  • Login:
+ Répondre à la discussion
montage avec un phototransistor
  1. migowl
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    1
    Bonjour, alors voila, je suis en école d'ingénieur et je dois réaliser un petit montage électronique qui détecte à l'aide d'un phototransistor le passage d'une ombre par rapport à la lumière du jour. Le problème c'est que je n'y connais pas grand chose et j'aurais besoin de vos lumières. J'ai déjà le phototransistor, mais je dois utiliser un ampli (TL081CN) pour compenser les variations du flux lumineux ambiant (cf pièce jointe). Est-ce que le choix de l'ampli est bon?
    En sortie de l'ampli, je dois pouvoir détecter un seuil pour déclencher une alarme (une bête diode), je pensais utiliser un trigger de schmidt mais je ne sais pas comment le monter.
    Migowl
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 121
    Re : montage avec un phototransistor
    1/ le TL081 n'est pas capable de faire un bon travail :
    - alimentation trop basse (9V ?)
    - entrées aux voisinages de Vcc-
    - sortie incapable d'atteindre le niveau du Vcc-. Utilise plutôt un LM324
    2/ tu as fait une inversion entre In- et In+, tu as un bistable !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. xouiram
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    167
    Avant de donner une solution, je préfère d'abord expliquer le capteur.
    Dans un photo transistor, le capteur est habituellement la diode collecteur base.
    Cette photo diode est une source de courant. Le courant généré est en inverse.
    Il pourra donc s'injecter directement dans la base et ainsi multiplier le courant de la photo diode collecteur par le gain hFE.
    Si on met une résistance dans la branche du transistor et qu'on polarise avec une tension, il y aura une tension aux bornes de la résistance qui correspond à la quantité de lumière reçue.
    On teste et on évalue ensuite s'il faut amplifier.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h53
  2. Montage avec relais
    Par ads01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 12h04
  3. phototransistor
    Par M-a-x-i-m-E dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2007, 12h15
  4. Photorésistance VS Phototransistor
    Par tashikoma dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 12h00
  5. Montage avec darlington
    Par mokadede dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 19h43
