stabilisation de tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    mehdi_128
    Bonjour,voila je bloque sur certains points concernant le montage ci-dessous:
    La source Vcc est susceptible de varier entre 25 et 50 V.Elle est idéalisée sous forme d'un générateur de tension.On désire que la différence de potentiel aux bornes de la charge RCH ait une valeur bien déterminée et qu'elle reste ocnstante quel que soit la valeur de VCC.
    En fonctionnement normal,VSHUNT est < a la tension de seuil de la jonction BE de T4 et les autres transistors sont gene de courant.
    T1: vgsoff=-4V gfs=5000microS pour VGS=-2 V
    T2: beta2=100 VBE2=0.65 V
    T3: beta3=50 VBE3=0.65V
    T4:VBE4=0.6V
    Diode zener:Vz0=18V Rz=8 OHM
    RCH=33 OHM Rshunt=1 OHM RS=100 OHM
    1/Dans quel etat est T4?
    On demande IC4 ,je trouve : Ic4=VBE4/Rshunt = 0.6 A
    pas trop sur ....par contre l'état de T4 j'ai aucune idée ...
    Jack
    Re : stabilisation de tension
    Ca dépend justement de l'état de T4
    Pour déterminer l'tat de T4, tu calcules la tension aux bornes de Rch, tu en déduis le courant dans Rch et tu peus alors connaitre VSHUNT.
    Si VSHUNT > 0,6V, T4 est conducteur.
    DAUDET78
    Si T4 est bloqué :
    Vzener = 18V= VbaseT2
    Vemetteur T2=VbaseT2-0,6V=17,4V=VbaseT3
    Vemetteur T3=VbaseT3-0,6V=16,8V=Vcharge
    Le courant dans la charge est donc : Icharge=16,8/33=0,509A
    La tension aux bornes du shunt est donc de 0,509V (qui est plus petit que 0,6V)
    Donc T4 est bloqué et on a une régulation de tension (mauvaise)
    PS : C'est encore un schéma Shadock ! Pourquoi mettre un montage Darlington alors qu'avec un "Faux Darlington" c'était beaucoup mieux ! avec un NPN suivit par un PNP
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Laisse-le un peu calculer ...
    DAUDET78
    Sorry, j'ai encore tiré plus vite que l'ombre de mon clavier ....
    J'aime pas le Grec
    mehdi_128
    Si T4 est bloqué :
    J'ai pas compris votre raisonnment ,vous partez de T4 bloqué comment peut-on le savoir?
    Et comment sait-on que si Vshunt<0.6 V alors T4 est bloqué ?
    DAUDET78
    Je sais pas si il est bloqué, je le suppose .
    Je fais le calcul et je trouve que la tension de Vshunt est inférieure à 0,6V
    donc T4 est bloqué
    Donc mon hypothèse était bonne
    J'aime pas le Grec
    mehdi_128
    donc T4 est bloqué
    Pourquoi si Vshunt<0.6 alors T4 est bloqué ?
    mehdi_128
    Un autre truc que je comprends pas :
    Ich n'est pas egal a Ishunt ....
    DAUDET78
    A un poil de cul près .... le courant Zener. Mais vu la performance du système de régulation de courant, on s'en contre balance ! C'est plus une protection contre les court-circuits !
    Il faut dire que le coefficient de température
    1/ est de l'ordre de 4 mV/° en tension
    2/ est de l'ordre de 3mA/° (alors le courant Zener ..........)
    J'aime pas le Grec
    mehdi_128
    oK MERCI et pourquoi :
    ca me saute pas aux yeux ....
    Enfin, Y a : Ich + IB qui circule dans Rshunt ,non ? Parce que vous m'avez dit seulement Ich ....
    DAUDET78
    Faut revoir ton cours sur les transistors .... Un transistor silicium a une caractéristique de diode, c'est la jonction base-émetteur
    J'aime pas le Grec
    mehdi_128
    Ah Ok j'avais complètement zappé cet aspect.
    Il y a un truc que je n'ai toujours pas compris :
    Dans Rshunt il y a :
    Ich + IB qui circule or vous n'avez pris que Ich ,pourquoi ?
    DAUDET78
    IB, le courant base de T4 (si Veb de T4 >0,6)?
    C'est que dalle ! c'est le courant de T1 divisé par le gain (100 ?) de T4
    En électronique, faut pas chercher la p'tite bête ...... quand elle est toute petite!
    Ton schéma est un schéma d'école. On utilise jamais un truc comme ça dans la pratique. On utilise un UA723 avec un ballast Darlington.
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Je ne vois de plus vraiment pas pourquoi tu veux ajouter Ib à Ich
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Faut le retrancher ..... mais un poil de cul en plus ou en moins, quel intérêt ?
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Peu d'intérêt en effet, mais je me posais des questions sur la méthode de calcul de mehdi_128: Ib est compris dans Ich, donc pourquoi veut-il encore l'ajouter?
    mehdi_128
    Bah c'est la loi des noeuds :Ishunt=-IB+Ich ,non ?
    mehdi_128
    On cherche la tension dans le SHUNT ben le cour&ant qui y circule est :
    Ishunt= Ich-IB
    DAUDET78
    IB c'est quoi? le courant base de T4 ou de T2
    Si c'est T4 :
    Ishunt=Ich-IB
    J'aime pas le Grec
    mehdi_128
    Si c'est T4 :
    Ishunt=Ich-IB
    Je parle du IB de T4 comme on voit sur le schéma ,or on ne le connaît pas.....
    Donc je vois pas comment vous faites pour avoir Ishunt ....
    mehdi_128
    Ensuite ,on me demande Ic4 ....
    Comme T4 est bloqué:IC4=0 ....
    donc on peut simplifier le montage en enlevant toute la branche ou est présent T4....
    DAUDET78
    IB4 est égale à 0 donc IC4=0
    Tu peux l'enlever pour le calcul ....mais si tu fais un court-circuit ...rebranche le!
    J'aime pas le Grec
    mehdi_128
    Ok merci.
    Ensuite ,je cherche le gain en courant beta de l'ensemble T2 et T3
    beta=[IC2+IC3]/IB2
    J'écris: IC2=beta2.IB2 et : IC3+beta3.IB3
    ou :IB3=IE2=IC2+IB2=(beta2+1)IB2
    d'ou: beta= beta2.[1+beta3]+beta3 AN: beta= 5150
    Qu'en pensez-vous ?
    Jack
    ok, mais c'était loin d'être évident.
    Pour le beta total, il ne faut pas s'embarrasser des 1 devant beta2 ou beta3. La disparité du gain en courant d'un transistor à l'autre est énorme. de plus le beta varie en fonction du courant de collecteur, alors on n'est pas à quelques % près.
    Le gain en courant total est donc voisin de beta2.beta3
    mehdi_128
    Je bloque à une autre question:
    Calculer ICC fourni par VCC
    J'écris: ICC=IDS+IC2+IC3
    Je calcule:IDS=5mA
    mais il me manque IB2 et IB3 et la je bloque .....
    mehdi_128
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Je calcule:IDS=5mA
    Ah j'ai enfin réussi :ICC=Ich+IDS=0.511A
    Mais j'ai un léger problème ensuite:
    je dois montrer que :IB2<<IDS et la je bloque ....
    mehdi_128
    en fait j'ai réussi mais un truc me tracasse :
    quelle est l'utilité de T4 ?
    Supposons que VCC diminue tq <25V,quelle valeur VCCmin de VCC assure que le générateur de courant construit avec T1 cesse de fonctionner correctement ?
    invite03481543
    T4 joue le rôle de protection en courant, lorsque le courant qui traverse la résistance shunt augmente au delà d'un certain seuil T4 entre en saturation et bloque le darlington ce qui implique une limitation automatique du courant max dans le circuit de charge en cas de court-circuit par exemple.
    Imax=Vbe(sat)/Rshunt
    Dernière modification par HULK28 ; 28/12/2007 à 04h22.
    mehdi_128
    Merci ,je crois avoir compris
  1. Etude d'un circuit de stabilisation de tension
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 11h42
  2. Stabilisation de tension aux bornes d'une varistance
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 18h02
  3. pc, matrice et stabilisation
    Par invite46cc597b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2006, 12h05
  4. stabilisation du cation
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2006, 19h23
