je cherche un schema ou un montage me permettant d'effectuer ceci:
- un emetteur avec une alim (n volts) et un potentiometre
- un recepteur avec une alim avec 2 fils en sortie me reproduisant l'image du potentiometre de l'emetteur !
en gros: quand je tourne mon potard de l'emetteur à fond d'un coté j'ai 0v sur le recepteur et quand je le tourne à fond de l'autre j'ai n volts sur le recepteur...
bref un potard HF
J'en ai parlé à diverses personnes en electronique et ils disent que c'est trèèès compliqué, il faut mettre un DAC un ADC, le coder sur 8 bits, ...
Re : emetteur recepteur type radiocommande modelisme
un variateur télécommandé ?
12/12/2007 - 20h47
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
56
Messages
2 737
tu as une radio ?
Quelle distance ?
Quelle fiabilité ?
Avec microcontrolleur ?
une tension ou une résistance variable ?
quelle puissance de sortie ?
continue alternatif ?
quelle tension ?
A+, pat
13/12/2007 - 06h33
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Saint-Laurent, Québec
Messages
3 397
Le plus simple serait sans doute d’utiliser une télécommande proportionnelle du commerce, dans le servo tu as un potentiomètre qui est asservi à celui de l’émetteur; en le remplaçant par un potentiomètre double, le deuxième pot est asservi aussi et ses cosses sont disponibles pour ton usage.
Mais d’une part les pots doubles commencent à être rares, tu risques d’avoir à faire beaucoup de mécanique pour y parvenir; d’autre part, il me semble que le pot de l’émetteur ne fait pas toute sa course, donc celui du récepteur non plus.
Si c’est d’une tension proportionnelle au mouvement du pot de l’émetteur dont tu as besoin, comme à la sortie du récepteur tu obtiens de la PWM, un intégrateur peut faire l’affaire.
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
13/12/2007 - 10h27
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
BJr papango,
As tu VRAIMENT besoin de TRANSMETTRE la tension ISSUE du potentiométre de l'émetteur ?
La transmission de la VALEUR angulaire du potar (qui va etre proportionnelle à la tension du curseur) peut y suffire.
Toujours pareil : quel est le BUT final de vouloir TRANSMETTRE la tension de ce potar ?
Il se peut que la SOLUTION que tu ENVISAGES ne soit pas adéquate!
Faut tout dire et à partir de là on commençe à ENVISAGER des solutions.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
13/12/2007 - 16h45
papango
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
46
oui vous avez raison, je vais décrire tout le mécanisme:
En fin de chaine, j'ai un moteur pas à pas. il peut faire X pas à gauche , X pas à droite...
Ce moteur est piloté par un controleur programmable (RS232) qui dispose d'une entrée analogique 0..5v codée sur 10bits (0 à 1023).
J'ai programmée le controlleur pour que le moteur ait une course de X tours (X pas).
Je pilote donc la position du moteur avec un potard branchée à 5v sur l'entrée analogique.
Résultat: J'ai fait un servo... qui peut faire autant de tours (pas) que je veux, en fonction de la course du potard, contrairement aux servos "standards" du commerce qui ont une course de 180° en général.
Maintenant, je veux m'affranchir des fils reliés à l'entrée analogique du controlleur (2 fils dont potard + alim , bref un gradateur avec 1 potard et c'est tout ! ) et pouvoir piloter mon moteur à distance.
Que récupère t'on à la sortie d'un servo modelisme (aux bornes du moteur) ?
une tension ou un PWM ?
Si ça sort une tension proportionnelle, je peux prendre un cet emetteur, le recepteur, le servo (dont j'enleve le moteur) d'où je recupere 2 fils pour le brancher sur l'entrée analogique de mon controlleur...
J'ai déjà imaginé récupérer directement la sortie PWM du recepteur mais ça m'oblige à programmer le controlleur pour qu'il réponde de la meme maniere que l'electronique d'un servo: hacher les pulsations, voir si <1.5ms alors fair tourner à gauche , si > 1.5ms alors tourner à droite (...)
Voilà l'idée. Maintenant il y a peut etre d'autres solutions mais la plus simple je pense serait justement un "gradateur 0..5v sans fil".
Je dois récupérer 0..5v sur l'entrée du controlleur, et en fonction, actioner le moteur proportionnellement à la tension
Alors que si je récupere un PWM dessus, il faut que je fasse une boucle qui compte le nombre de pulsations, leur durée...
pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué!
Il est quasi trivial(élémentaire) de faire un servo avec un débattement quelconque à partir de rien ou d'un servo du commerce, comme déjà écrit c'est le ba-ba de la radiocommande.
Par ailleurs il est à peine plus compliqué de faire un servo numérique soit au moyen d'un PIC et d'un soft ad'hoc ou bien avec qqs circuits CMOS standard(Monostable, Bascule, compteur , Xor).
Comme d'habitude une petite visite du site de F Thobois s'impose!
13/12/2007 - 22h05
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
56
Messages
2 737
Non c'est une sortie de pont en H.
Bah, non !
c'est pas une tension proportionnelle.
Pourquoi ne pas mettre de simple module Aurel à la place du fil RS232.
(Avec seulement 10mw. La portée est limitée)
A+, pat
14/12/2007 - 01h14
papango
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
46
parce que je n'ai aucune idée de comment fonctionne le module Aurel et encore c'est pour l'emission, je ne parle meme pas de la reception !
jiherve > le probleme est que les servos du commerce ont une course LIMITEE : 90° au pire, 180° au mieux. J'ai besoin de N*360° et pouvoir faire de l'asservissement sur plusieurs tours. ça n'a pas l'air faisable avec un servo du commerce... sinon je serais ravi de prendre une solution existante.
14/12/2007 - 05h06
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
3 397
Bonsoir Papango,
Comme dit plus haut, une télécommande a des ajustements bien pratiques du zéro. Pour y arriver, un peu de précision est sacrifiée en ne donnant pas au pot de départ tout son débattement; par conséquent il reste un peu de course avant le minimum et un peu de course après le maximum.
Par contre, si tu prends un pot à toi que tu branches à l’émetteur et que tu te fabriques un servo, rien ne t’empêche d’aller en butée, sauf qu’il faut alors faire attention à ne pas faire forcer le moteur du servo qui voudrait aller plus loin.
Si tu veux asservir sur plusieurs tours, rien de plus simple, c’est aussi la solution qui donne la meilleure précision : un pot dix tours de chaque côté.
Tu veux dire que je remplace le potentio de recopie du moteur et je le remplace par un pot qui fait plusieurs tours... (avec la meme valeur).
Et idem sur l'emetteur RC ?
encore va t'il falloir que je trouve un pot qui fasse la meme taille car il y a un systeme d'engrenage complexe dans le servo ! (le pot est axé sur le moteur).
14/12/2007 - 13h30
papango
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
46
et à la sortie d'un recepteur de radio commande, sur les 3 fils, on récupere un PWM ? c'est du 5v en signal carré ?
14/12/2007 - 13h35
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
3 397
C'est ça. Un fil +4,8V; on Gnd et un fil PWM.
14/12/2007 - 13h39
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr Papago,
"..le probleme est que les servos du commerce ont une course LIMITEE : 90° au pire, 180° au mieux. J'ai besoin de N*360° .."
Il a ECRIT quoi Jiherve ???
"..il est quasi trivial (élémentaire) de faire un servo avec un débattement quelconque à partir de rien ou d'un servo du commerce.."
Bonjour F6bes,
Je ne comprends pas trop ton ‘input’. Il ne me semble pas que Jiherve erre, concevoir un servo n’est techniquement plus un grand mystère; il y en a qui tournent de plusieurs tours, des forts, des petits… Si on veut de la précision, un 10 tours à l’émetteur en donnera; au contraire, avec un ¾ de tour en Tx et un servo de treuil on obtient plusieurs tours à partir d’une course réduite.
Mais là encore, si l’intégré existe et que la mécanique est bêtement un réducteur qui entraîne un pot, et qu’il suffit de prendre l’énergie là où on la désire; il subsiste toujours l’éternel problème de l’électronique : la mécanique.
Aussi, il faut savoir ce que l’on veut faire... au moins au point de pouvoir l’exprimer.
