Je souhaite réparer ma télécommande de portail automatique et je fais appel à vous pour savoir comment faire.
Comme une photo vaut mieux qu'un long discours:
En haut la télécommande en état de marche et en dessous modèle en panne.
Je pense qu 'il manque ces deux composants et que leur remplacement résoudrait le problème ?
Pouvez vous me dire comment s'appellent ces derniers et éventuellment m'expliquer leurs rôle dans ce montage.
Vous remerciant par avance pour vos réponses,
Jeuce
Dernière modification par gienas ; 24/11/2007 à 21h30.
Motif: Image rapatriée sur le serveur
A gauche un fusible ? a droite, c'est tout noir!
Modéle en panne, il a eu tombé en marche un jour?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
24/11/2007 - 21h34
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 276
Re : Réparation telecommande de portail
Bonsoir Jeuce et tout le groupe
J'ai de moins bons yeux que DAUDET78, car je n'arrive pas à reconnaître ce qui est à gauche
En haut on dirait quelque chose avec des interrupteurs, mais sans conviction. La correspondance, en bas est mystérieuse.
Par contre, à droite, c'est tout noir, en effet.
Je remarque quand-même que le dernier bit de la programmation, sur le DIP bleu n'est pas franchement vers la droite. De là à ce que le code ne soit pas reconnu, il n'y a qu'un pas, que j'ose franchir.
J'ai rapatrié l'image sur le serveur. C'est à privilégier, pour disposer de l'image indéfiniment.
24/11/2007 - 21h40
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 233
La télécommande "en panne" a eu marché un jour? sans les composants? on compare peut être deux télécommandes (du même fabricant) pour des applications différentes, donc c'est peut être normal qu'il manque des composants.
25/11/2007 - 11h43
Jeuce
Date d'inscription
février 2006
Âge
31
Messages
4
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je vais essayer de faire une photo un peu plus explicite et pour répondre aux questions:
-Oui cette télécommande a été en état de marche
-Ce sont 2 appareils de même fabricant et ayant exactement la même utilisation. Pour tout vous dire, le modèle cassé est la première télécommande que j'ai eu, celle en état de marche est une télécommande que j'ai acheté en remplacement de la première suite aux multiples chutes et le HS de cette dernière.
Alors sur la photo:
A gauche celle en état de marche avec:
Fléché en Vert un premier composant qui semble effectivement être un interrupteur avec 2 "cavaliers" (fléchés en violet) il semble qu'il manque la partie supérieure qui viendrait s'emboiter sur ce que l'on voit sur la photo de droite.
Fléché en bleu, un composant avec 2 tiges qui manque complétement sur la photo de droite.
Le morceau de plastique sur la photo de gauche vient en fait s'emboiter sur les 2 tiges (indiqué par le mouvement de la flèche rouge).
Sans ce morceau de plastique, qui semble faire contact avec le capot du boitier, la télécommande ne fonctionne pas.
PS: j'ai vérifié a plusieurs reprises les BITS du DIP bleu (en prenant soin d'enlever la poussière) mais sans résultat.
Sur le modèle HS, les diodes fonctionnent.
J'ai jeté un coup d'oeil dans le catalogue Conrad pour trouver des composants qui ressembleraient à ceux défaillant, mais rien.
Pour Gienas: désolé je ne sais pas comment utiliser le serveur privé pour les photos
Merci pour vos réponses
Dernière modification par gienas ; 25/11/2007 à 12h00.
Motif: Images rapartiées sur le serveur
... Pour Gienas: désolé je ne sais pas comment utiliser le serveur privé pour les photos ...
Tu as, dans ton éditeur de message, un bouton "Gérer les pièces jointes". Il me semble avoir expliqué, dans un épinglé en tête de page des messages du forum, à l'intérieur d'un fil traitant des images. Tu y verras les limitations et un "mode d'emploi".
Deux bornes, genre wrapping semblent se cacher derrière le "capot" plastique. Comporte-t-il des pièces métalliques, susceptibles de toucher les bornes?
25/11/2007 - 13h02
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 276
Envoyé par Jeuce
... Fléché en bleu, un composant avec 2 tiges qui manque complétement sur la photo de droite
Le truc noir (chapeau) est un cavalier, qui court-circuite les plots dorés. Peut-être un interrupteur de batterie ou ... ?
S'il manque sur l'autre, le HS, peut-être les bornes sont arrachées. Mais si le contact doit être aussi fermé, ce qui est probable s'ils sont strictement identiques, ce doit être rétabli. On peut craindre que l'arrachement, aie aussi coupé des pistes, en plus de celles des broches manquantes.
Envoyé par Jeuce
... Sans ce morceau de plastique, qui semble faire contact avec le capot du boitier ...
En fait, le plastique qui "fait contact" est la poignée d'extraction du plot
