Composant] 5v-9v ==> -5v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 15h13
  3. un composant
    Par zeloi dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h17
  4. composant
    Par invitee43ac54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 21h08
  5. composant
    Par invite96c5c28b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2003, 20h54
