  • Login:
+ Répondre à la discussion
Infos sur un TAG8730
  1. rollover68
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    24
    Bonjour à tous.
    Voilà aprés analyse le TAG 8730 qui commande la variation de vitesse du moteur du mixer(450 watts en 220volts) de ma femme est en court-circuit (vitesse maxi en position 1 à 12).
    Aprés recherche sur le net je n'ai pas trouvé d'info sur le type ,triac où thyristor est sur un éventuel équivalent de remplacement.
    J'ai sous la main un triac BTA16 600CW et dans le cas où ce serait un triac celui-ci peut-il convenir.
    Si quelqu'un connais ce composant celà m'aiderais bien plustôt que de jouer à la loterie avec mon BTA.
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. boum39
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    3
    Re : Infos sur un TAG8730
    Voici un site qui donne l'équivalent au niveau du "part number" http://www.alldatasheet.com/
    Je n'ai pas trouvé le produit équivalent.
    Est-ce bien noté comme cela?
    bonne recherceh
    Boum39
  3. rollover68
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    24
    Bonjour boum39,
    C'est bien l'inscription notée sur le boitier TO220 du composant, mais ce qui me fait hésiter pour son remplacement c'est que dans le circuit il n'y à pas de diac, que sous le radiateur aprés démontage c'est marqué Th comme pour thyristor alors que je pensais être tombé sur un simple triac construsteur.
    En plus j'ai aussi fais choux blanc sur le net pour les datasheet.
    Voilà en gros le dilème.
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 324
    Hello
    Je crois que c'est ne pas la peine de trop chipoter: tu mets ce que tu as sous la main, thyristor ou triac et tu verras bien.
    Soit ça marche et tu es sauvé, soit ça tourne pas du tout à cause d'une sensibilité insuffisante p.ex., soit ça tourne à fond comme avant, mais en tous les cas tu ne casseras rien, donc tu n'as pas grand chose à perdre.
  5. boum39
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    3
    Dis pour la petite histoire, il date de quand ton mixeur? TAG a été racheté par ST microelectronics en 1993... On m'a passé un vieux data book de TAG de 1985 et déjà cette appelation avait changé (!). Il y a bien des produits comme TAG825-700 ==> gros SCR de 25A avec un gros boitier RD.
    Y-a-t-il un pont de diodes dans le montage? Si oui ==> SCR.
    Bon courage
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Triac TAG8730
    Par rollover68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 22h37
  2. infos sur cheminée
    Par nemo55 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2007, 16h52
  3. infos sur marque tv
    Par lilian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 08h50
  4. infos sur le recrutement sur titres à l'ESM ?
    Par spitzer dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/06/2005, 12h12
  5. infos sur le Cx ?
    Par Bernoulli dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2005, 09h04
