  • Login:
+ Répondre à la discussion
tromper une sonde de température
  1. mecano 62
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    16
    bonjour à tous
    voila j'ai un soucis sur une audi (le miène )
    la temperature du liquide de reffroidissement et mal interpreter par le boitier moteur
    sachant que sur un TDI de cette génération, le préchauffage a lieu surtout en dessous de 4°C donc en gros mon auto démérre mieux quand il gèle et comme depuis peut elle ne dort plus dehors, tous les matin sa démarre mais pas comme il le faut
    ma question est, peut on tromper la température en installant une resistance sur le faiseau de la sonde de temperature de facon à ce que lorsqu'il fait 5°c réel, la sonde detecterait 0°c afin que le préchauffage soit enclencher plus longtemps
    pour faire simple, lorsque je débranche la sonde de temperature, elle démarre nikel
    merci d'avance
    PS: la resistance de la sonde de temperature diminu au fur et a mesure que la temperature augmente pour infos
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : tromper une sonde de température
    Change ta sonde, elle sert certainement au calculateur quand le moteur marche!
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. mecano 62
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    16
    elle est neuve déjà
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    dons sous garantie ?
  5. mecano 62
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    16
    sa sert a rien, etant donner que c le boitier moteur qui et en cause, c lui qui interprete mal la temperature mais vue le prix du boitier , je prefère tricher avec une résistance
  6. lemano
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    221
    Salut
    si tu as un ohmmètre, mesures les valeurs ou cela fonctionne et ou cela fonctionne pas...
    • Publicité
  7. mecano 62
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    16
    slt en fait sa fonctionne toujours bien, le seul soucis c que c décaler
    c pour sa que je voudrais la tromper de 5°C en inférieur
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Si c'est une CTN, met une résistance en série, mais il faudrait faire une mesure de la résistance de la sonde à 5° et à 0° (comme dixit Lemano)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h01
  2. Comment verifier une sonde de température ?
    Par peliz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 15h37
  3. Sonde de température ?
    Par allfab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 13h36
  4. Une image pour tromper la grisaille
    Par Madj02 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/01/2005, 19h42
  5. sonde temperature
    Par nicoosito dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 17h41
