une base de temps précise...
    inviteb137fdd1
    salut à tous ;
    j'aimerai savoir comment concevoir une base de temps précise.
    Car en temps normal j'utilise un 555 mais comme j'aimerai concevoir un chronometre, je pense qu'il va falloir que je me tourne vers un quartz ou quelquechose comme ça...
    Le probleme c'est que je ne sais pas comment mettre en oeuvre un tel composant.
    Quelqu'un pourrait il me dire comment avoir un montage avec des impulsions à intervalles de temps tres précis ??
    Merci d'avance.
    Pierrre
    Quelle frequence ?
    Antoine
    Salut !
    Si le montage est alimenté par le secteur (via transfo ou non), tu peux utiliser le 50Hz du secteur qui est assez stable je crois....
    Bigonoff
    Salut
    Comme signalé, ta question n'est pas suffisamment précise
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    inviteb137fdd1
    salut à tous ;
    Escusez moi pour mon manque de précision :
    Ce montage serait pour une base de temps pour un chronometre Donc pour ce qui est de la fréquence , je pense que le millieme de seconde conviendrai...
    Sinon mon montage ne serait pas alimenté par le secteur.
    voilà...
    merci encore
    Jack
    salut,
    ça peut être très simple:
    _ un 74HC4060 qui est un diviseur à 14 étages avec oscillateur
    _ un quartz de 4,096MHz qui est une valeur classique (donc pas cher)
    Je te donne un lien pour la doc, regarde bien la dernière page, il y a un schéma qui explique comment monter l'oscillateur à quartz.
    http://www.semiconductors.philips.co...4060_CNV_2.pdf
    Il suffit de récupérer le signal sur la sortie Q11 qui est la sortie de la 12ème bascule, le signal étant alors divisé par 4096, ce qui te donne bien une impulsion tous les 1/1000ème de secondes.
    Et voilà
    inviteb137fdd1
    salut;
    Merci beaucoup jack.
    Je pense que j'utiliserai cette solution.
    J'ai tout de meme une autre question : connaissez vous un site internet ou un livre qui expliquerai comment exploiter les signaux d'un quartz avec des transistors ou encore d'autre montages didactiques avec un quartz ??
    merci encore
    invite1c383cd3
    Salut
    Juste pour information:
    Le reseau EDF 50Hz est en fait une moyenne.
    Explication: EDF doit en fait faire, sur une journee de 24H, 432000 periodes reseau.
    Comme le reseau est une grosse toile, celui-ci n'est pas constament a 50Hz ... des fois a 49Hz des fois a 51Hz.
    Donc pour compenser ces ecarts EDF fait une mise a niveau entre 23H et minuit pour avoir leurs 432000 periodes sur la journee.
    D'ou l'explication, pourquoi mon reveil matin brancher sur secteur perd toujours (ou gagne) une minute au mois .
    Voila!
    Dagda
    invitefa2431bf
    Je cherche actuellement des schemas de chronométre alors si le votre est fini ...
  1. Base de temps
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 08h48
  2. PIC, comment allumer une LED précise et pas toutes celles du port ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 15h00
  3. Base de temps 1s
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h53
  4. Fabrication d'une base de temps
    Par invite1d22a89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 18h24
  5. une horloge avec une autre base de temps ?
    Par Spacecrono dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 13h58
