Diviser une tension tout en concervant un courant
    invite01d6ba4c
    j'ai un petit soucis et je voudrai que l'on me confirme certaine chose.
    J'ai réaliser un circuit qui est alimenté par un réguateur , celui-ci fournie avec une tension de 24 V et un courant de 1,5 A ( c'est un circuit un peu compliquer dont il serait compliqué de vous expliquer le fonctionnement).
    On me demande de créer à partir de cette alimentation 24v 1,5A, plusieur alimentation 18V, 16V, 12V, 8V , tout en concervant les 1,5A, libre à l'utilisateur de choisir la tension avec laquelle il veut alimenté sont circuit.
    Pour l'alimentation 18V on met une résistance de 4 ohms
    24-18=6
    6/1,5=4ohms
    est ce que mon résonnement est correct???
    merci beaucoup pour vos réponse (rapide )
    DAUDET78
    Re : Diviser une tension tout en concervant un courant
    Tu dois faire une alimentation 18V, 16V, 12V, 8V au choix, avec un courant de sortie max de 1,5A ?
    Avec une résistance série la tension sera de X volts uniquement si l'utilisateur consomme exactement les 1,5A !
    Utilise plutot un LM350 et tu commutes les résistances d'ajustement de tension (et un bon radiateur !)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/12/2007 à 10h13.
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Est-ce que ta charge consomme toujours 1,5A, ou est-ce que tu pourras brancher des appareils qui consomment moins de 1,5A?
    DAUDET78
    et tu as toujours besoin du 24V ? si non, il est possible de trafiquer ton régulateur 24V pour lui faire donner une autre tension.
    J'aime pas le Grec
    invite01d6ba4c
    en fait ce n'est pas un régulateur mais un convertisseur TEN 40-2422 (traco power http://www.psui.com/pdf/ten40.pdf) celui-ci émet une impulsion de 24V 1,5A qui vien alimenter mon circuit et je doit fair un petit montage qui laisse le choix à l'utilisateur de la tension en divisant le 24V ....
    invite01d6ba4c
    Ce que je veux régler est un pic de 24v et 1,5A, a l'oscilloscope on ne visualise cette tension et ce courant que pendant quelque ms...
    invite01d6ba4c
    ce que j'ai penssé c'est partir du 24V et mettre une résistance adéquat pour chacune des tensions que l'on choisir à savoir 18,16,12,8V et relier chacune des résistances à potar et relie la tension que l'on veut à notre circuit.
    invite01d6ba4c
    y a quelqu'un ?????
    Oui moi!
    J'ai plus que des doutes sur la possibilité pour un module Traco d'émettre des impulsions, ce sont des convertisseur DC/DC et comme le nom l'indique cela produit du continu!
    Bien sur avec une tension primaire impulsionelle on aura un zorglub en sortie mais dont ni la tension ni le courant disponible n'est spécifié ni même spécifiable.
    Donc ton problème est mal posé.
    invite01d6ba4c
    ok c'est dur a croire mais c'est comme ca
    à l'osciloscope je vois une impulsion de 24V et le courant est de 1,5A
    coment avec c'est 24V adapter une tension plus faible (pouvoir commuter 18, 16 12 ou 8V) tout en gardant nos 1,5A nécessaire à notre circuit.
    louloute/Qc
    En mettant des zeners de 6V (24-18) 8V (24-16) 12V et 16V en série.
    Mais c’est absurde.
    男人不坏,女人不爱
    invite01d6ba4c
    oui , mai avec les résistance est ce que cela peut fonctionner ?? il ne faut pas oublier que la puissance est élever (pendant le pic P=U.I=18*1.5=27W)
    louloute/Qc
    Il y a aussi les régulateurs de tension série qui, par une seule résistance te donnnent la tension que tu veux.
    Mais partir de 24V pour obtenir 5V c'est comme couper un baobab quand on a besoin d'une allumette.
    les résistances ne sont pas un très bon moyen.
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Bsr Spiper68,
    Ton courant de 1.5 A est une consommation (du "récepteur").
    Comme je suppose que ton RECEPTEUR à une "résistance" (impédance) bien DEFINIE à 24 v, je vois mal COMMENT il va "consommer" la MEME chose sous des tensions DIFFERENTES (il faudrait pour cela que sa "résistance" diminue en fonction des tensions APPLIQUEES)
    Mais il est vrai que je ne connais pas le "récepteur" en question !
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2019, 17h36
  2. une tension, pas de courant
    Par Amethyste dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2006, 21h31
  3. Diviser une tension en deux ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h35
  4. injecter du courant dans une tension 24dc
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/09/2005, 12h14
  5. Tension vs. courant dans une maison
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2003, 23h50
