Resultat different
Resultat different
    gallos986
    Unhappy Resultat different
    Les exo doive être résolut avec le TH de Thev.
    1.
    On enlève R=15 et on obtiens un diviseur de tension qui veau:
    VAB = E · 42/(7·42) = 84 v
    Par la suit connaissant la tension AB et R on peut facilement trouver I entre AB
    IAB = 84/15 = 5,6 A
    Dan le livre je doit trouver 4A normalement. Elle est ou ma faute
    2.
    En enlevant R4 on obtiens une tension VAC = 48 · 4/10 = 19,2v comme R3 et R4 sont en serie elles ont la même tension IABC = VAC / RABC = 19,2 / 19 = 1,010 A
    Pour une fois de plus je doit trouver 0,897 A
    3.
    Pour celui la je doit trouver I de R8 mais je ne vois pas comment le faire avec le th de Thev . C'est plus facile avec le th de superposition pour moi
    invitebef267d3
    Re : Resultat different
    Bonjour gallos,
    pour le 1)
    la tension de 84V est la tension entre A et B SANS la R3.
    Quand tu rajoutes R3, tu modifies la charge connectée à la source de 98V, donc le courant dans R1 varie et donc la tension AB n'est plus la même!
    Tu dois encore calculer Rth, l'impédance équivalente du circuit sans R3. Pour cela tu annules la source de 98V, et tu calcules l'impédance obtenue entre A et B (sans R3, bien sûr); c'est l'impédance équivalente de Th.
    Attention, ça n'a pas de sens de parler de "courant entre A et B".
    Entre deux points, il y a une tension; et un courant passe au travers d'un composant, par ex R3, ou R2, ou la source de 98V.
    même souci pour le 2) tu as zappé le calcul de Rth.
    3) tu as besoin du th de superposition pour calculer l'équivalent thévenin du circuit sans R8.
    Tu retires R8, tu calcules la tension que tu obtiens en sortie (via superposition). Ensuite tu annules les sources et calcules Rth. Après tu connectes R8 à ton modèle et tu calcules le courant.
    bon weekend
    GDR
  1. IR et résultat fouuuuuuuuuuuuu..!!
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2007, 11h56
  2. resultat police
    Par invitec0514dcf dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2007, 11h05
  3. Resultat Scann
    Par vercasand dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2006, 22h04
  4. Un resultat bizarre
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 15h35
