Sur les quelques appareils HS que j'ai démontés il y toujours un composant identique que je ne connais pas. Il est à chaque fois présent dans la partie radio de l'appareil.
Il est toujours numéroté du genre T101 T202 ... Bref "T quelque chose".
J'ai pensé à des condensateurs variables mais comme ces composants inconnus ont 5 pattes je comprends pas :S
Je joins une photo, si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Re : Identification d'un composant (condo variable?)
transfo MF
Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
28/11/2007 - 14h11
dardagnan
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
212
Ok, merci pour ta réponse!
Du coup j'ai une autre question : ça sert à quoi un transformateur moyenne fréquence ?
En cherchant sur le net j'ai compris que :
- c'est utilisé pour la radio FM
- ça sert à mélanger le signal qui "entre par l'antenne" à un autre signal produit par un oscillateur, pour obtenir une fréquence plus basse appelée fréquence intermédiaire. Mais j'ai aussi lu que tout ça c'est le role du "mélangeur", alors est-ce qu'un transfo MF est aussi appelé mélangeur où est-ce que j'ai rien compris?
Merci et bon après midi.
28/11/2007 - 14h32
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 968
le mélangeur est un amplificateur non linéaire comme un multiplieur ou un fet à double grille
pour que le transfo MF joue ce rôle, il faut travailler dans la zone de saturation magnétique
28/11/2007 - 17h18
dardagnan
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
212
D'accord, et est-ce qu'en reception FM on travaille dans cette zone de saturation magnétique (et donc que transfo FM = mélangeur) ou est ce que le transfo a un autre role?
Ou encore la bobine du discriminateur à quadrature qui sert à transformer des variations en fréquence autour de la fréquence intermédiaire en variation de tension (audio).
Only when you know the question, will you know what the answer means.
28/11/2007 - 18h11
dardagnan
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
212
Envoyé par louloute/Qc
tu veux dire que le composant en question serait donc soit un transfo MF ou alors une "bobine de discriminateur à quadrature"?
28/11/2007 - 21h33
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 560
Un transfo Moyenne Fréquence est utilisé dans tout récepteur à changement de fréquence qu'il soit AM ou FM cela permet de réaliser des ampli alternatif à grand gain et faible bande passante, un transfo de discriminateur peut se présenter sous le même aspect.
28/11/2007 - 21h50
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 052
Je pense que la réponse te sera donnée par le gros IC (U452?) à côté.
Les fabricants n'ont pas lourd d'imagination, et le schéma a de bonnes chances d'être pompé droit de la note d'aplication de ce IC.
28/11/2007 - 23h10
dardagnan
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
212
J'ai jeté un oeil a la datasheet du CI de la photo (toshiba TA2111N...), ça ma permis de me rendre compte que j'y comprends rien. Je vais plutot commencer par essayer de comprendre un peu plus les principes de la reception AM et FM.
En fait pour l'instant j'essaie simplement de construire un "poste à galene moderne" c'est pour ça que je cherchais à récupérer des condos variables.
En tout cas merci à vous trois pour vos réponses, j'approfondirai sur les transfo mf, zones de saturation magnétique etc plus tard je crois...
29/11/2007 - 08h27
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 271
Bonjour dardagnan et tout le groupe
Envoyé par dardagnan
... Je vais plutot commencer par essayer de comprendre un peu plus les principes de la reception AM et FM ...
Pour cela, je te conseille google, avec le mot magique "superhétérodyne". Tu devrais voir apparaître le notion de "moyenne fréquence", devenue depuis, "fréquence intermédiaire" ou fi.
... je cherchais à récupérer des condos variables ...
Là, tes composants seraient plutôt des bobines ajustables, mais pas dans les fréquences utilisables
... zones de saturation magnétique etc plus tard je crois ...
Pas nécessaires, je pense, pour cela.
29/11/2007 - 09h10
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 217
BJr Dardagnan,
Récupérer des condensateurs variables cela devient de plus en plus difficile (néammoins , c'est encore fabriqué).
En effet les constructeurs abandonnes le condo variable ;cher à fabriquer en regard d'une diode varaicap qui est plus "moderne".
Tu peux donc construire un poste à galéne moderne en utilisant une diode à la place de la galéne et d'une diode varicap à la place d'un condo variable.
Petit rappel :tu ne pourra reçevoir QUE des émissions en AM et encore faut il qu'elles soient PUISSANTES.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
29/11/2007 - 15h43
dardagnan
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
212
Merci pour vos conseils!
En fait j'ai reçu aujourd'hui un condensateur variable 7-100 pF et une diode au germanium 0A95. J'ai quelques liens avec des conseils pour fabriquer une bobine, donc j'attaquerai bientot le poste a galene!
Sinon pour les principes de la radio, est-ce qu'il vaut mieux bien comprendre l'AM avant de s'intéresser à la FM?
Merci encore pour vos réponses et bonne soirée
29/11/2007 - 16h02
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 217
Bsr Dardagnan,
"..pour fabriquer une bobine.."
Le hic , si tu réalises un poste à galéne , qui ne permet que la réception de l'AM; c'est que pour la France la gamme d'onde se situe en Grandes Ondes.
D'ou bobine avec un GRAND nombre de spires.
Dans ce cas vaut mieux récupérer une bobine sur un batonnet cadre ferrite de récepteur.
Mais si t'as pas peur de bobiner du 2 à 3 diziéme, bonne chance.
Vaut mieux commençer par l'AM
04/12/2007 - 11h27
dardagnan
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
212
Effectivement f6bes si je "regle" mon condo variable a environ 50pF il me faudrait une bobine de 13mH pour capter 200kHz, soit a peu pres 500 tours de fil autour d'un rouleau de sopalin (vide...). Pas terrible...
Du coup j'ai pensé à utiliser comme emetteur un talkie walkie que j'avais quand j'étais gamin, dessus c'est écrit AM Transceiver 27MHz. La bobine serait plus facilement réalisable mais je me dit qu'un poste a galene n'est certainement pas fait pour capter une fréquence si haute
Troisième possibilité comme l'a écrit f6bes : récupérer une bobine sur un poste. Dans ce cas je suppose qu'il faut obligatoirement la récupérer sur un poste qui capte les grandes ondes non?
