Composant motorola inconnu comment les remplacer
    invitee45a6eb7
    merci de votre acceuil et de partager vos connaissances avec moi.
    Je viens poster car je voudrais reproduire un montage, mais deux problèmes subsistent, il y a des composants inconnu et un est indisponible.
    La référence indisponible est S10013-9 existe t il une alternative à celui ci ? le fabricant est signetic apparement
    Sinon j'ai la photo des deux composants inconnus c'est du motorola
    les refs qui apparaissent sont Motorola 150 144-1 et sur le second 146- 144-2
    Là dessus la ref qui apparait est 113-4
    Je n'ai trouvé aucune datasheet
    merci de vos lanternes
    invite03481543
    Re : Composant motorola inconnu comment les remplacer
    ce sont 2 transistors, TIP150 et TIP146.
    invitee45a6eb7
    super merci de ton aide
    et sur le transistor 113-4 j'arrive pas à faire apparaitre l'image mais elle marche quand on clique dessus as tu une idée ?
    concernant le s100139-001 apparement c'est spécifique j'ai rien retrouvé existe il un catalogue motorola avec des équivalences peut etre
    En tous les cas merci pour l'avancement
    invite03481543
    Peut-être pas un transistor, à coté du µP je verrais un circuit type reset ou superviseur d'alim (-4-> 4V), il faudrait relevé le schéma autour, voir où vont ces pattes.
    invite03481543
    Le 8031 possède 2 interruptions externes sur les pattes 12 et 13 ça pourrait donc coller avec un circuit superviseur.
    On voit le quartz qui situe le sens du µP.
    invitee45a6eb7
    je te remercie je vais relever le schéma ça tombe bien j'suis en vacances
    Merci sincerement de ton aide j'aurai été incapable de retrouver
    invitee45a6eb7
    voila j'ai avancé un peu alors
    j'ai fait une photo du transistor inconnu 134
    j'ai mis les infos directement sur la photo c'est plus parlant
    Voila le circuit vu du dessous
    Concernant la composant inconnu le S100139-001
    voici sa photo
    Vue du dessous désolé de la mauvaise qualité
    Voila j'pense que j'ai mis la max de détail j'suis bloqué dans mon projet j'ai fait des demandes de cotation chez des spécialistes des IC obsoletes mais pour le moment pas de réponse
    Est ce que le 100139A correspond au S100139-001
    Merci de vos lumieres
    invite03481543
    Je ne vois pas à quoi correspond ce circuit, je vais regarder dans de vieux databook.
    invite03481543
    Je remets ici tes photos afin de les préserver sur le forum les images issues de serveurs externes sont peus fiables dans le temps.
    Sur le 2eme cliché on ne distingue pas tes commentaires...
    invitee45a6eb7
    http://img179.imageshack.us/img179/5937/dsc01097wz9.jpg
    je mets le lien direct il faut zoomer pour voir les commentaires
    Et si c'était bêtement un LM139 quadruple comparateur ?
    invite03481543
    En effet ça pourrait être un marquage déguisé.
    Vu ce qu'il y a autour c'est une bonne idée.
    invitee45a6eb7
    ouais je pense qu'il y a de ça du marquage déguisé comment s'assurer que c'est un LM319 ?
    En grattant sur le net j'étais tombé sur un site ou c'était marque BD3139 de mémoire j'vous dis ça mais le probleme c'est qu'il y a un composant apparement nommé 100139A qui n'est pas le même apparement
    Comment puis je etre sur du LM139 à votre avis ?
    invite03481543
    Il faudrait relever où sont les pattes d'alimentation et la schématique de chaque patte.
    invitee45a6eb7
    comme on le voit sur la photo il n'y a que très peu de patte d'utiliser meme dessous je vais essayer de trouver ça
    pour trouver les patte d'alimentation comment proceder ?
    je me penche dessus ce soir
    invitee45a6eb7
    sur le coté du point dessus seule la patte 1 et 7 sont utilisées en dessous aucune piste n'est raccordée à aucune patte
    j'ai fait un plan plus large
    invite03481543
    Et dessous y a rien de relié?
    invitee45a6eb7
    non du coté du point desssous y'a rien de relier de l'autre coté c'est à vue d'oeil relié au resistance patte par patte
    Citation Envoyé par alainoreille Voir le message
    il y a bien une serie 100K mais c'est de l'ECL et là je doute!
    Il faut vérifier la validité de l'hypothese en testant les pattes d'alim par exemple, 3 et 12 sur le vrai!
    http://www.national.com/mpf/LM/LM139.html
    invitee45a6eb7
    malheureusement la patte 3 n'est pas relié
    j'ai contacté un mec aux us qui peut les refaire faire il me dit que c'est un "pressed insert", mais ça m'en dit pas plus si jamais ça vous dit quelques chose par contre c'est pas dispo avant juin 2008
    Re
    Donc ce n'est pas un LM 139!
    Mais au fait quelle fonction rempli l'ensemble?
    Comme il semble y avoir tentative de clonage cela doit donc servir à qq chose !
    invitee45a6eb7
    malheureusement je n'ai aucune mais alors aucune donnée là dessus
    je ne sais pas à quoi il peut servir ...
    C'est pour une valise diagnostique automobile mais après la fonction du CI
    invitee45a6eb7
    pour le transistor Motorola 113-4
    voila ce que j'ai trouvé, la patte 3 est celle tout a gauche quand on a la face plate en face.
    Patte 3 reliée à R8 et à la patte 3 du TIP 146
    Patte 2 reliée à R7 puis patte 10 P8031
    Patte 1 reliée à patte 24 du TMP8243P
    idem je n'ai rien trouvé sur celui ci
    invitee45a6eb7
    et pour cette bête à 3 pattes quelqu'un a une idée ?
    DAUDET78
    C'est du PNP ou du NPN francais moyen, tu le désoudes et tu testes en diodemètre. Sinon, faut relever le shéma pour faire du reverse-engenering
    J'aime pas le Grec
    invitee45a6eb7
    ouais bonne idée je vais le dessouder
    invitee45a6eb7
    alors le transistor inconnu 113-4 est une PNP
    invitee45a6eb7
    quelle est la prochaine étape pour identifier ce transistor
    DAUDET78
    Si tu as pu déterminer que c'est un PNP ..... c'est qu'il est pas mort ! Donc ta panne est pas là. Sinon, au pif, on peut le remplacer par un "passe-partout" genre 2N2907
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Je crois que la carte n'est pas en panne, alainoreille veut juste dupliquer sa carte si j'ai bien suivi.
    Comme Daudet78 dit, si c'est un PNP il y a pas mal de candidat possible, un 2N2907 fera assurément l'affaire.
  1. composant inconnu
    Par invite39d6191a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 20h47
  2. Composant inconnu
    Par invitee72c36d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 20h56
  3. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 21h55
  4. Composant inconnu
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 20h40
  5. composant inconnu
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2003, 10h28
