Composant Electronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite0f584428
    Re : Composant Electronique
    bien le reste semble ok, il y a qu'au niveau du varistor que j'ai vu un probleme et le reste des composant hors alimentation sont a l'opposé dans l'incubateur.
    j'ai enlevé le varistor pour le moment et je vais tenter ce que l'on m'a suggerer en post 18 (parcontre sans varistor il y a plus rien, dois je faire un pont ou quelque chose ou laisser tel quel?)
    autrement je n'ai rien vu au niveau de l'alimentation concernant la tension etc..
    je vois juste les specification dans le manuel et sous l'incubateur (input AC 100-120v. 50/60Hz) et il y a un fusible avant la carte d'alimentation 5x20 en 2A.
    une alimentation en 220 v serait le top mais je sens qu'il va me la facturer $100 hors frais de port...
    avoir une alim en 110 me derange pas (j'ai juste pas eu de change avec le convertisseur defectueux que j'ai acheté...)
    invite0f584428
    salut
    alors j'ai acheter un nouveau convertisseur 220/110
    donc le varistor est enlevé de la carte je laisse sans rien ou je dois souder un pont ou autre chose a la place?)
    merci pour votre aide je ne veux pas faire de betise
    DAUDET78
    Tu retires le varistor ( pas de strap à la place). Et tu fais le test #18. Si ton incubateur ne fait rien, il y a d'autres dégats ....
    J'aime pas le Grec
    invite0f584428
    parfait ok pur le varistor
    je vais tenter (le branchement en serie avec l'ampoule est obligatoire? car je suis pas sur d'avoir tout compris ca remonte un peu loin les cours...)
    DAUDET78
    L'ampoule en série permet de limiter le courant. Si ta couveuse est HS, elle éclaire max, si elle est pas totalement HS, elle éclaire rouge ou pas
    J'aime pas le Grec
    invite0f584428
    ok donc de toute maniere avec ou sans si l'incubateur est HS c'est HS..
    DAUDET78
    Si l'incubateur est en court circuit, sans la lampe, tu flingues le tranfo.
    J'aime pas le Grec
    invite0f584428
    bon alors j'ai brancher mon convertisseur sur le secteur
    alors en mettant en entrée 220 et en sorti 110v
    mais en branchant l'incub, c'est le fusible de l'incubateur qui a sauté...
    invite0f584428
    le convertisseur est toujours ok, il a pas sauté lui
    DAUDET78
    Ton truc a été "électrocuté" avec plus de 400V. Les protections prévues par le constructeur n'ont pas résisté à une surtension de cette ampleur. Il y a peut être (sans doute .... en étant pessimiste) d'autres choses qui ont souffert. Fait jouer l'assurance du magasin.
    Réponse #9
    Donc j'étais dans le vrai ! Hélas !
    J'aime pas le Grec
    invite0f584428
    oui c'est mort
    pfff suis degouté...
    pourquoi le fusible de lincubateur a sauté? (il se trouve avant la carte ou se trouve les composant..)
    DAUDET78
    Il y a un (ou des) composant(s) flingué(s) par la surtension (diode, condensateur? transistor?) et le fusible saute
    reste l'assurance ou un geste commercial de LeroyDepotCastoBricoCoraRama .....
    J'aime pas le Grec
    invite0f584428
    je vais voir avec le magasin mais bon..
    comment savoir quel composant sont mort?
    merci!
    DAUDET78
    On sent moque, c'est maintenant un problème de gros sous. Pour depanner ton truc, il faut un bon tecnicien ..... si c'est réparable!
    J'aime pas le Grec
    invite0f584428
    ok je voulais juste savoir si un technicien peu trouver le probleme si c'est pas trop trop grave
    je vais essayer de trouver un magasin d'electronique
    DAUDET78
    Bon courage ....mais peu d'espoir qu'un SAV se penche sur un problème sur un truc qu'ils n'ont pas vendu ! Si tu as un copain doué en électronique ....
    J'aime pas le Grec
    invite0f584428
    oui a voir...
    sacrée poisse, je vais voir avec le fabriquant au piire pour avoir une nouvelle alimentation (en esperant qu'il y a que la carte avec alimentation qui soit touchée!)
  1. un composant éléctronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 10h13
  2. Recherche composant electronique
    Par invite9f6ca1a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 22h33
  3. HELP, recherche composant electronique
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h28
  4. composant electronique
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h34
  5. composant électronique pour TV
    Par invite0bbe58bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 17h35
