vhdl
    sound
    vhdl
    en vhdl, comment fait-on pour affecter une même valeur pour plusieurs sorties ?
    par exemple, est-ce qu'on peut écrire :
    H, K, P <="00001";
    merci de vos reponses.
  2. Publicité
  3. #2
    sound
    Re : vhdl
    Citation Envoyé par sound Voir le message
    H, K, P <="00001";
    comment faire, svp ?
  4. #3
    Jack
    Re : vhdl
    je dirais:
    H <="00001";
    K <="00001";
    P <="00001";
  5. #4
    sound
    Re : vhdl
    et si par exemple il y a plus de 100 sorties qui ont la même valeur, est-ce qu'il faut nécessairement écrire toutes les sorties une à une ?
    Jack
    Re : vhdl
    Je te rappelle que l'opérateur <= n'est pas celui d'une affectation, mais celui d'une connexion électrique. Pas question d'utiliser une boucle comme dans un langage informatique.
    Je pense qu'il peut être possible de limiter le nombre d'opérations en déclarant un grand vecteur qui serait la concaténation de H, K, P, etc.
    sound
    Re : vhdl
    quelle différence entre <= et = ?
    Jack
    Re : vhdl
    le symbole = est celui de l'égalité lors d'une comparaison. Ca n'a rien a voir avec <=
    Vus les questions que tu poses, tu devrais consulter un peu de doc. On en trouve pour tous les niveaux et en Français assez facilement.
    sound
    Re : vhdl
    merci, mais comment fait-on pour mettre plusieurs valeurs après when
    par exemple, si je veux que s devienne f quand cc="01" "11" "10"
    with cc select
    s <= f when "01" et ?
    Re : vhdl
    plusieurs solutions mais qui reviennent au même:
    déclarer les sortie comme une array :
    type sortie_typ array 0 to x of std_logic_vector(5 downto 0);
    sortie : sortie_typ;
    alors on peut écrire:
    loop_init : for i in 0 to x loop
    sortie(i) <= "00001";
    end loop loop_init;
    ou bien c'est plus élégant
    sortie <= (others => ((0) => '1', others=>'0'));
    attention à l'emballage dans des process ad'hoc
    s <= f when toto = "01" or toto= "xy" .......else t;
    Jack
    Re : vhdl
    Sound, je te laisse entre les mains DU spécialiste du forum
    sound
    Re : vhdl
    comment mettre plusieurs sorties après :
    with adr select
    par exemple
    with adr select
    a <= '1' when "011", '0' when "001";
    c <= "010" when "010", "111" when "110";
    est-ce que c'est bon ?
    sound
    Re : vhdl
    with adr select
    par exemple
    with adr select
    with adr select ?
    Re : vhdl
    c'est l'équivalent concurrent d'un CASE donc il manque le when others car si tu manipules des signaux ou variable de type st_logic alors chaque élément possède 9 états possibles et que '0' ou '1' cela n'en fait que deux!
    Je n'utilise jamais cette construction mais je doute que ton écriture soit juste!
    Il faut repeter le with...
    Avec un Case c'est plus simple!
    Dernière modification par jiherve ; 09/12/2007 à 14h33.
  1. langage vhdl
    Par sound dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 07h51
  2. vhdl
    Par pol5700 dans le forum Électronique
    Réponses: 117
    Dernier message: 29/03/2007, 23h29
  3. vhdl
    Par eagle_75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 19h52
  4. vhdl
    Par koko720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 23h41
